8.2 КА 1.1 Распределение материалов на выпуск продукции
0 rombombes
15.02.13
22:59
В себестоимость продукции попадают излишки материала.
Комплексная автоматизация, производство.
Цепочка документов такая:
Треб-Накл,
Выпуск продукции (с указанием спецификации и ном. группы),
Инвентаризация незав. производства (заполняется корректно все излишки сырья),
Расчет себестоимости (способ распределения затрат "По объему выпуска")
Проверяю отчетом "калькуляция себестоимости регл. уч."
По всей выпущенной продукции в производственные расходы попадает несколько лишних позиций.
Может что то в настройках учета не сделал? Или что другое? Заранее благодарю!
1 rombombes
15.02.13
23:03
РАУЗ включен, забыл добавить
2 shuhard
15.02.13
(0) Инвентаризация незав. производства в УПП/КА<> ей же в БП
3 rombombes
15.02.13
(2) често говоря не понял что ты имеешь ввиду
4 rombombes
15.02.13
23:09
есть ещё документ "оценка незав. производства". Тоже не спасает.
5 Ranger_83
15.02.13
23:41
Из того,что написал нифига не поймешь причину
6 rombombes
15.02.13
23:48
Проблема скорее всего в настройке закрытия месяца. Больше у меня не осталось вариантов, если только код лопатить у расчета себестоимости
7 rombombes
16.02.13
up!
8 25-11
16.02.13
Тебе же написали: объясни подробнее, что происходит. Что ты понимаешь под словами "несколько лишних позиций"?
На каком основании ты решил, что они лишние?
9 rombombes
16.02.13
треб - накладной списаны материалы в производство.
Выпуском продукции выпущено одно наименование
В спецификации к этому наименованию 7 различных материалов
В производственные расходы попадают эти 7 наименований сырья + одно лишнее (не из спецификации)
т.е. в себестоимости по одному выпущенному изделию 8 штук материалов (а по спецификации должно быть 7)
10 rombombes
16.02.13
при том что в документ инвентаризация НЗП, попадает тот материал, который не должен (по моему мнению) списываться на выпуск
11 25-11
16.02.13
(9)Ты хочешь сказать, что Расчет себестоимости просто "не замечает" документ "Инвентаризация НЗП"? Есть он или его нет, то результаты одни и те же. Так? Или для одних позиций правильно, а для других нет?
Ты, конечно, внимательно изучил справку к этому документу и проверил, что соблюдены все условия его использования. По памяти точно сказать не берусь, но есть какие-то ограничения по использованию НГ в распределениях.
12 rombombes
16.02.13
(11) да, расчет себестоимости "не замечает" док ИНЗП.
В инвентаризации 50 позиций, из них только одна попадает в произв. расходы.
По ограничениям: есть только 2 подобных дока
Инвентаризация НЗП или Оценка НЗП. Результат одинаков при использовании либо того, либо другого дока.
13 25-11
16.02.13
(12) В инвентаризации 50 позиций, из них только одна попадает в произв. расходы
По остальным 49 позициям после Расчета себестоимости остаются ровно те  остатки, которые указаны в Инвентаризации?
А по одной позиции 0? Так?
Еще раз, нет никаких фильтров по НГ в настройках способов распределения? Вроде именно они не совместимы с ИНЗП
14 25-11
16.02.13
Да, я тебе рассказываю про УПП, в КА, как недавно выяснилось могут быть свои заморочки. Хотя по идее должно быть одно и тоже.
15 25-11
16.02.13
Попробуй для простоты создать ИНЗП ровно из одной строки с проблемной номенклатурой.
Выложи скрины.
1. Требование-накладная
2. Настройка способов распределения
3. Док-т ИНЗП
16 rombombes
16.02.13
(15) как скрин прицепить?
17 rombombes
16.02.13
(15) сделал ИНЗП с одной позицией, в себестоимость попали все 50 позиций
18 25-11
16.02.13
(16) Ну.... Ты даешь. Посмотри, как это делают все остальные участники форума  и выбери понравившийся тебе хостинг изображений
(17) Так... Давай сначала. Что ты ожидаешь от ИНЗП?
