Конвертировать MXL в PDF (XLS...) | ☑ | ||
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
Доброе утро!
Есть такая задача: подключаюсь к 8.1 через ВнешнееСоединение, формирую ТабличныйДокумент (счёт, акт, сф...) и выгружаю. Выгрузить из 8.1 можно только в txt и mxl, другие форматы для ТабличныйДокумент.Записать() в режиме внешнего соединения недоступны. Вопрос в том, как дальше этот полученный MXL преобразовать в другой формат (в идеале pdf, но пойдёт любой другой). Что уже обсуждалось и не подошло: ТабличныйДокумент.Напечатать() - не работает в режиме внешнего соединения Йоксель - не понимает на входе MXL, сохранённый из 8.1 с помощью ТабличныйДокумент.Записать(<Имя файла>, ТипФайлаТабличногоДокумента.MXL или MXL7) Какие ещё есть варианты? Исходим из того, что есть готовый ТабличныйДокумент. |
Wobland
13.02.13
08:18
обработка для "в хтмл" подойдёт?
Balabass
13.02.13
пачать в ПДФ не предлагать?
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
(1) как MXL конвертировать в HTML?
Напрямую выгрузить в HTML нельзя: ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument) Записать (Write) Синтаксис: Записать(<Имя файла>, <Тип файла таблицы>) Параметры: <Имя файла> (обязательный) Тип: Строка. Имя файла, в котором сохраняется табличный документ. <Тип файла таблицы> (необязательный) Тип: ТипФайлаТабличногоДокумента. Формат, в котором будет сохранен табличный документ. Значение по умолчанию: MXL Описание: Записывает табличный документ в файл. Примечание: При работе на сервере или через com-соединение использует только файлы форматов mxl и txt. |
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
(2) см. (0) - метод Напечатать() недоступен в режиме внешнегоСоединения.
Wobland
13.02.13
08:21
(3) обработкой
Balabass
13.02.13
08:21
Передать разве нельзя табличный документ дальше?
Wobland
13.02.13
08:22
(6) у меня была похожая беда (регзадание на сервере). куда передать, когда результат должен сам лежать готовый? ;)
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
(5) обработкой - это интересно. Поделитесь обработкой?
(6) куда передать? |
Wobland
13.02.13
(8) "распарсивание" формата mxl. куда тебе? //её ещё в бардачке найти надо
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
kolesnikov_d_n@mail.ru
rphosts
13.02.13
08:35
(9) нашёл?
Wobland
13.02.13
плин, извините, коллеги, не вижу. есть ещё одно место, но в него попасть сложно - материнка померла ;)
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
Wobland, общую идею не помните? Может намекнёте, а дальше сам напишу и поделюсь со всеми.
Нуф-Нуф
13.02.13
Подключиться к базе. Сохранить в мхл. Из текущей базы открыть сохраненный мхл. Передам мать в нужном формате
Wobland
13.02.13
(14) там был жестокий разбор формата. я б не рискнул
Wobland
13.02.13
+(16) вроде б mxl читался как текстовый документ
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
(17) если открыть MXL блокнотом, то текстовый файл это напоминает слабо.
Wobland
13.02.13
(18) хм.. попробовал. на 8.1 вроде по-человечьи было
Wobland
13.02.13
(19) ага
MOXCEL {"#","",1,1,"#","Язык по умолчанию","Язык по умолчанию"}, {128,72}, {1,1, {4,0, {0},1,1,3,f527dc88-1d39-40b3-bcbb-d98b690ead68,0},0},0, {0,0}, {0,0}, {0,0}, {0,0}, {0,0}, {0,0},0,2,24,0,0,10,0, {16,1, {1,1, {"#","Метаданные"} } },1, {16,1, {1,1, |
ДенисЧ
13.02.13
переходи на 8.2...
smitru
13.02.13
1. Устанавливаешь "виртуальный принтер в PDF" 2. Под 1Ской направляешь на печать свой XML-файл на этот виртуальнй принтер. Далее наслаждаешься жизнью :-) |
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
(21) низззя. Конфигурация слишком доработанная, риск некорректной работы на новой платформе велик. Простои недопустимы.
