Подбор номенкулатуры в УТ ☑
0 orda
16.02.13
Выполняю подбор номенклатуры из документа "Реализация ТМЦ", дата НЕ текущая(задним числом). Вид подбора "По остаткам номенклатуры". Вопрос:
1) Почему поле "Остатки и цены на" остается пустым, хотя остатки и    вычисляются на дату документа?
2) При ручном вводе в поле другой даты (даже используя кнопку обновить) остатки остаются неизменными?
конфа 2.2.13.9 для Казахстана (в старых - тот же результат)
 Подскажите, кто сталкивался?
1 orda
16.02.13
2 orda
16.02.13
Никто ничего?
3 orda
17.02.13
Народ, отзовитесь, кто в теме
4 shuhard
17.02.13
(3) слабо открыть конфигуратор ?
5 orda
17.02.13
Открыл. Ничего не ясно.
Эта процедура "ПриИзменении" - ничего не меняет
ДатаРасчетов -реквизит на форме, а данные под элементом формы ДатаРасчетов1
Процедура ДатаРасчетовПриИзменении(Элемент)
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ДатаРасчетов) Тогда
       СтруктураИсходныхПараметров.Свойство("ДатаРасчетов", ДатаРасчетов);
   Родитель         = ПолучитьТекущегоРодителя();
   СтруктураЗапроса = ЭлементыФормы.СписокВидовПодбора.Значение;
   ПерезаполнитьТаблицуНоменклатуры(Родитель, СтруктураЗапроса);
КонецПроцедуры // ДатаРасчетовПриИзменении()
6 orda
17.02.13
в "ДатаРасчетов" при первичном открытии формы попадает дата документа, а вот как меняется - не ясно.
7 orda
17.02.13
В запросах используется реквизит формы подбора:ДатаРасчетов"
Элементом формы "ДатаРасчетов" - связан с реквизитом ДатаРасчетов1 (свойство "Данные"). Кто сможет объяснить, как изменения элемента формы приводит к изменения реквизита ДатаРасчетов и, соответственно, к изменению параметров запроса. Уперся  и не могу сообразить.Помогите плиз
8 orda
17.02.13
Тихо сам с собою... я веду бесе-ед-у
9 Мимохожий Однако
17.02.13
см ПерезаполнитьТаблицуНоменклатуры()
10 orda
17.02.13
(9) в этой процедуре опять же реквизит ДатаРасчетов никак не связанный с элементом формы. Чего не понимаю?
Запрос = ПолучитьЗапросДляПодбора(ЭлементыФормы.СписокВидовПодбора.Значение, Родитель, ДатаРасчетов, мКнопкаПересчитатьОстаткиВЕдиницуЦены.Пометка,ВключитьИерархиюОстатков);
11 orda
17.02.13
Может все казахские конфы УТ битые? У кого есть другая (Российская, Украинская) посмотрите пожалуйста: реквизит "ДатаРасчетов" и реквизит под элементом формы "ДатаРасчетов"(свойство Данные) тот же самый?
12 shuhard
17.02.13
(11) точняк, это всемирный заговор
