Как у табличного поля колонку сделать недоступной в отдельной строке по условию? | ☑ | ||
12345Kostya
13.02.13
При активации строки пробовал но событие срабатывает поздно, удается изменить значение если переходить на строку сразу в ту же колонку где ставлю свойство ТолькоПросмотр = Истина. Есть другие варианты? Чтобы железно не изменить значение.
mikecool
13.02.13
управляй доступностью элемента управления
попробуй при активизации колонки
mikecool
13.02.13
+1 а самое интересное будет при использовании клавиши "TAB"
бомболюк
13.02.13
ОформлениеЯчейки (CellAppearance)
ТолькоПросмотр (ReadOnly) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Булево. Определяет возможность редактирования ячейки. Недоступно на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения. Примечание: Если свойство ТолькоПросмотр равно Истина, становится невозможным редактирование ячейки табличного поля, однако на остальную работу с ячейкой это не влияет. Например, можно выделить строковое представление содержимого ячейки и скопировать в буфер обмена. |
12345Kostya
13.02.13
(1), (3) не меняя событие? если да то ничего не изменится событие происходит поздно.
12345Kostya
13.02.13
Сделал так:
Событие ПередНачаломИзменения, параметр Отказ спасает, его в истину и ничего со строкой не происходит |
Fedot200
13.02.13
(0) Таблица значений на форме?
12345Kostya
13.02.13
(7) да
Fedot200
13.02.13
(8) В процедуре ПередНачаломИзменения смотри где находишься и не давай править
Fedot200
13.02.13
Типа
Если ЭлементыФормы.ИмяТвоейТЗ.ТекущаяКолонка.Имя = "ТвоеИмяКолонки" + твое условие Тогда Предупреждение("Колонка защищена от изменений !"); Отказ=Истина; |
12345Kostya
13.02.13
(10) ок, спасибо большое
Fedot200
13.02.13
(11) Всегда пожалуйста. :-)
mikecool
13.02.13
а теперь - начни редактировать колонку слева, и ничего не изменяя нажми ТАБ
емнип - ты сможешь отредактировать свою защищенную колонку |
mikecool
13.02.13
(10) а чего по имени сравнение? можно же колонку сравнивать
12345Kostya
13.02.13
(13) если переходить на защищенную колонку кнопкой ТАБ? Если да, все равно работает защита
