Вызов метода модуля объекта из управляемой формы | ☑ | ||
Feunoir
14.02.13
Есть процедура, которую нужно вызывать и из формы, и из модуля объекта. Насколько идеологически верным будет такой код?
То есть работать-то оно работает, но вот меня смущает преобразование туда-сюда. |
Stim
14.02.13
нехорошо это получать целый объект и гонять его взад-вперед.
Лучше перенести процедуру в модуль менеджера и вызывать оттуда |
Infsams654
14.02.13
(1) а в процедуру модуля менеджера ты как объект передавать собрался ?
Feunoir
14.02.13
(1) Была такая мысль, но разве в этом случае объект гонять не придется?
Поросенок Петр
14.02.13
(2) Там блевотно копаются в коллекции формы делая вид что это объект, периодически проверяя разного рода типы.
Defender aka LINN
14.02.13
(2) Про параметры процедур когда-нибудь слышали?
(3) О да. В (0) ты его, конечно, не гоняешь... |
Infsams654
14.02.13
(5) это ты так прикалываешся, или всеръез не въезжаешь ?
Defender aka LINN
14.02.13
(6) Ты спрашиваешь, въезжаю ли я в проблему, которой нет?
Лично мне, например, никакая религия не мешает передавать в процедуру параметр. |
lefthander
14.02.13
Синтаксис: РеквизитФормыВЗначение(<ИмяРеквизита>, <Тип>) Параметры: <ИмяРеквизита> (обязательный) Тип: Строка. Имя реквизита формы, который необходимо преобразовать. Может быть указан реквизит данных формы (см. описание параметра <Объект> метода ДанныеФормыВЗначение). <Тип> (необязательный) Имя реквизита формы не есть весь объект, который вы собираетесь "гонять" туда/сюда |
Infsams654
14.02.13
(7) суть в том, что по (0) объект уже есть на сервере. Вызов из модуля менеджера (т.н. статические методы) с передачей в параметре ссылки поднимает объект, если объекта по этой ссылке еще нет, т.е. (1) тут не прав - ничего гонять не надо, т.к. все дела не сервере происходят
Defender aka LINN
14.02.13
(8) Вообще-то, это и есть "весь объект"
Defender aka LINN
14.02.13
(9) Ты накурился?
lefthander
14.02.13
(10) под "весь объект" понимается форма со всеми реквизитами? или конкретный реквизит формы?
regniws
14.02.13
(12) под "весь объект" понимается объект. Причем тут вообще форма-то..
lefthander
14.02.13
(13) Ну как бы в (0) вопрос был про форму, и не просто, а управляемую форму. Или нет? Да и методы использованные в коде именно для преобразования реквизитов формы в объект на сервере, и обратно.
lefthander
14.02.13
Возможно надо было другие методы использовать, например ДанныеФормыВЗначение(<Объект>, <Тип>) и ЗначениеВДанныеФормы(<Значение>, <Объект>)
Как то так. |
Infsams654
14.02.13
(13) см. описание параметра <Объект> метода ДанныеФормыВЗначение
Описание: Структура данных для моделирования данных, редактируемых в управляемой форме. Моделирует объект с набором свойств. &НаСервере Процедура ЗаполнитьСервер() ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); выполняется на сервере, зачем (1) предлагает в модуль менеджера передавать вызов с параметром существующего объекта ? (15) все это одно и то же |
lefthander
14.02.13
(16) Я бы не был так категоричен, утверждая что все это одно и то же. Все таки они разные, методы. и для разных целей. В этом вся прелесть УФ.
Infsams654
14.02.13
(17) в общем смысле, а так то да
Infsams654
14.02.13
(16) "...В этом вся прелесть УФ" и состоит в том, что это nowhow 1С - держать формы на сервере, что не очень то соответствует общепринятой 3-хзвенной архитектуре
Defender aka LINN
14.02.13
(16) То есть, создать никому ни в пень не впившийся экземпляр объекта только чтобы вызвать там процедуру - это нормально?
А если процедура меняет данные объекта, то его потом надо возвращать обратно, перезаполнять вычисляемые поля - красота ведь. Ну и не говоря о том, что
выглядит в разы солиднее, чем
lefthander
14.02.13
(20) Ну так бы сразу и сказали :) Не умеете вы готовить УФ и всеми фибрами души против.
