1С медленно работает
0 philll
13.02.13
Т.е. по словам юзеров медленно происходит всё, - отчеты долго формируются и т.п. Периодически подтормаживает как я понял при действиях типа "выбрать элемент справочника", хотя в этих случаях может дело в локальной машине. БП 2.0 на 16 платформе, клиент-серверная. Тормозить стало как говорят где-то с декабря.
Еще особенность - то у всех работает быстро, то у всех начинает тормозить. То есть "торможение" происходит периодически.
При "торможении", например, ОСВ по одному счету за месяц формируется 10-15 секунд, без торможения - одну секунду.
Куда копать для начала?
1 mikecool
13.02.13
она еще и неправильно считает...
смотреть для начала в регламенты - может обновление индекса полного поиска идет
2 sergey198
13.02.13
а что за сервер мс?
3 vitanimka
13.02.13
в регламентные задания
4 smitru
13.02.13
(0) 1Ска серверная или файловая? какие фоновые регламентные задания крутятся на серваке? Что происходит в сети в этот момент? Вопросов куча.. чЁ гадать.. давай полную картину
5 ДенисЧ
13.02.13
1с сырая и скучеошибкочная программа.
6 philll
13.02.13
(2) Windows 2003, Xeon Х3430, 4 ГБ ОЗУ, MS SQL 2005
7 MatrosoV AleXXXand_R
13.02.13
Пользователей сколько?
8 MatrosoV AleXXXand_R
13.02.13
а вообще посмотри - сколько весит лог-файл базы для начала
9 philll
13.02.13
(3) как регламентные посмотреть?
10 MatrosoV AleXXXand_R
13.02.13
ну и распределение оперативки и наличие свободного места ЖД на серваке
11 smitru
13.02.13
> 4 ГБ ОЗУ
А какой размер базы? Кто в этот момент тормазов чЁ запускает?
Какой размер лог-файлов и какой режим у Сиквела (фул рекавери или симпл)?
12 MatrosoV AleXXXand_R
13.02.13
(9) Консоль заданий со стороны 1С можно запустить, типовая обработка 1С-овская. Можно регламентные задания некритичные поотключать
13 philll
13.02.13
(8) "SQL server database transaction log file" - таких два, один 6 МБ, второй 50 ГБ.
14 smitru
13.02.13
60 ГБ лог-файл???? УбивцЫ... а нафига????
Вот скорее всего и источник проблем...
15 philll
13.02.13
(14) а я вообще правильно понимаю, что это он и есть ?
Папка "1CSQLBases", в ней четыре файла; тот который 60 ГБ называется "<имя базы>_log" (SQL server database transaction log file).
А если это он, то что с ним делать?
16 smitru
13.02.13
(15) да.. это он..
Что делать? Хм-м-м.. я бы делал бы так:
1. выгнал бы всех из 1С и "потушил" 1С (остановил бы сервис 1С Предприятие.
2. Вошёл бы в консоль MS SQL (например через MS SQL Managment Studio)
3. Перевел бы базу "режим восстановления" в Simple mode
4. Сделал бы Фулл быкап базы
5. Сделал бы сшринк базы
6. стартанул бы 1С Предприятие
7. Пошёл бы пить кофе и курить бамбук :-)
17 philll
13.02.13
+ (15) дата изменения файлов почему-то позавчерашняя
(1) В регламентных постоянно обновление индекса полнотекстового поиска
18 smitru
13.02.13
(17) назначь это задание на ночь, после бэкапа
19 philll
13.02.13
- а это где настраивается? не могу найти
- это сжатие базы? извиняюсь за тупость, как его делают?
20 philll
13.02.13
Нашел:
In Enterprise Manager, right click on the database --> properties ---> Option --> Recovery
then change from "Full" to "Simple"
тогда вопрос: этот "shrink" обязательно делать?
и еще, после переключения в Симпл никаких страшных последствий не будет?
21 Wist
13.02.13
(19) если это вызывает проблемы, то лучше обратиться к знающему человеку. Кривые движения руками могут уронить всю базу
22 smitru
13.02.13
(19) у меня англоязычная оснастка.
