v7: ошибка при загрузке базы
0 igor1980
12.02.13
Windows XP x32
SQL Server 2005
1С 7.7 27 рел.
Все работает нормально.
Но при загрузке большой базы (30гб) выдает сообщение:
файловая группа Primary переполнена.
SQL State: 42000
Native: 1105
Может кто сталкивался. Подскажите..
1 Ёпрст
а выгрузка то откуда хоть взялась ?
И как с 2005 скулем 1с-ину дружил хоть ?
2 igor1980
12.02.13
20:08
Выгрузка с работы. Комп дома. Небольшие проблемы былис 2005.
Но все пашет. Кроме загрузки большой базы..
3 Mnemonic1C
12.02.13
Код SQLSTATE предоставляет подробные сведения о причине предупреждения или ошибки. Для возникающих в источнике данных ошибок, которые выявляются и возвращаются SQL Server, драйвер ODBC собственного клиента SQL Server сопоставляет возвращенный собственный номер ошибки с соответствующим кодом SQLSTATE. Если собственный номер ошибки не имеет эквивалента среди кодов ошибок ODBC, драйвер ODBC собственного клиента SQL Server возвращает сообщение SQLSTATE 42000 («синтаксическая ошибка или нарушение прав доступа»). Для ошибок, выявленных с помощью драйвера, драйвер ODBC собственного клиента SQL Server формирует соответствующий код SQLSTATE.
4 Mnemonic1C
12.02.13
5 Ёпрст
проверь авторасширение у своей базы и темпдб
6 Ёпрст
И это, дома то поди скуль - экспресс еще да ?
7 Ёпрст
20:17
если че, в экспрессе есть ограничение.. 4 гига
8 igor1980
12.02.13
(7) Похоже..
Как обойти?
9 Ёпрст
(8) никак не обойти. Переставлять скуль на нормальный.
10 Ёпрст
Да и не на xp 32 разрядную.
11 igor1980
12.02.13
(10)Ладно..
Спасибо
12 NikVars
13.02.13
+(10) Бери серверную ОС.