(22) см. (4) |
smitru
13.02.13
(23) ну ё-ё-ё...
Этот метод отсутствует а контексте ТабличныйДокумент.Напечатать() А тебе говорят "поставь драйвер", сохраняешь выгрузку через ТабличныйДокумент.Записать() и затем уже на него посылай напечатать.. общей функцией, а не через контекст |
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
(24) извини, не догоняю.
Что за "общая функция"? 8.1 не знает общей функции Напечатать. Только как метод объектов ТабличныйДокумент, ГеографическаяСхема. |
Галахад
(0) Подключение не из 1С?
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
(26) подключение из javascript
Галахад
(27) Если конфигурацию можно править, то добавить процедуру в общий модуль:
Процедура СохранитьВЭксель(ТабДок, ИмяФайлаЭксель) Экспорт ТабДок.Записать(ИмяФайлаЭксель, "xls"); КонецПроцедуры |
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
(28) а разве в общем модуле не действуют ограничения, описанные в справке?
см. (3): При работе на сервере или через com-соединение использует только файлы форматов mxl и txt. |
Dmitriy_
Kolesnikov 13.02.13
Короче, решил задачу очень некрасиво.
1. Поставил платформу 8.3. 2. В ней создал чистую конфу с единственной функцией для конвертации MXL в PDF: Функция СохранитьМХЛвПДФ(ПутьККаталогу) Экспорт Если ПутьККаталогу = "" или ПутьККаталогу = Неопределено Тогда Возврат ложь; КонецЕсли; ИмяZIPФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(".zip"); ФайлАрхива = Новый ЗаписьZipФайла(ИмяZIPФайла, , , МетодСжатияZIP.Сжатие, УровеньСжатияZIP.Максимальный); МассивФайлов = НайтиФайлы(ПутьККаталогу, "*.mxl"); Для каждого Файл из МассивФайлов Цикл Попытка Таб = новый ТабличныйДокумент; Таб.Прочитать(Файл.ПолноеИмя); ИмяПДФФайла = ПутьККаталогу + Файл.ИмяБезРасширения + ".pdf"; Таб.Записать(ИмяПДФФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF); Исключение #Если ТонкийКлиент ИЛИ МобильноеПриложениеКлиент Тогда Сообщить(ОписаниеОшибки()); #Иначе ЗаписьЖурналаРегистрации(ОписаниеОшибки(), УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, , ,"Уведомление"); #Конецесли КонецПопытки; КонецЦикла; // архивирование Попытка //ФайлАрхива.Добавить(ПутьККаталогу + "*.pdf", // РежимСохраненияПутейZIP.НеСохранятьПути, // РежимОбработкиПодкаталоговZIP.ОбрабатыватьРекурсивно); ФайлАрхива.Добавить(ПутьККаталогу + "*.pdf", РежимСохраненияПутейZIP.НеСохранятьПути, РежимОбработкиПодкаталоговZIP.ОбрабатыватьРекурсивно); ФайлАрхива.Записать(); Исключение #Если ТонкийКлиент ИЛИ МобильноеПриложениеКлиент Тогда Сообщить(ОписаниеОшибки()); #Иначе ЗаписьЖурналаРегистрации(ОписаниеОшибки(), УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, , ,"Уведомление"); #Конецесли Возврат ложь; КонецПопытки; // очистка - удаление временных файлов Попытка УдалитьФайлы(ПутьККаталогу); Исключение //Сообщить(ОписаниеОшибки()); #Если ТонкийКлиент ИЛИ МобильноеПриложениеКлиент Тогда Сообщить(ОписаниеОшибки()); #Иначе ЗаписьЖурналаРегистрации(ОписаниеОшибки(), УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, , ,"Уведомление"); #Конецесли КонецПопытки; Возврат ИмяZIPФайла; КонецФункции === Одно плохо: файлы PDF получаются по 2-4 мегабайта каждый. Как бы это пофиксить? |
