Запись с такими ключевыми полями существует. Ошибка. почему так?
0 Cerera
13.02.13
я сотни раз создавал регистры сведений и при проведении документов, записывал туда информацию. Но вот сейчас понять не могу в чём может быть дело. Провожу документик и этот документ записывает данные в РС. После завершения проведения выходит:
"Запись с такими ключевыми полями существует .... НомерСтроки 2)..
Но я отлаживаю код проведения - там не повторяются записи. и это самый первый документ, других просто не было и не может быть повторений. в документе всего две строчки..
   Движения.ГотовыеИзделияИСырьеКонтрагентов.Записывать = Истина;
   Движения.ГотовыеИзделияИСырьеКонтрагентов.Очистить();
   Для Каждого ТекСтрокаГотовыеПродуктыКонтрагентов Из ГотовыеПродуктыКонтрагентов Цикл
       Движение = Движения.ГотовыеИзделияИСырьеКонтрагентов.Добавить();
       Движение.Контрагент = ТекСтрокаГотовыеПродуктыКонтрагентов.Контрагент;
       Движение.ГотовоеИзделие = ТекСтрокаГотовыеПродуктыКонтрагентов.ГотовыйПродукт;
       Движение.Период=Дата;
       Движение.Производят=Истина;
1 ДенисЧ
13.02.13
Попытка
Исключение
 сообщить(поля движения);
КОнецПопытки.
И смотри.
2 mikecool
13.02.13
думаю надо отбор применить
3 vicof
13.02.13
(0) подчинение есть? периодичность?
4 Галахад
Проверь с одной строкой.
5 smitru
13.02.13
(0) Приведи скрин ошибки. обычно в тексте есть вполне понятная диагностика
6 Cerera
13.02.13
(4)с одной строкой работает
(1)спасибо Денис! использую это.
(2)попробуем.
(3)периодичность по регистратору. подчинен регистратору
7 Cerera
13.02.13
8 vicof
13.02.13
и еще, что из перечисленных полей ресурсы, а что - измерения?
9 Cerera
13.02.13
Контрагент - измерение
ГотовыйПродукт -измерение
Движение.Производят - ресурс
10 smitru
13.02.13
(7) ну-у-у... в скрине видна та запись которая "дублирует" уже существующую.
У тебя дата - одна (т.е. период не меняется) и та же и если и екСтрокаГотовыеПродуктыКонтрагентов.Контрагент и  ТекСтрокаГотовыеПродуктыКонтрагентов.ГотовыйПродукт одинаковы, то что ты удивляешься???
11 smitru
13.02.13
(9)  (10)+ нельзя записывать в один и тот же период две записи с одинаковыми измерениями...
12 smitru
13.02.13
по скрину - период у тебя неизменен (равен Дата) и регистратор тот же самый...
13 Cerera
13.02.13
(11)так набор измерений же разный. ГотовыйПродукт для каждой строчки уникальный.
14 Галахад
(13) Чо спорить? Возьми отладчек и посмотри движения.
15 Cerera
13.02.13
(1)не взлетит. сообщение возникает уже по выходу из процедуры "обработка проведения"
16 Cerera
13.02.13
(14)дак смотрю же. строчки табличной части перебираются.
17 Галахад
Какие строчки? Посмотри "Движения".
18 smitru
13.02.13
(16) скрин внимательно смотри.. Система ругается именно на повтор во второй записи конкретных значений - "период" и "регистратор"
19 Cerera
13.02.13
(18)а почему она ругается то? ведь Регистратор и Период должны быть одинаковы. РС ведь подчинен регистратору.
20 Cerera
13.02.13
(17)когда в цикле смотрю движения то там регистратор пустой
21 Галахад
(20) А после цикла, что там?
22 smitru
13.02.13
(19) чЁ ты меня уговариваешь :-)
Ты это 1С объясни....
Ты спросил "Почему", на скрине четко показано "из-за чего" - ну и исправляй...
Причем тут цикл? Вылетает при попытки записи....
23 Cerera
13.02.13
Индекс    Значение элемента    Тип элемента    Период    Регистратор    НомерСтроки    Активность    Контрагент    ГотовоеИзделие    Производят
0    РегистрСведенийЗапись.ГотовыеИзделияИСырьеКонтрагентов    РегистрСведенийЗапись.ГотовыеИзделияИСырьеКонтрагентов    12.02.2013 17:22:34        0    Истина    Производственное предприятие Актай    Пряники    Истина
1    РегистрСведенийЗапись.ГотовыеИзделияИСырьеКонтрагентов    РегистрСведенийЗапись.ГотовыеИзделияИСырьеКонтрагентов    12.02.2013 17:22:34        0    Истина    Производственное предприятие Актай    Мелкоштучные изд    Истина
24 Cerera
13.02.13
(21)регистратор и номер строки там не проставлены почемуто
25 Cerera
13.02.13
И вот что ещё выяснилось. Провести можно только один однострочный документ. при попытки провести второй однострочный уже возникает ошибка неуникальности.
26 Cerera
13.02.13
Всм прошу прощения.
вместо измерения реквизиты были заполнены ((((
27 МихаилМ
13.02.13
голодание привело к необратимым изменениям.
28 smitru
13.02.13
(24) не там смотришь :-)
Поставь оператор Сообщить() в менеджере записи регистра сведений в процедуре ПриЗаписи(). И там смотри отладчиком "что и как" (там поля будут заполены)
но это ничего не изменит.. ни причины, ни то, что это нужно исправлять...
29 vicof
13.02.13
(26) я ж говорю (8)