Сделай себе контрольный пример на пустой базе с двумя позициями материала и одной номенклатурой. И добейся нужного тебе результата на ней. Когда получится, наверное, разберешься и со своим реальным случаем.
19 rombombes
16.02.13
(18) ИНЗП должен исключить из расчета себестоимости позиции, которые у него в табл части
с 49 позициями так и получается, а с одной нет
Это я проверяю на одной выпущенной номенклатуре, а их около 40 штук. И естественно если я их добавлю в Выпуск продукции, то у меня ещё больше излишков попадают в себестоимость
20 rombombes
16.02.13
21 rombombes
16.02.13
"https://docs.google.com/file/d/0BzWRsBxHjND1ZldWMjctbTFsYUk/edit?usp=sharing"
22 25-11
16.02.13
Проверь остатки "вишни" в НЗП до РСВ. Это делается отчетом "Ведомость по учету затрат". Все аналитики: статья затрат,подразделение, ном.группа, счет БУ, счет НУ должны в точности соответствовать указанным в ИНЗП.
Проверь, что "вишня" и статья "сырье.." у тебя уникальны.
Проверь, что в выбранный способ распределения не использует фильтры. Еще раз советую поэкспериментировать на пояти пустой базе.
А я сейчас уже покидаю форум.
Возможно, завтра загляну еще. Если  еще будет актуально, то выложи скрин отчета по "вишне" и скрин способа распределения. Пока!
23 rombombes
16.02.13
(22) Спасибо, посмотрю
24 rombombes
17.02.13
скорректирую первоначальный вопрос.
Возможно ли в КА списание затрат на выпуск продукции в соответствии со спецификацией выпущенной продукции или затраты пропорционально списываются на всю выпущенную продукцию?
Пример:
Выпущены Шкаф1 и Шкаф2
Шкаф1 (спецификация: доска1 - 1шт, доска2 - 2шт)
Шкаф2 (спецификация: доска3 - 3шт, доска4 -4шт)
Отчет по себестоимости:
Шкаф1
  доска1; 1 шт
  доска2; 2 шт
Шкаф2
  доска3; 3 шт
  доска4; 4 шт
25 25-11
17.02.13
То, как выполняется списание затрат на себестоимость, определяется как раз указанием способа распределения затрат.
В твоем случае затраты распределяются пропорционально объему выпуска.
Можно ли в КА распределить материальные затраты пропорционально нормативам, заданным в спецификации? Думаю, что вряд ли...Только если свой способ расчета базы по данным ИБ создать.
В УПП для этого есть документ "Распределение материалов на выпуск", который можно заполнить по спецификациям.
Однако предопределенного способа распределения под это дело, насколько я понимаю, не предусмотрено.
Поясни, а какое это имеет отношение к ИНЗП?
26 rombombes
17.02.13
(25)ИНЗП исключает из расчета себестоимости номенклатуру, которая указана в документе инвентаризации.
Там есть функция "заполнить по нормативам", запрос учитывает данные по спецификации.
Ну по всей видимости все, что не попало в ИНЗП пропорционально распределяется.
способ расчета базы по данным ИБ? в справочнике "способы распределения затрат" - Создать - и там должен быть выбор "по данным ИБ" ?
Если так, то видимо в КА нет такой возможности
27 rombombes
17.02.13
22:20
видеокурс 1с предприятие комплексная автоматизация 8
там есть все ответы
В двух словах:
Возможно ли в КА списание затрат на выпуск продукции в соответствии со спецификацией выпущенной продукции ? - нет
затраты пропорционально списываются на всю выпущенную продукцию? - Да
Но есть возможность извратиться с ном группами и статьями затрат.
Спасибо за участие :)
28 25-11
17.02.13
(27) Советую попробовать способ распределения "по нормативам". Давно не смотрел, но вроде бы для прямых мат. затрат используются именно данные спецификаций. Хотя я могу и ошибаться.
29 25-11
17.02.13
(28) Нее, щас глянул в УПП. Все-таки не спецификации, а данные из РГ "Плановая себестоимость". Так что на (28) не обращай внимания. Желаю удачи!
