Получить запросом документ содержащий определенный список позиций номенклатуры | ☑ | ||
Торин
13.02.13
Уважаемые коллеги!
Нужна идея - как запросом выбрать те документы продаж, в которых присутствует некоторый набор позиций номенклатуры, определяемый пользователем? Набор должен быть ВЕСЬ ЦЕЛИКОМ -- т.е. только те реализации, в которых ОДНОВРЕМЕННО ЕСТЬ и ном1 и ном2 и ном3? Количество позиций в наборе и сами позиции определяются пользователем и заранее неизвестны... Отчет для отдела маркетинга -- пытаются таким образом оценить эффективность акций типа "3+1", "4+1"... |
mikecool
13.02.13
выбрать список номенклатуры
внутреннее соединение с табличными частями и взять ссылки |
Торин
13.02.13
(1) это если бы количество позиций было бы каждый раз одинаковым... тогда да - отбор например по 3 табличным частям и три внутренних соединения...
Fragster
у нас акция в реквизит регистра Продажи пишется...
Торин
13.02.13
Но у меня количество неизвестно и в общем случае вполне может быть двузначным числом...
Fragster
но у нас нетленка. В типовой можно отдельный регистр под это дело запилить, чтобы сильно не корежить.
mikecool
13.02.13
(2) "это если бы количество позиций было бы каждый раз одинаковым" почему? или я тчто то не понял?
Fragster
тогда просто отбор по акции в отчете ставить можно
Торин
13.02.13
здесь стоит стандартная практически недоработанная УТ 10.3. Акция фиксируется документом "установка скидок" требуется проверить как изменились продажи определенных сочентаний товаров...
Торин
13.02.13
(6) тогда я не понял... можно подробнее?
mikecool
13.02.13
(9) внутреннее соединение должно выдать только те ссылки, где набор выбранной номенклатуры полностью входит в документ
GANR
13.02.13
левым соединением подцепить к ТЧ документов временную таблицу с нужной номенклатурой
... ввести поле СУММА(ВЫБОР КОГДА ВТ_Номенклатура.Ссылка is null ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) ОтсутствующиеПоля ... ИМЕЮЩИЕ СУММА(ВЫБОР КОГДА ВТ_Номенклатура.Ссылка is null ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) = 0 Идея ясна? Как-то так... |
mikecool
13.02.13
+10 хотя надо проверить
Торин
13.02.13
(10) вот КАК написать такое условие -- это-то я и спрашиваю...
Fragster
(9) берешь запрос к справочнику номенклатуры, на него отбор В Списке, помещаешь во временную таблицу. потом эту таблицу соединяешь уже с документами. из результата соединения убираешь строки, где количество строк в документе меньше количества строк во времеенной таблице
Fragster
но это наркомания, правильнее запилить при проведении документа заполнение данных
GANR
13.02.13
(13) Соединение, группировки и выбор надо особым образом использовать. Условие - никак.
mikecool
13.02.13
(14) зачем там временная таблица? и без нее спокойно
mikecool
13.02.13
(13) так я в (1) уже все расписал
Fragster
(17) без нее внутри запроса не получится определить, сколько же пользователь напихал в свой список. ну, конечно можно это отдельным параметром передавать...
GANR
13.02.13
(18) Тогда не весь список попасть может, а только часть. Левое соединение нужно задействовать.
Торин
13.02.13
(18)"внутреннее соединение должно выдать только те ссылки, где набор выбранной номенклатуры полностью входит в документ" -- нет, не дает, выдает все документы, где есть хотя бы одна позиция...
mikecool
13.02.13
(19) вложенный подзапрос
Торин
13.02.13
а нужно именно все
mikecool
13.02.13
Выбрать Ссылка
Из ТабличнаяЧасть внутреннее соединение (выбрать ссылка Из Справочник.Номенклатура Где Ссылка В(&Список)) Как _Номенклатура По ТабличнаяЧасть.Номенклатура = _Номенклатура.Ссылка так? |
Торин
13.02.13
пока самым реальным выглядит (11)
начинаю писать... |
GANR
13.02.13
(23) Внимательно присмотритесь к (11).
Торин
13.02.13
(24) да, так и написал -- не работает...
mikecool
13.02.13
какие левые соединения?
ПиН
13.02.13
ха, ишь хитрый какой, запрос за 10 минут написал и думает, что он работать будет...
Serg_1960
13.02.13
Взять набор номенклатуры, соединить с табличными частями, выбрав различные. Потом сгрупировать записи по ссылке с количеством ссылок, отсортировать по количеству и отобрать только те записи, в которых количество равно количеству в наборе номенклатуры.
GANR
13.02.13
(28) Это необходимо, чтобы определить, есть ли в списке номенклатуры о т с у т с т в у ю щ и е в ТЧ позиции. Если есть - бракуем документ.
Тролль главный
13.02.13
ВЫБРАТЬ
Товары.Номенклатура ПОМЕСТИТЬ Товары ИЗ &Товары КАК Товары ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ СУММА(1) КАК КоличествоТовара ПОМЕСТИТЬ Количества ИЗ Товары КАК Товары ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка ИЗ Товары КАК Товары ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары ПО Товары.Номенклатура = РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура, Количества КАК Количества СГРУППИРОВАТЬ ПО РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка, Количества.КоличествоТовара ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура) = Количества.КоличествоТовара |
GANR
13.02.13
(28)А вот это (32) альтернатива. Хотя ЛС, кажется, шустрей будет.
mikecool
13.02.13
(31) зачем выбирать заранее не нужные документы? чтобы два раза обработать выборку?
mikecool
13.02.13
хоть убейте меня, но считаю что грех пользоваться временными таблицами если их результат используется всего один раз
Тролль главный
13.02.13
(11) один товар может быть в нескольких строках одного документа
(36) допросишься )) |
38
GANR
13.02.13
(37) Тогда МАКСИМУМ вместо сумма
Торин
13.02.13
Тема закрыта Огромное спасибо Тролль главный(32). Все заработало... Спасибо всем участникам за поддержку интереса к задачке...
GANR
13.02.13
(34) В дворники пора идти - свежий воздух, хорошая нагрузка. Нда... (11) Кажется, надо к списку номенклатуры слева присоединять ТЧ документа, а не наоборот - без консоли не видно.
mikecool
13.02.13
(40) вот ты упертый... левое соединение не даст правильного результата
mikecool
13.02.13
+41 вернее возможно и даст но с использованием лишних телодвижений
GANR
13.02.13
(42) Даст, делал года 2 назад похожие запросы на MS SQL только.
