Подскажите устройство - сетевой хаб | ☑ | ||
Маленький Вопросик
14.02.13
07:33
Нужен сетевой хаб (устройство) с несколькими усб разъемами, чтобы можно было подключить или флеш или усб диск для локальной сети.
Посоветуйте девайс. |
Amra
14.02.13
07:34
Любой нас-сервер
Андрюха
14.02.13
07:35
... или роутер. Какой бюджет?
Маленький Вопросик
14.02.13
07:38
(2) тыщ 10
Chai Nic
14.02.13
07:41
(1) Это понятно. А вот существуют ли низкоуровневые "удлиннители" USB по IP? Чтобы на комп ставился спецдрайвер, который из этого сетевого устройства делал виртуальный USB-хостконтроллер?
Маленький Вопросик
14.02.13
07:42
немаловажная вещь - мне йпад надо будет на него настроить... идея - "смотреть кино" прямо с сетевого хранилища
Маленький Вопросик
14.02.13
07:43
короче, нужно место в домашней сети куда я что-то скидываю и скинутое доступно для всех устройств
bse
14.02.13
07:44
Cube
14.02.13
07:45
К пятидесятому посту выяснится, что нужен был WiFi роутер...
Nandarou
14.02.13
07:51
Автор имеет ввиду коробочки с ethernet интерфейсом у которых нет встроенных дисков, а только usb разъемы. Проблема что часть из таких устройст выросли из принт-сервров. И большинство очень тормознутые. 3-4 мегабайта максимум на запись на диск. Чтение наверное будет побольше. Для серьезного применения не подходят. Года два назад выбирал такую коробку. Купил одну в подарок для домашнего использования. Но для многопользовательского использования не подходит.
Андрюха
14.02.13
08:00
(5) Если дома роутер отсутсвует, то однозначно его придется покупать. Прорекламирую свой ASUS RT-N65U, в районе 4000 руб, двухдиапазонник, 2xUSB (3.0) с возможностью превращения в небольшой NAS (без фанатизма) с подцеплением USB дисков, скачкой торрентов, блекджеком и прочая...
Андрюха
14.02.13
08:11
Если же роутер имеется, то тогда NAS - самые раскрученые бренды Synology или QTEK, но вариантов много, смотри сам по соотношению цена/функционал. Лично меня вполне устраивает ASUS с USB HDD, с которого раздается медиаконтент.
Jump
14.02.13
(0)Практически любой недорогой роутер с usb и обычный хаб с внешним питанием.
По ценнику уложишься в 4 тыс рублей всяко. |
Jump
14.02.13
(10)Ну торренты на роутере качать это уж перебор, да и медленно очень, он же издохнет от нагрузки если будет раздавать интернет, и качать торрент на хорошей скорости.
Андрюха
16.02.13
(13) Не-не, всё чотко, только разрабы кастома не рекомендуют делать более 10 раздач. У меня качает очень даже шустро и раздает нормально.
Андрюха
16.02.13
К тому же клиента можно юзать на выбор - Transmission или Aria.
Бешеная Нога
16.02.13
Apple Time Capsule. Самое оно для сабжа
Jump
16.02.13
Aria - классный медержер закачек, я им с фтп и http качаю.
А по поводу скорости с трудом вериться. Там же проц вроде дохленький, вряд ли больше пяти мегабайт выдаст. |
olegonru
16.02.13
Категорически не рекомендую внешние USB-диски, имеющие особенность отваливаться в самый неподходящий момент и вывешивающие устройство
Jump
17.02.13
(18)А почему они должны отваливаться? При нормальной настройке и подключении такого не бывает.
Если происходит, то основные причины таковы - Засыпание усб(прекращение подачи питания) Нехватка мощности питания для диска Плохой контакт. Хотя я лично тоже усб диски в качестве сетевой шары тоже не уважаю, причина банальна - низкая скорость. |
Сержант 1С
17.02.13
01:54
роутер + внешний диск по цене выйдут как гораздо более функциональный (как раз для того и сделанный) НАС
http://qnap.ru/catalog/nas |
Web00001
17.02.13
05:52
тут чувак заюзал рапсбери + внешний винт в качестве медиасервера, говорит очень хорошая штука.
dangerouscoder
17.02.13
(3)за 10ку можно собрать на такой плате
http://www.regard.ru/catalog/tovar118179.htm HTPC Wi-Fi, Bluetooth на борту.. |
Андрюха
17.02.13
(17) Меня под мои домашние нужды устраивает вполне. Смотри - скачка 2 МБит/сек, раздача 800 КБит/сек, и при этом отличная скорость инета.
http://s020.radikal.ru/i707/1302/f4/767f6c73690b.jpg |
Андрюха
17.02.13
Загрузка процессора при этом 72%, когда скачка закончится, на одной раздаче будет порядка 20-30%, при средней скорости 1,5-2 МБит/сек
aka AMIGO
17.02.13
ОФФ.. надо-ж.. а я еще расстраивался, что у меня 6Мбит/с..
измерил, получение 5.14Мбит/с, отдача 0,64Мбит/с можно жить :) |
aka AMIGO
17.02.13
(25) + PON не получилось.. сказали, оптоволокно дотянут до дома через 5-7 лет.. так что пока у меня инет через телеф.провод. А заманчиво было получить 20Мбит :)
Андрюха
17.02.13
(25) Скорость торрента инвариантна, она зависит от возможностей раздающих и потребностей скачивающих. Максимальную скорость скачки на роутере я видел что-то в районе 7 Мбит.
Jump
17.02.13
(23)У меня скачивание торрентов порядка 10-30Мб, и отличная скорость интернета при этом :)
http://s005.radikal.ru/i210/1302/15/3e6056dc96a9.jpg |
Jump
17.02.13
Ну это разумеется в том случае если раздающих много, и есть пиры в локальной или пиринговой сети.
Андрюха
17.02.13
(28) У меня под Windows скорость такая же, но речь была про "качаю торренты роутером", на скрине web-интерфейс Transmission, который шпарит на маршрутизаторе.
Jump
17.02.13
(28)Ну я к тому что торренты это обычно фильмы - выгодней качать на компе - увидел, качнул, и через пару минут уже смотришь. А на роутере проца не хватит, да и редко у какого роутера гигабитные порты.
Андрюха
17.02.13
Ну так то да, из плюсов разве что перманентная раздача для поднятия рейтинга и возможность удаленного добавления закачки через веб-морду.