1. "Свойство базы" и в открывшемся окошке четвертая сверху закладка "Options" и справа "Recoverey model" (Режим восстановления) - Simple
2. На базе щелкаешь правой кнопкой мыши и там "Task" и затем выше Shrink, а ниже уже Backup
Насчёт "страшных последствий" - так всё равно знания как восстанавливать базу по лог-файлам не умеете.. Тогда зачем сложности? :-)
Ну а так... за 10 лет работы ни разу не имел из-за этого проблем
23 smitru
13.02.13
(22) но нужно сделать вначале фул бэкап (его периодически всегда полезно делать) и только затем Шринк
24 philll
13.02.13
(21) А если сделать строго по (16), все равно базу можно "уронить"?
Судя по этой статье:
http://www.softpoint.ru/article_prn_id99.htm
- вроде несложная это процедура:
"Как ограничить рост 1с журнала транзакций 1С+MS-SQL?
Очень часто в форумах слышатся жалобы, что журнал транзакций в базе данных достиг размера, в разы, превышающего размер самой базы данных. Как же его можно ограничить?
Очень просто. Для этого:....."
25 smitru
13.02.13
(24) если делать аккуратно и только указанное "уронить" базу нельзя.
ЗЫ.. в последнем скрине ставь 10%...
Кстати.. а какой размер у тебя в фале данных для "роста" установлен?
26 artems
13.02.13
(17) вчерашняя дата файла потому, что вчера происходило последнее расширение файла :)
а вообще 4Гб оперативы на SQL сервере это просто п...ц
27 ssh2006
13.02.13
(0) > Куда копать для начала?
Промониторить нагрузку сервера, собрать счетчики производительности
28 smitru
13.02.13
(26) судя по всему это не только SQL, но и сервер 1С предприятия и не исключено и терминальный сервер для юзеров.. Т.е. это полный абзац...
29 badboychik
13.02.13
(28) и все это вместе - рабочий комп директора ))
30 artems
13.02.13
(28) даже просто для скуля 4Гб мало :)) тем более при нынешней цене на память
31 Sorm
13.02.13
(0) Обслуживание БД? Переиндексация? Апдейт статистики?
32 philll
13.02.13
(25) Кстати.. а какой размер у тебя в фале данных для "роста" установлен?
Дело в том, что MS SQL не я настраивал - как этот размер посмотреть?
33 philll
13.02.13
(25) initial size 6655 mb, autogrowth = by 1 mb, unrestricted growth - это?
34 philll
13.02.13
(28) SQL и 1С, без терминала
35 Sorm
13.02.13
(33) Сколько скуль отжирает памяти?
36 philll
13.02.13
(18) (17) назначь это задание на ночь, после бэкапа
В обработке регламентных заданий жму "изменить" - "Поле объекта недоступно для записи ("Пользователи")
37 smitru
13.02.13
Лично я ставлю не мегабайты, а проценты. Т.е. autogrowth = 10%
Для гиговых баз раст по 1 Мб это офигительная нагрузка на лишние операции "чтение"/"запись" нехватки размера
38 philll
13.02.13
(35) Сколько скуль - не знаю как посмотреть, но в "диспетчере Windows" Всего = 2.9 ГБ, Пик = 3.5 ГБ
39 smitru
13.02.13
(38) запускаешь "Диспечер задач", переходишь на закладку "Процессы" и ставишь галочки "показывать" у "память", "пиковое значение"
Смотришь значение у процесса с сиквелом
40 Sorm
13.02.13
(38) Пик = 3.5 ГБ - это < 500 в пике на рабочий процесс? Мало...
В медежмент студио, ПКМ на сервер, "свойства", "память". Имеет смысл ограничить, ибо может забивать всю память.
41 smitru
13.02.13
но эти "смотрелки" без познаний "как мониторить производительность" - это не о чём...  :-)
42 smitru
13.02.13
(40) ё-ё-ё.. там стоит 32-х разрядная винда, небось стандарт эдишен.. Значит любому процессу (хоть ЫЙД, хоть 1С) система НЕ ДАСТ более 2Гб памяти.. Это "по определению".. хоть смотри, хоть не смотри...
