Могу ли я поменять кабеля у сканеров Metrologic MS9540 и SD300 SmartPro CCD | ☑ | ||
Oleg_0710
17.02.13
Здравствуйте!!!
Имеется два сканера – штрих кодов: Metrologic MS9540 (USB интерфейс) и SD300 SmartPro CCD (интерфейс в разрыв клавиатуры). В обоих сканеров выход идет с порта RJ45 на 10 слот. Сканера – штрих кодов Metrologic MS9540 настроен в магазине и работает супер. SD300 SmartPro CCD не был задействован и теперь хочу его подключить к ноуту на приход товара, поскольку он светодиодный, мене чувствителен и мене скоростной, для оформления приходу полностью годится. Но проблема здесь возникла в подключении: в ноуте есть USB вход, в разрыв клавиатуры я подключить этот сканер не могу. Metrologic MS9540 (USB интерфейс) можно подключить в разрыв клавиатуры, там стационарный компютер. Могу ли я поменять кабеля у сканеров и соответственно подключить их или раземы в них разные. Или искать кабель для SD300 SmartPro CCD с USB интерфейсом. Спасибо. |
kotletka
17.02.13
переходник пс/2 ->юсб
kotletka
17.02.13
Oleg_0710
17.02.13
(2) пробовал переходник, он у меня разом с переходником для мыши, то есть ЮСБ в ноут и два переходника - один для PS/2, второй для мыши, но при подключении сканера через такой переходник он не работает – в текстовый документ считывает штрих код не полностью, не все цифры опознает.
Torquader
18.02.13
01:16
Стандартизацию кабелей никто не обещал, кроме того - сканеры разных производителей.
Но, рекомендую вынуть кабели и прозвонить их на предмет расположения контактов - самое важное, чтобы и земля и питание +5 вольт были на тех же выводах. Далее, можно поискать в интернете схемы кабелей. Потом, для Metrologic всегда в продаже есть кабели различных интерфейсов, если не хочется геморроя, то я бы советовал купить готовый кабель и перенастроить сканер по инструкции со штрих-кодами. P.S. потеря цифр решается установкой задержки между символами. |
Oleg_0710
19.02.13
23:51
(4) Подскажите, пожалуйста, как установить задержку между символами для предотвращения потери данных?
Базис
23:56
Сканеры ШК настраиваются считыванием служебных ШК из прилагаемой книжки.
Oleg_0710
20.02.13
00:05
(6) если я немного понимаю по английски - то это раздел Time-out between characters. Есть параметры - 0 ms, 5, 10, 25, 50,100,200, 300 ms. Какой параметр нужно установить?
спасибо |
Базис
00:06
Ставь 200, мне цифра нравится. (Сам попробовать не догадаешься?)
Lionee
20.02.13
00:08
(0) нет вольтаж разный, работать да будет,а потом рычать начненет
Lionee
20.02.13
00:08
*начнет
Oleg_0710
20.02.13
00:21
(9) Выход я так понял - это искать кабель с RJ45 на USB или по документации (нашел на сайте) сделать кабель с RJ45 на USB. Я думаю специализированные магазины по продажу компьютерной техники могут сделать кабель по соответствующей схеме (документаци)?
