Нужен совет по железу и не только. ☑
0 ShtormBY
14.02.13
Всем, доброго дня. Посоветуюте как организовать деятельность организации розничной торговли. И так исходные данные:
1) Сервер AMD Phenom II X4 965 Processor 4.00 Ghz (64-разрядный)
2) 16 ГБ оперативная память
3) Конфигурация Управление Торговлей
4) Бухгалтерия с обменом между Управление Торговлей
5) Сайт завязаный на Управление Торговлей (с сервера где стоит УТ будет выгружаться информация на другой сервер где непосредственно развернут сайт, и соответственно заказы от клиентов будут приходит с сервера, где развернут сайт)
6) скорость интернета на получение 8 Мбит/с, передачи 10 Мбит/с
7) В базе непосредственно по сети будут работать 10 человек + через веб интерфейс по wi-fi человек 5
8) 5 удаленных точек, которые также должны подключаться к базе
Нужны советы:
1) Может приобрести более мощный сервер и на что обратить внимание при покупке?
2) Оперативная память лишней не бывает? (реторический вопрос) Но все же на каком объеме остановиться?
3) При подборе товара немного подтормаживает отображение остатков, пока около 1000 позиций номенклатуры, а что будет когда её станет 10 000? Что может помочь в этом вопросе?
4) Какое оптимальное время между запусками обмена выбрать, с учетом что есть обмен сайтом, который должен как можно чаще выполнятся для информативной информации на сайте
5) Как часто можно запускать обмен и существутет ли проблема одновременных обменов с сайтом, к примеру на сайте должны храниться остатки для 2 городов и при входе на сайт клиент выбирает остатки на какого города он хочет видеть?
6) хватит ли такой скорости интернета для нормальной работы без тормазов, если нет, то какая нужна?
7) Как сильно будет нагружена система при 15 локальных и 5 удаленных пользователях, в частности меня интересует загрузка оперативной памяти, пока в системе никтоне работает, но постоянно в памяти занять 8 ГБ, процесс rphost.exe  стоит на ограничении в 2ГБ затем идет перезапуск на резервный процесс. Чем черевато это ограничение в 2ГБ?
8) Как лучше организовать доступ к базе 5 удаленным точкам? (Как можно меньше тормазов.)
1 Builder
14.02.13
Для начала купить словарь русского языка.
В каком режиме будет работать этот сервер? Файловый? Терминальный? Сервер 1С? SQL?
2 ShtormBY
15.02.13
Терминальный или нет это как раз вопрос?
А на счет файловый или серверный, то конечно серверный SQL Server 2008.
На счет словаря русского языка, то у меня нет времени заниматься проверкой своей орфографии и правописания. Надеюсь все мои вопросы понятны и не пострадали от моей безграмотности.