43 philll
13.02.13
(39) Галочек там что-то не нашел, напротив SQLwb - 58 MB
44 Sorm
13.02.13
(42) Да и нормально, у меня 32-битный сервак в такой же конфе с терминалом на 6 пользователей работает вполне удовлетворительно. Другое дело, что я за базой слежу.
45 smitru
13.02.13
(43) на закладку "Процессы" стал? Тогда теперь иди в меню "Вид" и там выбирай "Выбрать столбцы"
Всё просто :-)
46 philll
13.02.13
(45) Пик = 60 MB
47 Sorm
13.02.13
(46) Не то смотришь.
48 Sorm
13.02.13
(46) Смотри sqlservr.exe.
49 philll
13.02.13
Sqlservr = 1,7 ГБ
50 smitru
13.02.13
(49) угу.. что и требовалось "показать"... Указанная ось (разрядность и версия) ни когда не дадут SQL более 2 ГБ ([хотя сиквел просто обажает память) :-)
51 philll
13.02.13
(37) > Для гиговых баз раст по 1 Мб это офигительная нагрузка на лишние операции "чтение"/"запись" нехватки размера
То есть надо поставить 10 %?  Это при шринке указывается или отдельно?
52 Sorm
13.02.13
(49) Ну и нормально. Я бы для начала рекомендовал таки обновить статистику. В Менеджмент Студио на базе данных выполни такую команду "exec sp_updatestats"
53 smitru
13.02.13
(51) это разные вещь.. Шринк это операция сжатия и перезаполнения - там 10% установка "на вырост".
А "авторост" это значение указываешь для файла с данными и используется всегда когда нужно увеличить файл.
Т.е. проценты шринка работают только при запуске шринк и например после сжатия файла оставят эти проценты свободными, а проценты автороста - постоянно когда нужно увеличить файл
54 philll
13.02.13
(52) а как команду выполнить?
55 Sorm
13.02.13
(52) В менеджмент студио ПКМ на нужную базу, "Создать запрос", в запросе вставить этот текст и нажать Выполнить(или Execute).
56 philll
13.02.13
Statistics for all tables have been updated.
а что это дает?
57 Sorm
13.02.13
(56) Скорость исполнения запросов возрастает.
58 philll
13.02.13
а, хорошо
59 philll
13.02.13
Обновление индекса на ночь счас поставлю
60 smitru
13.02.13
(57) C 1Cкой это не однозначно.. И кстати..
update и refresh статистики - разные вещи :-)
но у 1С весьма не совершенная работа с 1С и такие "бантики" как правило дают мало эффекта. Есть иные механизмы оптимизации
61 Sorm
13.02.13
(59) Следующее - где лежит база TempDB?
(60) update и refresh статистики - разные вещи :-) Это к чему?? Ну ребилд и реоргнизация индекса - разные вещи, и что?
62 philll
13.02.13
(61) Не совсем понял... но в Program files в папке SQL есть такая
63 smitru
13.02.13
(61) у 1Ски не оптимально с индексами "по жизни", следовательно работа оптимизатора на основании данных статистики - очень не оптимальна.. хоть ребильдь, хоть рефреш её..
64 Sorm
13.02.13
(62) А есть независимые диски(массивы дисков) на сервере?
65 smitru
13.02.13
(62) тут идея такая - нужно разносить по разным физическим дискам файлы системы, тмп, лог и дата. При этом диск с дата-файлом мучше держать на зеркалке, а тмп-файл можно держать на быстром но не задублированном девайсе
66 Sorm
13.02.13
(63) Ха-ха-ха...а причем здесь вообще 1С?
67 smitru
13.02.13
(66) хм-м-м.. а мы разве в (0) не об этом говорим???
68 Sorm
13.02.13
(67) Оптимизатор запросов работает с таблицами, индексами и статистикой, но никак не с 1С. Да, 1С не использует SP, подсказок оптимизатору нет - но мы миримся с этим, не нашел в кэше плана - ждем постройки заново... А поскольку оптимизатор значительно больше, чем в классических системах, обращается к оценке возможности использования индекса в запросе - мы должны следить за актуальным состоянием статистики и индексов не меньше, чем в обычных системах.
