v7: ТиС и Server 2008 терминал ☑
0 Neg
13.02.13
Периодически появляются тормоза, все происходит с небольшой задержкой, а потом восстанавливается. что может быть?
Спасибо
1 Neg
13.02.13
Серверок на и5, 16 Гб оперативки, всего 13 пользователей, одновременно может работать до 8.
2 monsterZE
13.02.13
какой клиент?
сток рдп, али чего поверх?
ос на клиенте?
3 Neg
13.02.13
РДП
4 Lionee
13.02.13
обновить клиента до последнего
5 monsterZE
13.02.13
если на клиенте хп - поставить последний сп, обновить самого рдп клиента..
были "задержки" в интерфейсе, но клиент поверх рдп..
и именно на хп.
6 Neg
13.02.13
(4)  (5) Как его обновить на ХР? Он при установки обновления кричит, что уже есть клиент в папке.
7 monsterZE
13.02.13
Скачать клиент RDP 7.0 для Windows XP
8 Neg
13.02.13
(5) Кстати на семерках тормоза, блин, ну я кажется да... что менял с клиентами, надо восстановить! Точно попробую!
9 Neg
13.02.13
(7) Везде поставить одного клиента последнего? Правильно я понял?
10 monsterZE
13.02.13
21:25
на клиентских машинах.. достаточно попробывать на одной, если поможет - поставить всем
11 monsterZE
13.02.13
у меня проявлялось на некоторых хп..
типа стояла хп+сп2, накатили сп3 = "как будто кнопки не сразу нажимаются", но используется 2х клиент.. решалось использованием нативного клиента. на 7 никаких проблем не наблюдалось.. что с 2х, что с родным рдп.
12 Neg
13.02.13
21:45
(11) Все я понял, спасибо завтра попробую, просто я вспомнил, что я ставил на эти Семерки вот этого клиента
Windows XP Remote Desktop Connection software [XPSP2 5.1.2600.2180] - Русский
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=856
Роль сервера терминалов тогда исполняла ХР.
13 Neg
13.02.13
клиент RDP 7.0 для Windows 7 есть? Что-то найти не могу.
14 Neg
13.02.13
вот тоже хорошо помогает, клиент "летает".
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
http://fedoseyev.ru/2009/04/chto-delat-esli-tormozit-rdp-klient-pod-vista/
15 Neg
13.02.13
Облазил весь гугл, яндекс, нашёл только Remote Desktop Client для "хрюши" на оффициальном сайте, а для 7-ки что нет отдельно?
16 monsterZE
14.02.13
(15) точно есть 7.0 для хп
первая ссылка в яндексе: http://nemcd.com/2010/11/skachat-klient-rdp-70-dlya-windows-xp/
у семерки обновляется обновлениями =) во всяком случае я отдельно не видел.
17 floody
14.02.13
версия клиента, если смотреть свойства файла mstsc.exe должна быть 6.1.блаблабла
18 Neg
14.02.13
(16) (17) Везде на ХР установил это обновление клиента, везде написало, что успешно и готово, нигде не предложил перезагрузку. Смотрю свойство файла, как была версия 6.1 так и есть, что я сделал не так?
19 monsterZE
14.02.13
эффект пропал или остался?
20 monsterZE
14.02.13
эффект на хп или везде проявляется?
дальше угадывать?
21 Neg
14.02.13
(19) эффект этот у меня возникает на 7-ках, с ХП жалоб не было, но сегодня тоже молчали.
22 Neg
14.02.13
20:16
еще по событиям смотрю МФУшка портачит, надо смотреть, там с десяток разных принтеров и МФУ.
"Имя сбойного приложения: HP1005MC.EXE, версия: 4.0.0.41, отметка времени: 0x457d357b
Имя сбойного модуля: HP1005MC.EXE, версия: 4.0.0.41, отметка времени 0x457d357b
Код исключения: 0xc0000005
23 Neg
14.02.13
(20) Дело в том, что на кассах стоят Вин7, у других пользователей ХР, и поэтому жалуются кассы, так как у них поток людей и временные повисания их напрягают, а остальных это не колышит, им лишний раз кофейку хлебануть за счастье. :) Они даже на это внимания не обращают.
24 exchang
14.02.13
(24) как вариант может глючат дрйвера ТО, если это на кассах?
25 Cap_1977
14.02.13
(22) Временно попробуй поставить под HP1005/1010 универсальный драйвер HP. Их родные дрова косячат под 2008. Причем принтеру достаточно установленным у любого терминального юзера: падают дрова, падает спулер.
26 Neg
14.02.13
(24) Наверно врятли, одна из касс вообще без оборудования, т.е. подбором в ЧекККМ подбирают товар и печатают Товарные чеки на обычный принтер, поток не большой. Так у них тоже такая штука наблюдается.
27 Neg
14.02.13
20:40
(25) Завтра попробую, спасибо.
28 Cap_1977
14.02.13
(27) По возможности замени эти железки на что нить с ethernet-портом
29 monsterZE
15.02.13
а тогда в чем конкретно проявляются тормоза?
дай больше подробностей
30 Neg
15.02.13
(29) Создание нового документа, подбор, сканером щелкнули и все это происходит с задержкой. И то это временами, не постоянно.
31 monsterZE
15.02.13
00:26
(30) тогда сам проверь на разных "профилях" своих пользователей и там, где глюк проявляется - ковыряй.
значит у тебя не та проблема, которую я описывал, возможно она вобще не связана с рдп. в обработка навтыкай состояние - чтобы было видно, на каких местах идут затыки.
32 Neg
15.02.13
(31) на ХР-терминале эти проблемы не наблюдались, это появилось при переходе на 2008 виндовс.
"Cамый простой способ включить кэширование записи для всех файлов- отключить вызов FlushFileBuffers(hFile). для этого для платформы 7.70.025 (верно для 7.70.27 — прим. Serboy) надо пропатчить файлик dbeng32.dll: ищем последовательность "50 FF 15 40 C0 11 1F", заменяем на "B8 FF FF FF FF 90 90". Теперь 1С не будет делать принудительный сброс файловых буферов на диск при каждой записи, т.е. запись на диск будет кэшироваться и сброс файловых буферов будет делаться средствами самой ОС (для NTFS каждые несколько секунд). Значительно уменьшается фрагментация файлов на диске и отпадает необходимость помещать временные файлы на RAM-диск. Этот метод дает очень хорошие результаты для локального и терминального режимов."
это чем нибудь поможет?
33 monsterZE
15.02.13
(32) ну у меня отключено - попробуй
34 Neg
16.02.13
(33) У меня 7.70.27, я найти не могу эту последовательность в этом файле. :)
