Добавить забалансовый счет в отчет Карточка субконто
0 krekotnev
13.02.13
Коллеги, хорошего дня!
Используем 1С: Бухгалтерия 8.
Есть отчет "Карточка субконто". В нем не получается увидеть данные по забалансовому счету 003.01.
Если в панели настроек в колонке "Виды субконто" добавить "Статьи затрат" и в колонке "Отбор" выбрать определенную, то движение по забалансу не выгружается (
1 mikecool
13.02.13
там нет статей затрат
2 krekotnev
13.02.13
Есть. Попробуйте открыть отчет и в колонке ВИДЫ СУБКОНТО задать только одну строку - "Статьи затрат". В колонке "Отбор" сразу высветится соответствующая строка - "статьи затрат", где в поле "Значение" можно указать объект строительства или конкретный автомобиль. Организация может спокойно в качестве статей затрат указывать объекты строительства или автомобили.
3 krekotnev
13.02.13
(1), Может, я не правильно Вас понял. Статьи затрат указываются при оформлении требования накладной в случае списания материалов со склада или материально-ответственного лица. Когда эта операция оформлена и указана статья затра (на которую списываются ТМЦ), то в отчете, о котором я говорю, сразу появится движение, если выставить в видах субконто "Статьи затрат"
4 krekotnev
13.02.13
В 8.2, по-моему, есть функция "ПараметрыОтчетаКорректны()". Она, на сколько мне известно, позволяет снять контроль "левых" счетов. Но в 8.3 не могу ее найти. Сейчас ищу аналог.
5 krekotnev
13.02.13
6 mikecool
13.02.13
(3) у счета 003 есть субконто статьи затрат?
7 krekotnev
13.02.13
Не знаю, как другим, но мне использовать этот отчет достаточно удобно - можно увидеть, на какой объект строительства или автомобиль были израсходованы ТМЦ.
8 hhhh
13.02.13
(7) в 8.2 нет такой функции ПараметрыОтчетаКорректны. И никогда не было такой функции в платформе. Это вы чего-то напутали.
9 krekotnev
13.02.13
(6), я Вас понял, Вы правы - нет. Поэтому и не отображаются операции по счету 003.01 в упомянутом отчете. К тому же, по правилам БУ, давальческие материалы не могут учитываться на статьи затрат, о которых мы говорим.
10 krekotnev
13.02.13
(7), Вы правы, я ошибся.
11 krekotnev
13.02.13
При списании давальческих материалов со склада или мат.ответственного лица, данные отображаются в табличной части закладки "Материалы заказчика". Там нет статей затрат. Все верно.
