8.2 зависает при получении списка активных пользователей
0 IamAlexy
13.02.13
Собственно наблюдается на разных платформах совершенно, на одном и том же серваке.
Причем например пару дней нормально работает - то есть список пользователей открывается без проблем и мгновенно, а потом бац - и в какой то момент времени при октрытии списка активных пользователей зависает.
Мож кто сталкивался ?
1 IamAlexy
13.02.13
серверный режим
2 pessok
13.02.13
помница, на какой-то версии платформы при КС на postgre, если пользователь открывал окошко авторизации и уходил курить - никто не мог зайти в базу. мб тоже самое?
3 smitru
13.02.13
(0) А насколько любите "динамические обновления"?
4 IamAlexy
13.02.13
(3) вообще не любим ни разу
5 IamAlexy
13.02.13
хм.. скуль выдал 100500 ошибок  с Event ID: 17883
6 smitru
13.02.13
(5) Вот и ответ... Сиквел в этот момент в дауне находится..
7 IamAlexy
13.02.13
тогда вопрос - какого черта сиквел в дауне находится и что с ним делать
8 smitru
13.02.13
(7) э-э-э.. ну например:
MSSQLSERVER_17883
SQL Server 2012 Other Versions SQL Server 2008 R2SQL Server 2008This topic has not yet been rated - Rate this topic Details
Product Name
SQL Server
Product Version
11.0
Product Build Number
11.00.0000.00
Event ID
17883
Event Source
MSSQLSERVER
Component
SQLEngine
Symbolic Name
SRV_SCHEDULER_NONYIELDING
Message Text
Process %ld:%ld:%ld (0x%lx) Worker 0x%p appears to be non-yielding on Scheduler %ld. Thread creation time: %I64d. Approx Thread CPU Used: kernel %I64d ms, user %I64d ms. Process Utilization %d%%. System Idle %d%%. Interval: %I64d ms.
Explanation
Indicates that there is a possible problem with a thread not yielding on a scheduler. This could be caused by a bug in SQL Server or if SQL Server is not getting enough cycles to execute. This error could go away if the thread eventually yields.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc280551.aspx