69 philll
13.02.13
(65) учту. Но сначала попробую регламентное задание убрать, если не поможет то Simple mode установить
70 Rlogin
13.02.13
(65) И какой прирост производительности дает такая система в среденм по сравнению с обычной ?
71 smitru
13.02.13
(68) 1Ска строит не оптимальные таблицы, не оптимальные индексы и выдаёт (докручивая например RLS) не оптимальные запросы.. И тут оптимизатор особо сильно не помогает.. Он далеко не волшебник :-)
72 Sorm
13.02.13
(70) С какой - обычной? Это стандартная схема для МSSQL-сервера в высоконагруженных системах. Для примера - 800 ГБ - 1 ТБ база, 50-40 пользователей...
73 smitru
13.02.13
(70) средняя температура по больнице??? Хм-м-м...
Для больших баз (более 20 Гб) когда всё лежит на одном райд 5-м диске - такой "тупой разнос" по разным девайсам  увеличивает реактивность 1С в разы...
74 Sorm
13.02.13
(70) Кому как. Было и в разы.
(71) Достаточно продуманные индексы в 1с, просто за ними надо следить. Ну можно своих добавить, в крайнем случае.
75 philll
13.02.13
Странно, запущен один конфигуратор, а при попытке выгрузить базу выдает "ошибку разделенного доступа", и ссылается на сеанс конифгуратора которым и выгружаю. С чего бы это?
76 МихаилМ
13.02.13
не устраивайте венигрет из тем.
за ведите отдельную ветку.
77 Sorm
13.02.13
78 smitru
13.02.13
(76) (77) злые вы... у человека горе :-)
79 philll
13.02.13
Да эта тема появилась в процессе лечения (0) :) ок, заведу отдельную
80 smitru
13.02.13
(75) выйди из конфигуратора, рестартани 1С, зайди в конфигуратор и сделай выгрузку.
81 Sorm
13.02.13
(80) Сдается мне, рецепты ускорения базы, в свете (75) теряют актуальность.
82 philll
13.02.13
(81)надеюсь что в свете (80) вновь приобретут
83 philll
13.02.13
вроде помогло (80), а то я уже начал огорчаться
84 philll
13.02.13
жду обратную связь от пользователей, после отключения регламентного задания
85 smitru
13.02.13
(84) судя по (0) это не регламент.. Регламент у тебя крутился постоянно, а траблы с быстродействием "раз на раз не приходится"..
Короче.. шринкуй базу.. Это явно не вредно и 100% полезно
86 philll
13.02.13
(85) вообще да, там 3 минуты стояло...
87 Demiurg
13.02.13
(0) специально сделали инструменты http://www.gilev.ru/online/ для бесплатной диагностики проблем
пишите в скайп gilev_slava, если проблем с кодом не будет, то поможем бесплатно
но вообще если тормозить стало с какого то времени, то причины по популярности
1) изменили код
2) вырос объем базы, а железо осталось прежним
3) не делается перестройка индексов
4) добавили на сервере нагрузку от других приложений
88 Demiurg
13.02.13
тот факт что тормоза периодические по вероятности говорит о наличии "пиковой" непостоянно нагруженности железа
что делать - править код или апгрейдить узлы сервера - необходимо удаленно посмотреть (через скайп, тимвьювер) и т.п.
89 smitru
13.02.13
(87) в (0) "плавающая" проблема.. то есть, то нет...
Ну какой тут
1) изменили код
90 Demiurg
13.02.13
(89) я за год делю порядка сотни проектов по производительности, а каким опытом обладаете вы?
91 smitru
13.02.13
(90) я не сторонник мерятся "у кого длиннее", но могу сказать, что тоже "не вчера родился" :-)
ЗЫ.. ничего личного, ничего личного, с ГРОМАДНЫМ лично к Вам уважением....
92 Demiurg
13.02.13
(91) речь об аргументированности утверждений
я пересказал свою статистику проектов, вы говорите что это все фигня, ну так  приводите факты
93 Demiurg
13.02.13
да, в редких случаях паузы "у всех" возникают когда на таблицу наложена блокировка, но если автор пишет про отчет, а он вроде как не должен от блокировок страдать, поэтому этот вариант со слов автора я исключил
94 smitru
13.02.13
(92) я не сказал что "фигня" (не выдумывайте :-) ). Я лишь указал, что перечисленные Вами проблемы приводят к более "продолжительным" проблемам чем указанные в топике.