Насчет этого: ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ДокОбъект.ЗаполнитьДокумент(); ЗначениеВРеквизитФормы(ДокОбъект, "Объект"); Я не думаю что это правильно, хотя и работает. Методы использованы другие. Чуть выше (15) - это правильней. |
Defender aka LINN
14.02.13
(21) В (15) точно такая же куита, вид сбоку.
Про мое неумение работать с УФ - это забавно даже, посмеялся. Оставьте в покое объект, его надо просто передавать в процедуру и не ипать никому моск. Как на парадоксально, но платформе без разницы, чем является "Объект" в конструкции вида "Объект.Реквизит = Значение" |
lefthander
14.02.13
(22) Уговорили, я тоже посмеялся :)
Feunoir
14.02.13
Отвлекся на час, называется...
(22) Мне кажется, я понял идею. Процедура в модуле менеджера будет работать с объектом, если процедуру вызвали из модуля объекта. И с коллекцией данных формы, если вызвали из модуля формы. И результат, по идее, должен быть аналогичным в обоих случаях. Правильно? |
Defender aka LINN
14.02.13
(24) Аминь.
Infsams654
15.02.13
08:14
(24) конечно аналогично, только вы разберитесь в разнице между статическими методами и методами объекта. Статические (модуля менеджера) нужны, к примеру для печати или проведения документов из формы списка, т.е. когда объекты не подняты. Из (0) "Есть процедура, которую нужно вызывать и из формы, и из модуля объекта" следует, что объект открыт - зачем делать масло масляным ?
НЕА123
15.02.13
хорошая ветка. в общем понятно.
но все-таки ответа на сабж нет. &НаКлиенте Процедура Заполнить(Команда) ЗаполнитьСервер(); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ЗаполнитьСервер() ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ДокОбъект.Заполнить(); // здесь вызываем ОбработкаЗаполнения ЗначениеВРеквизитФормы(ДокОбъект, "Объект"); КонецПроцедуры есть или нет других вариантов? |
Defender aka LINN
15.02.13
(27) ... Ну это ППЦ, товарищи...
НЕА123
15.02.13
ну не хочу я тело процедуры ОбработкаЗаполнения куда-то вытаскивать. |
Feunoir
15.02.13
(29) Ну если не хочешь, тогда без вариантов :)
У меня тут заполнялась только табличная часть, поэтому не напрягало нисколько. В результате получилось так: в форме
в модуле объекта
и в модуле менеджера
Infsams654
15.02.13
(30) ну если через ж...пу, то так. Еще раз "разберитесь в разнице между статическими методами и методами объекта."
Feunoir
15.02.13
(31) Давай не будем тащить в 1С парадигму ООП, ок? Ибо оно вообще тогда работать невозможно будет.
По существу возражения есть? |
Infsams654
15.02.13
(32) по существу: в (0) кода меньше, чем в (30) и в меньших количествах модулей. А на счет ООП - нафига 1С тогда модуль менеджера создавало, как раз, чтоб под ООП подтянуться.
Feunoir
15.02.13
(33) Кода в целом столько-же, но в меньшем количестве модулей - согласен. В (0) меня больше напрягало ненужное создание объекта. Тут просто надо определиться, что важнее: соответствие ООП или меньшая нагрузка на сервер.
Infsams654
15.02.13
(34) ну сам посуди - все и так работает на сервере, в (30) то же самое, только нужно еще проверить наличие объекта, если его нет, то поднимай, если есть, то работай с готовым
А теперь Горбатый
15.02.13
(29) "ну не хочу я тело процедуры ОбработкаЗаполнения куда-то вытаскивать."
надо, федя, надо. покури, как в типовых сделано |
Infsams654
15.02.13
(36) ну смотря в каких - БГУ vs БП. Например, в отчетах БП 3.0 почти все через модуль менеджера сделано, хотя известно, что такой отчет, ты во внешний не выгрузишь...
38
Feunoir
15.02.13
(35) Нене. Ничего проверять не нужно. Если процедура вызывается из модуля объекта, то она работает с объектом. Если из модуля формы - то со структурой данных формы. То есть объект во втором случае не создается.
Infsams654
15.02.13
(38) в 1С открытая форма уже означает наличие объекта, или поспоришь ?
Тогда и весь спор решается - если есть объект, тогда нафиг обращаться к менеджеру ? |
Feunoir
15.02.13
(39) Поспорю!
Открытая управляемая форма вообще ни разу не означает наличие объекта. И даже не означает наличие соединения с сервером. И обращение к серверу не означает наличие объекта. Ну и так далее. |
Infsams654
26.02.13
(40) +-\х*
