Как программно установить связь элемента управления и реквизита объекта
0 ЭЦ
14.02.13
Господа!
имеется справочник
у справочника имеются два реквизита Рек1 и рек2 - тип Bool
Имеется не управляемая форма элемента справочника
на форме имеется один элемент Чекбокс
Требуется программно установить связь элемента формы Чекбокс с одним из реквизитов справочника.
Т.е. чтобы при интерактином изменении значения  Чекбокс автоматом менялось значение Рек1 или Рек2 и наоборот.
прошу подсказать.
Спасибо
1 Очкарик
14.02.13
20:16
ПриИзменении() не канает?
2 Очкарик
14.02.13
+(1) или месье заработался?
3 ЭЦ
14.02.13
Да не - тут надо как то свойство данные устанавливать
4 Очкарик
14.02.13
20:26
(3) В обычном приложении можно программно менять привязки элементов.
И если не ошибаюсь, то можно и создавать элемент формы.
5 Очкарик
14.02.13
6 ЭЦ
14.02.13
Про программное добавление вот здесь много чего
http://help1c.com/faq/view/1243.html
но про изменение привязки чегойто не понятно
7 UnsavedSoul
14.02.13
Присоединяюсь, свойство Данные у уж созданного ЭУ не поменяешь, если только новый создавать.
8 ЭЦ
14.02.13
(7) Можно при создании данные не устанавливать а назначать потом
9 EvgeniuXP
14.02.13
(0) можно всё, но с привязками надо разобраться с теорией... иначе как программно их тогда делать.
10 Лефмихалыч
14.02.13
добавь панель с двумя страничками. На каждой страничке свой ЭУ, связанный со своим реквизитом. При изменении чекбокса меняй текущую страничку этой панели.
11 ЭЦ
15.02.13
(10) Ну да вот и я к тому же склоняюсь