Вы не согласны?
95 Demiurg
13.02.13
не согласен, потому что достаточно провести документ на 500 строк, и как раз будет 15 секундное подвисание, в том числе из-за долгой операции записи на диск
96 smitru
13.02.13
(93) автор указал, что вчера и позавчера отчет формируется 1 сек, сегодня 10 сек, а завтра опять 1 сек. причем это типовой отчет.
или я не правильно прочёл (0)?
97 Sorm
13.02.13
(87),(88). Сие очевидно. Но также очевидно и то, что ничего из вышеперечисленного не произошло, кроме, имхо, 3 пункта.
98 smitru
13.02.13
(95) Хм-м-м.. Мы надеюсь оба отлично понимаем, что отдельно взятыми примерами можно "показать" хоть одно, хоть другое. Но эти отдельно взятые примеры не являются ни доказательством, ни опровержением.
Согласны?
99 Demiurg
13.02.13
вот как раз пункт 3 мне кажется самым маловероятным, так как он вызывает постоянные проблемы
кстати, подумал
5) антивирус
я бы на пиво поспорил, что есть 15 секундные пики на диск или проц в моменты пауз
100 philll
13.02.13
(87) Спасибо, обращусь если "шринк" лог-файла не поможет
101 Demiurg
13.02.13
(98) я в (88) все вроде написал ключевое )
102 Sorm
13.02.13
(99) Без обслуживания план запроса изменился, и теперь вместо поиска по индексу делается скан таблицы. Возможно - да запросто...
103 smitru
13.02.13
(101) э-э-э...
повторюсь.. в (0) говорится про ОСВ, но совсем не сказано, что эта ОСВ как-то изменялась.
Так? тогда на каком основании идёт вопрос про
>1) изменили код
Если вырос объем базы, то почему тогда ОСВ часто работает по-прежнему шустро (железо при этом тоже самое)?
и т.д. и т.п.
104 smitru
13.02.13
(102) Вы трасировали работу ОСВ по счёту?
Действительно считаете, что там то идёт фул тэйбл скан, а то вдруг опять "поиск по индексу" (и это с учетом, что никто базу не тюнит со времени её создания)?
105 philll
13.02.13
https://skynet.gilev.ru/apdex - Сайт контроля производительности информационной системы 1С
"Текущая производительность" - Отлично
106 Sorm
13.02.13
(104) Я говорил о времени начала тормозов, а не об конкретной таблице. Как раз недавно столкнулся с подобной ситуацией - с опеределенного момента SQL изменил план(ы) запросов с участием одной таблицы, и производительность резко упала.
107 smitru
13.02.13
(106) это понятно. Тут ты прав. Но не поверю, что такое идёт "проблеском" то так, то этак по закону флуктуации :-)
108 smitru
13.02.13
(107) и кстати.. "физически" ОСВ при анализе счета раблтает со многими таблицами.... Реализация регистра бухгалтерии у 1С ещё тот изврат :-)
109 Sorm
13.02.13
(107) Тоже согласен. Но для начала я бы устранил все быстро доступные устранению проблемы со стороны БД. Потом уже отслеживал смотрел бы профайлер и логи.
110 smitru
13.02.13
(109) я и не утверждаю что тут "одна единственная проблема". Уверен, что проблем "букет"... Админство как виндов, как сиквела, так и 1С требует довольно большого объёма знаний.
111 philll
13.02.13
https://skynet.gilev.ru/hardware - Контроль загруженности оборудования
% загруженности процессора (_Total) превышение в 1,10 раза
Средняя длина очереди диска (_Total)    превышение    в 228,75 раз (??)
Средняя длина очереди диска (_Total)    в 5,11 раз
Среднее время чтения с диска (с) (_Total)    в    8,40 раза
Обмен страниц/с (Общий)    превышение от 1.5 до 100 раз (??)
112 ДенисЧ
13.02.13
И шо ми таки после такого хотим?
113 smitru
13.02.13
(111) что удивляет в этих цифрах?
