v8: Томозит подбор в УТ 10.3
0 AlWiZ
14.02.13
УТ 10.3 клиент-сервер. Справочник номенклатуры ~10к. Подбор номенклатуры в режиме "по остаткам и ценам" с выключенной иерархией. При перемещении по списку тормоза не заметны, если делать поиск по наименованию (встать на колонку, начать писать первые буквы) иногда список "задумывается" на несколько секунд, вводимые буквы теряются. Вырезал весь код при активации строки. Замер производительности не показывает ни где ни каких нагрузок. А список тормозит. Что еще можно посмотреть/подкрутить?
1 floody
14.02.13
на сколько секунд "задумывается" ?
2 AlWiZ
14.02.13
1-2-3. Не много, но достаточно, что бы пользователь вхолостую понажимал буквы при поиске номенклатуры.
3 Галахад
Памяти на SQL сервере побольше.
4 Godofsin
14.02.13
функции никакой не висит?
5 AlWiZ
14.02.13
12 гб озу, куда больше
6 Галахад
(5) А сколько отдано SQL? И какой размер базы? Или размеры баз.
7 AlWiZ
14.02.13
4: при активации строки убрал, при получении данных ни чего нет, при выводе строки то же.
8 AlWiZ
14.02.13
6: 10 отдано. Постоянно занимает 8-9. База 4ГБ, лог 1ГБ. Там же еще крутится БП 28ГБ, и висит для просмотра 7.7 ТиС 24 ГБ.
9 H A D G E H O G s
14.02.13
Ни в коем случае не включай замер производительности в конфигураторе!
10 AlWiZ
14.02.13
(9) почему?..
11 shurikvz
14.02.13
(10) Это был сарказм.
12 AlWiZ
14.02.13
Тишина?..
13 H A D G E H O G s
14.02.13
(12) Ну да.
15 Maniac
14.02.13
Сервак и скуль тут нипричем. на 10к он тормозит потому что он типовой.
16 Maniac
14.02.13
в типовом подборе в реальности не один интефрйес.
Он там состояит из трех таблиц. которые вызываются при разном режиме.
Самый быстрый по справочнику - слой на форме справочника номенклатуры - но в нем нифиге нет. ни остатков ни цен.
Режим по остаткам и ценам - на форме начинает отображаться уже таблица значений полученная из запроса по тстакам и ценам.
Вот он самый неуфункциональный и тормознутый.
Короче там итак все в коде это видно.
17 Stim
14.02.13
18 H A D G E H O G s
Maniac, еще одна подобная выходная - отправишься в бан по всем никам.
Тоже мне спамер.
19 H A D G E H O G s
14.02.13
выходная -> выходка
23 Shurjk
14.02.13
(16) А при чем здесь уже полученная таблица и запрос? Таблица заполняется один раз, а тормозит то при навигации по ней, а не при заполнении.
24 Lionee
14.02.13
19:48
Евгений перепил?
25 Demiurg
14.02.13
(0) есть подсказка тут http://v8.1c.ru/o7/201302ss/ :)
26 AlWiZ
16.02.13
00:10
(16) в режиме "по остаткам и ценам" заполняется ТЧ обработки и отображается на форме именно она. как заметил (23) заполняется она один раз при открытии, это терпимые тормоза, а вот при навигации тормоза жить мешают.
Может у кого есть практические предложения как переделать подбор?
27 AlWiZ
16.02.13
00:13
(25) во-первых это механизм ввода по строке в поле ввода, разве он работает при позиционировании на элементе в списке? а во-вторых эта фишка работает только в УФ ((
28 France
16.02.13
01:49
В списке номенклатуры отключить вывод остатков - и будет полщасть (программировать не нужно). В форме подбора расчет идет в двух разных методах..
