Админ
Вместо RemoteApp открывается Remote Desktop ☑
0 AlexYurg
14.02.13
Сервер: Windows Server 2008 Standard SP2.
Запущен сервер терминалов, 1Cv7 опубликована как RemoteApp.
Клиент: Windows XP SP3, RDP-клиент установлен самый свежий.
Проблема в том, что на клиенте вместо 1С открывается рабочий стол сервера. На одном компе нормально - открывается 1С, а на другом никак.
Вместо 1С пробовал запускать обычный Notepad - та же картина.
Перерыл все доки, все переустановил, гугл и яндекс не помогают.
Кто сталкивался, подскажите, куда копать?
1 Builder
14.02.13
Версию рдп-клиента проверь. На старых такое бывает, они не знают что есть приложения.
2 AlexYurg
14.02.13
(1) RDP-клиент установил самый свежий - 6.1.7600.16385
Не помогает.
3 raykom
14.02.13
(0)Нифигв не поняол. Но вообще в запуске приложений РемотеАпп клиент РДП явно участия не принимает. Приложения РемотеАПП запускаются посредством файла создаваемогов диспетчере Удаленных приложений.
ТАк как зпускаете приложение РемотАПП  ?
4 Neg
14.02.13
(0) права у юзера?
5 fmrlex
14.02.13
Го.ноДотнет не менее чем 3,5 накати попробуй
6 Cap_1977
14.02.13
(0) Или на терминальном сервере:
Диспетчер сервера\Конфигурация\Локальные пользователи и группы\Пользователи
Открой свойства юзеров под которыми происходит коннект в терминал с локальных машин, вкладка "Среда", сравни.
Или на локальных машинах:
Свойства RDP-ярлыка, вкладка "Программы", сравни.
Медитируй
7 AlexYurg
14.02.13
(3) Запускаю так, как положено, "посредством файла, создаваемого в диспетчере Удаленных приложений".
Внутри этого файла, естественно, зашито обращение к RDP-клиенту.
(4) Права администратора, самые что ни на есть полные.
Возможно, именно в этом проблема?
(5) Дотнет посмотрю, спасибо за идею.
(6) Тоже спасибо, завтра еще раз все посмотрю.
8 AlexYurg
15.02.13
Проблема остается!
Все, что написано в (5) и (6) не помогло.
По-прежнему вместо приложения открывается пустой рабочий стол сервера.
Кто-нибудь сталкивался с такой фигней?
9 Cap_1977
15.02.13
(8) Права на запуск тогда копай, и кстате под тем юзером под которым 1С не запускается проверька право дочтупа на чтение\запись к МДшнику. Их если нет то 1С тупо закрывается без всяких сообщений
10 AlexYurg
15.02.13
(9) Права все есть, а до запуска 1С даже дело не доходит.
Дело не МД-шнике - пробовал опубликовать обычный Notepad - даже он не запускается. Та же картина - просто тупо открывается пустой рабочий стол сервера, никаких ошибок не выдает.
11 Cap_1977
15.02.13
(10) Тогда смотреть надо в живую что у тебя там
