УФ. Как растянуть кнопку по горизонтали?
0 SeiOkami
16.02.13
Такой тупой вопрос. Имеется обычная группа на форме. Горизонтальная. Растягивание по горизонтали стоит. Сама группа растянута на максимум. Но кнопка, которая в группе (единственный элемент в группе) имеет размер по длине заголовка кнопки... Пробовал играться с шириной, однако, там, видимо, не процентное содержание, а пиксельное. Толку от этого нет (разные мониторы могут быть). А мне охота этой кнопкой полностью группу заполонить. Как это сделать???
Скрин: http://s4.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/02/93e84077971dc6074d5108f46e5713cc.png
1 SeiOkami
16.02.13
2 GANR
16.02.13
Почему-же у меня всегда работало? В чем особенность?
3 GANR
16.02.13
может проблема банальна - кэш почистить надо?
4 SeiOkami
16.02.13
Я не могу ее и в конфигураторе растянуть... Не верится, что здесь в кэше дело
5 GANR
16.02.13
(4) может, маленькое число задаешь???
6 GANR
16.02.13
задай-ка 40-50
7 SeiOkami
16.02.13
(5) в ширине? вообще ставил: 99999. Открываю в предприятии - только на половину группы кнопка.
Разозлился, поставил 9999999999... 1с-ка вылетела с ошибкой о нехватки памяти =(
8 GANR
16.02.13
а нет ли там какого-нибудь параметра, который позволяет растянуть по горизонтали/вертикали в определенных предела?
9 GANR
16.02.13
(7) :))))) зачет
10 SeiOkami
16.02.13
нет. все на скрине. есть параметр растягивания, но в группе. он стоит. группа растянута
11 GANR
16.02.13
(10) нужен тот, который вложенные элементы растягивает
12 SeiOkami
16.02.13
(11) там только соотношение элементов. типа левый узкий или наоборот. Но это не то. У меня один в группе элемент
13 GANR
16.02.13
(12) так:
- добавь в эту группу декорацию типа надпись
- заголовок декорации - пустая строка
- группировка элементов в группе - по горизонтали
- и сделай левый - очень широкий
14 SeiOkami
16.02.13
(13), пипец... сейчас попробую
15 SeiOkami
16.02.13
(13), нихера. Только поле декарации двигается вправо-влево. Сама кнопка не меняется в размерах (
16 GANR
16.02.13
(15) Вооо! А пробелы слева и справа от текста заголовка кнопки добавь-ка.
17 GANR
16.02.13
(15)Твой заголовок - пуст (1), а ты установи в нем текст
"                    Сравнить                    "
18 GANR
16.02.13
Туго соображаю без конфигуратора перед глазами.
19 SeiOkami
16.02.13
(16), так выходит... вот только нужно же рассчитывать на то, что мониторы разные.
20 SeiOkami
16.02.13
на моем экране норм, а на другом - ужас. или даже если изменить размер окна - все поплывет
21 GANR
16.02.13
22 GANR
16.02.13
+(21) кодом, при создании на сервере
23 GANR
16.02.13
исходя из параметров монитора надо рассчитывать количсетво пробелов
24 SeiOkami
16.02.13
(21), ну это пипец кастыль!
Неужели 1с стандартно такое не умеет? в смысле кнопки растягивать?
25 GANR
16.02.13
(24) v8@1c.ru
26 GANR
16.02.13
(24) может надо покопать в сторону поиска хорошего примера по растягиванию кнопок где-нибудь в типовых/БСП?
27 SeiOkami
16.02.13
напишу в 1с... просто перебирать каждую форму в типовых не вариант =)
28 GANR
16.02.13
(27) ответят - напиши что сказали
29 Vertalex
18.02.13
Такую кнопку рекомендуется в командную панель к табличке размещать. Будет не так плохо.
