OFF: Как сделать такие устройства? ☑
0 IKSparrow
15.02.13
Дано:
Фотокамера, "горячий башмак" для подключения вспышки и согласования её с фотокамерой (на камере), адаптер в "горячий башмак" для *проводного* подключения вспышки, вход для кабеля на самой вспышке.
Что хочу сделать:
Хочу с адаптера, который вставляется в "горячий башмак" камеры, с его выходов на кабель, снимать сигнал управления вспышкой и передавать радиосигнал. То есть это будет некий приёмник/передатчик. По аналогии, такой же приёмник/передатчик будет воткнут в гнездо кабеля на вспышке. Он будет интерпретировать получаемый сигнал и управлять вспышкой, а так же обмениваться информацией с камерой. Как если бы между вспышкой и камерой был кабель.
Собственно вопрос: Каким образом, можно снять сигналы с выхода на кабель, с адаптера втыкаемого в горячий башмак на камере? И каким образом их можно принять и передать с вспышки на камеру? Какими вводными данными надо обладать, чтобы сделать такие устройства?
1 Fragster
08:09
а хрен ты синхронизируешь, юзай нормальную технику, под это уже заточенную, с ИК синхрой встроенной уже
2 IKSparrow
15.02.13
При ИК-синхронизации не поддерживается высокоскоростная синхронизация. (менее 1/250).
Плюс, в таком варианте, внешняя вспышка встаёт только как SLAVE. Мне же нужно как MASTER.
3 IKSparrow
15.02.13
Будут ещё варианты?