Ясно как день, что оперативки у тебя катастрофически мало - отсюда и обалденный страничный обмен и соответственно обалденные очереди к диску и процессору
114 Sorm
13.02.13
(111) Рискну, что TempDB все-таки не там, где надо:)
115 philll
13.02.13
а шо это значит? Это реально такие у нас проблемы? О_о
116 smitru
13.02.13
(114) не-а.. у него страничный обмен свопируется на диск и соответственно растёт очеред обращения к единственному диску (который наверняка сделан по RAID-5)
117 philll
13.02.13
Оперативки прибавить?
118 philll
13.02.13
А кстати, Win 2003 не увидит небось больше 4 ГБ ?
119 smitru
13.02.13
(115) не грузись :-)
Чем меньше знаешь правду о собственном здоровье - тем крепче спишь. Ну а тот что увидит патологоанатом в тоём теле - проблемы патологоанатома :-) :-) :-)
120 smitru
13.02.13
(118) не совсем прав.. Зависит от версии виндов.
Датацентр например работает на гораздо большей памяти. Но у тебя небось стоит "Стандарт". Да?
121 philll
13.02.13
(120) да. 32 битная вроде больше 4х не видит
122 smitru
13.02.13
(117) апать железо нужно по взрослому
Больше оперативы, Энтерпрайз винду, разносить всё по дискам, разносить по разным железякам юзерей, сервак 1С и сервак сиквила, приглашать Гелеева на проект по повышению производительности  и т.д. и т.п.
123 philll
13.02.13
Спросил юзеров - говорят то ли прекратилось торможение, то ли меньше стало. Неужели из-за отключения регламентного задания?
124 smitru
13.02.13
(121) не выдумывай...
http://www.microsoft.com/Rus/WindowsServer2003/evaluation/features/compareeditions.mspx
32-разрядная версия Enterprise Edition  поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти.
32-разрядная версия Datacenter Edition поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти.
64-разрядные версии Datacenter Edition и 64-разрядные версии Enterprise Edition поддерживают оперативную память объемом до 1 ТБ.
125 smitru
13.02.13
(123) продолжай наблюдения :-)
126 philll
13.02.13
ГБ (у которой к тому же самый тормозной комп) говорит что стало значительно быстрее. Остальные способы пока отложим на попозже.
Большущее спасибо всем участникам, весьма просветлился
127 Demiurg
13.02.13
(111) вы когда сервисами пользовались - вы регистрацию прошли?  вы какую учетку зарегистрировали? есть у меня ощущение, что вы   про демосервер говорите
вы должны были для получения бесплатного доступа пройти регистрацию по ссылке https://skynet.gilev.ru/users
вам должно было прийти письмо с инструкцией как подключить сервис
далее вы должны были настроить у себя хотя бы сервис http://www.gilev.ru/querytj/ мониторинг и анализ долгих запросов
и
http://www.gilev.ru/hardware/ - сервис загруженности оборудования
вы все это сделали?
128 philll
13.02.13
(127) таки нет, я по простоте подумал что достаточно на ссылку нажать:)) Еще удивился как все просто
Теперь через неделю буду там, зарегистрируюсь
129 Demiurg
14.02.13
00:50
По мотивам сегодняшней ветки мы добавили еще один сервис, думаю многим он понравится http://www.gilev.ru/sqlsize/
130 МуМу
14.02.13
00:58
Ну раз такие пироги;)
http://softpoint.ru/ Это общая информация.
http://www.softpoint.ru/perfexpert.php  Это средства мониторинга для 1С MSSQL.
http://www.perfexpert.ru/ Типа того же.
Есть еще сайт для америкосов. Там правда без привязки к 1С.
Самая большая и успешная практика в России , правда и самые большие цены.
131 МуМу
14.02.13
01:10
Судя по описанию в (0) - периодически пиковые загрузки. Как вариант - появилось прорывное решение на базе MSSQL 2012(always on). Возможность кластеризации для 1С 8.2 с помощью SDC от softpoint(без него работать не будет). Сейчас будем проводить масштабные тесты. Предварительно все очень хорошо, но думаю совсем скоро будет официальное подтверждение от нескольких авторитетных источников.
