Программное изменение шрифта в макете ☑
0 ghostrid3r
14.02.13
Добрый день подскажите пожалйста как програмно изменить шрифт в макете для родителя номенклатуры ( сделать его курсивом). При этом неизвестно точно в какой строке будет стоять родитель, он может быть в первой в 20, 50 и т.д.(как пример). Есть цикл который обходит выборку с итогами по родителю, и как только он попал на родителя ему нужно изменить шрифт. вывели родителя и опять изменили шрифт на обычный. Цикл вывода в макет.
   Пока ВыборкаРодитель.Следующий() Цикл
       ОбластьМеню.ТекущаяОбласть.Шрифт = Новый Шрифт(,,Истина, Истина);
       ОбластьМеню.Параметры["Наименование" + НомерСтроки] = ?(ВыборкаРодитель.Родитель.Наименование = "Продукты питания", "Дополнительные блюда", ВыборкаРодитель.Родитель.Наименование);
       Выборка = ВыборкаРодитель.Выбрать();
       Пока Выборка.Следующий() Цикл
           ОбластьМеню.ТекущаяОбласть.Шрифт = Новый Шрифт(,,Ложь, Ложь);
           НомерСтроки = НомерСтроки + 1;
           ОбластьМеню.Параметры["Выхлоп" + НомерСтроки] = Выборка.Количество;
           ОбластьМеню.Параметры["цена" + НомерСтроки] = Выборка.ценарозн;
           ОбластьМеню.Параметры["Наименование" + НомерСтроки] = Выборка.Номенклатура.Наименование;
       НомерСтроки = НомерСтроки + 3;
   ЭлементыФормы.Результат.Вывести(ОбластьМеню);
   ЭлементыФормы.Результат.Вывести(ОбластьПодвал);
1 Галахад
Проще итоги выводить в другой области.
2 SherifSP
14.02.13
(0) Нельзя так, есть только 1 метод
3 ghostrid3r
14.02.13
(1) в какой другой области? просто нужно чтобы в макет вывелся родитель а след строки под ним номенклатура. далее когда другой родитель отделился 2 пустыми строками и так далее.
4 SherifSP
14.02.13
(0) Это вывести рядом с выводимой областью еще 1 область с теми же параметрами и вручную присвоить шрифт этой области, выводить ее в зависимости со своим условием
5 Галахад
(3) Ну или как вариант.
Вначале вывести область, а уж затем ее украшать.
6 НЕА123
14.02.13
это разве вне цикла?
7 goleaff2006
14.02.13
делай проверку при выводе Номенклатура.родитель .пустая и меняй шрифт.
8 НЕА123
14.02.13
ОбластьМенюРОдитель = ПолучитьОбласть("областьМеню")
      ОбластьМенюРОдитель.Область().Шрифт = Новый Шрифт(,,Истина, Истина);
ОбластьМенюЭл = ПолучитьОбласть("областьМеню")
      ОбластьМенюЭл.Область().Шрифт = Новый Шрифт(,,Ложь, Ложь);
и лучше перед циклом
9 Evrepid
14.02.13
2 (7) Не совсем так, Т.к. группа может быть не на 0-м уровне, а значительно ниже.
Надо искать по более сложному признаку, например по ЭтоГруппа() для иерархии групп и подчиненность если иерархия элементов.
Как то так.
