Админ
Не могу достучаться до роутера. В чем может быть проблема? ☑
0 Забияка
18.02.13
06:59
Суть проблемы - роутер dlink 632, используется дома, при обращении по адресу 192.168.0.1 ничего не происходит, виснет в последнее время 2-3 раза на день, не выключается круглосуточно. Гуру, что посоветуете? Если сменить, то на что? Куплен, примерно 2 года назад
1 Godofsin
18.02.13
07:01
сбросить на дефолт, подключить к компу напрямую, настроить заново/обновить прошивку.
2 Godofsin
18.02.13
07:01
а ваще дЛинк - УГ еще то...
3 Забияка
18.02.13
07:01
(1)Уже делал - не помогает, потому и поднял тему...
4 Kavar
18.02.13
07:03
Вобще-то по дефолту 192.168.1.1.
5 Godofsin
18.02.13
07:03
(4) +1.
6 Забияка
18.02.13
07:05
(4),(5) Да хоть 192.168.1.1 не проходит.. Инет есть, а достучаться не могу..
7 d_Fyodor
18.02.13
07:06
Значит не сбросил...
8 Godofsin
18.02.13
07:06
(6) Сбрасываете роутер и у вас инет по умолчанию раздается?!?
Темните что-то...
9 Забияка
18.02.13
07:07
(7)Если сброшу, то нета не будет. А настраивать по пол-дня желания нет. Потому и обратился к сообществу - может кто посоветует что-то более надежное?
10 Godofsin
18.02.13
07:09
(9) смотрите (1)
11 Забияка
18.02.13
07:09
+(9)Не хочу морочиться с проводами и постоянными перегрузками - по началу все устраивало, но с течением времени роутер стал работать нестабильно (падение связи, недоступность). А доступ к домашнему компу жизненно необходим для работы..
12 Godofsin
18.02.13
07:28
какой адрес шлюзом указан на компе?
13 Забияка
18.02.13
07:39
(12)Сори, отходил - все установлено по дефолту. Проблема в другом - сам роутер виснет постоянно и его приходится перезагружать. Как раз от чего я и хочу избавиться и найти что-то более стабильное. Пока, смотрю на Linksys Wi-Fi Router E1200
14 Godofsin
18.02.13
07:42
(13) То есть вы уже решили покупать новый и не сношаться со старым =)
15 Godofsin
18.02.13
07:44
16 Забияка
18.02.13
07:44
(14)А смысл? 1-ый год работал идеально, сейчас - нет. Но, может быть, по советам бывалых его как-то можно реанимировать, если же нет, то на что сменить?
17 Забияка
18.02.13
07:47
(15)Спс.. По теме.. Вот только вопрос - а все перечисленное как расчитано на круглосуточную работу, на сколько критично активное охлаждение?
18 tdm
18.02.13
07:47
(13) на перегрев проверьте ... это проблема большинства
19 Забияка
18.02.13
07:51
(18)Греется @ в последнее время очень сильно, понимаю, что в этом проблема и хотелось бы избежать подобное на будущее.. Ведь это домашний роутер, но хочется что-то более неприхотливое и некапризное. Знаю, что дорого, но все же..
20 Balabass
18.02.13
07:55
21 tdm
18.02.13
(19) mikrotik, не сильно дорогое и надежное...спрыгнул на него с длинков и асуса...правд повозиться с настройками придется - там своя ОСь (прям как у циски), если не пугает рекомендую глянуть там выбор большой
22 Забияка
18.02.13
08:08
(21)А конкретную модель не порекомендуете? Повозиться не проблема - главное, чтобы работало стабильно..
23 dmpl
18.02.13
08:14
(0) В таком возрасте и с такими симптомами - менять конденсаторы в блоке питания и самом роутере. Либо менять железку на новую, если возиться неохота.
24 Забияка
18.02.13
(18)Так я поменять то не против.. Вопрос в другом - на что? Выбор сделал, насколько он правилен - услышал. Но не хочется теперь замыкаться на чем-то одном - альтернатива нужна :)
25 tdm
18.02.13
(22) боюсь рекомендовать =)) другу порекомендовал - у него с настройкой проблемы возникли; да и меня бывают сбои(очень редко) но я теперь вижу что это проблемы провайдера)может текущий реанимируете ?
... у меня гигабитный - 751 вроде модель), почитайте отзывы; на сайте микротика есть демка - управление маршрутизатором, рекомендую поковырять, если не испугает то рекомендую))
26 Забияка
18.02.13
(0)Спс, не испугает, уже копаюсь ;)
27 Jump
18.02.13
(21)Шутишь? Человек длинк на  дефолт сбросить не может, а ты ему микротик советуешь. Как же он его настаивать будет?
28 dmpl
18.02.13
У меня стоит TP-Link TL-WR1043ND - жрет от сети 4,5 Вт, и практически не греется (пирометр показывает 38-39 градусов на верхней крышке, на ощупь - едва теплый). Аптайм уже 30 дней.
Кстати, а кто настраивал роутер до этого? Не мог он включить контроль доступа по списку IP-адресов?
29 Jump
18.02.13
(28)Вряд ли. Скорее всего либо веб морда слетела, либо автор не на тот адрес лезет, что вполне вероятно учитывая (13)
30 Забияка
18.02.13
(27)Читать умеем? Сумничать каждый может.. Специально для тебя - ни один из адресов не проходит, чтобы прошел 192.168.0.1, который стоит по дефолту надо устроить танцы с бубном, плюс, работа роутера испортилась в конец. Хочешь сказать что-либо дельное, скажи, а не выеживайся.
31 Забияка
18.02.13
Остановился на http://www.ulmart.ru/goods/276205.. Думаю, тему можно закрывать - благо, гуру, советовали нечто подобное :) Поюзаю, отпишусь о впечатлениях..
32 AMur
18.02.13
(0) d-link 2600u работал как часы года 2. Потом стал тормозить инет и проподать совсем. Потом не смог до него достучаться. Блок питания виноват был.
33 dmpl
18.02.13
(30) Стучатся надо по адресу шлюза (т.е. тому адресу, который указан на вкладке "Поддерка", если шелкнуть двойным щелчком в трее по иконке сетевой карты.
Если соединение сбрасывается - значит, IP-адрес не входит в диапазон доверенных адресов. Если висит - значит, web-морда не стартовала. Можно попробовать telnet'ом подключиться.
Кстати, какой у него блок питания? На 12 В? Тогда можно попробовать любой другой блок питания на 12 В с нужной полярностью. Если начнет работать стабильно - можно поменять только блок питания.
34 Скользящий
18.02.13
Я в улмарте новый роутер выбирал не по фирме а по отзывам. В итоге купил тенду дешевенькую, на которую была куча положительных отзывов. Щас работает, не жужжит. Мое имхо, надо брать модели которые уже многие обкатали и хвалят.
35 Забияка
18.02.13
(32), (33)Думаю, Вы правы - проблемы, именно, с БП, но париться не хочется. Решил (31)
36 Jump
18.02.13
(30)Cудя по твоим постам - у тебя все по дефолту.
Раз по дефолту значит адрес получен по дхцп.
Т.е ты не меняя свой айпишник пытался достучатся на разные адреса роутера, которые естественно не отвечают.
Как можно достучаться до роутера по адресу 192.168.1.1 если у тебя айпишник из подсети 192.168.0.0 ?
37 tdm
18.02.13
(31) циска - круто! тоже на эту модель смотрел пока микротик не купил, если 100 м-бит достаточно у микротика чуть дороже 1кРуб модель есть с теми же характеристиками например...у обоих возможности для настройки огромные, разве что у микротика в качестве WAN-порта может любой выступать (или даже несколько, но я это не использую)
(34) +1, согласен) правд если есть знакомые админы то проще к ним обратиться, и посоветуют с тем с чем работали и в будущем если что помогут с советом по настройке...тоже смотрел на циску, посоветовали микротик (который до того вообще не рассматривал) - взлетело,донастроил,полет нормальный)
38 Godofsin
18.02.13
(36) Толку распинаться уже нет, человек решил сменить роутер. Что, в принципе, не лишено смысла на мой взгляд =)
39 dmpl
18.02.13
(37) Кстати, у микротика "из коробки" профайлер есть? Ну чтобы особо наглые MAC-адреса порезать по скорости WAN?
40 dangerouscoder
18.02.13
(39) Это если не ошибаюсь шейпер называется.. настраивается просто
Из коробки так же есть поддержка 3g модемов.. дома сделал резервный канал.
(37) Там от циски тока лейбак
http://wifimag.ru/cat/591/mikrotik_routerboard_rb751u_2hnd/
поставил такой в торговом центре wifi ловится в соседнем доме.. правда мощной wifi картой..
41 Jump
18.02.13
(39)Есть из коробки шикарный шейпер на HTB.
(40)Ну я бы не сказал что просто, наоборот если настраиваешь первый раз, то без бутылки фиг поймешь. Если не первый микротик настраваешь, или вообще с шейпингом знаком, тогда просто.
А 3g модемы есть далеко не на всех микротиках, только у кого усб есть.
А то что ловиться в соседнем доме, это скорее заслуга не точки доступа, а как раз той самой мощной wifi карты, ибо в таких случаях именно карта клиентского устройства самое слабое звено.
