v7: Как изменяется Последовательность ☑
0 revision
18.02.13
Подскажите плиз - не силен в 1с77.
Есть в Документах некая последовательность. В нее включено 2 регистра.
Как она может изменятся? При каких событиях?
Поясню.
При проведении(загрузка данных через XML), если дата документа в закрытом периоде - документ в отказ и не проводится.
Но сдвигается граница последовательности. Почему - не пойму.
Подскажите, плиз.
1 Aleksey
18.02.13
только регистры? а документы включены?
2 revision
18.02.13
(1)внизу только в разделе "Последовательность влияет на проведение"
3 Джордж1
18.02.13
(0)"документ в отказ " - это как выглядит?
4 revision
18.02.13
(3)как то так
Процедура ОбработкаПроведения(П)
   ДатаЗапрета = Константа.ДатаЗапретаРедактирования;
   Если ДатаДок <= ДатаЗапрета Тогда
       Сообщить( "Период закрыт для редактирования!");
       СтатусВозврата(0);
       Возврат;
5 Джордж1
18.02.13
(4)А в процедуре восстановления последовательности успех проведения проверяется?
6 revision
18.02.13
(5)не понял - это как и где?
7 revision
18.02.13
апну что ли
8 Джордж1
18.02.13
Функция глВосстановлениеПоследовательности(ВыбПоследовательность) Экспорт
   Перем СтараяПозицияТА;
   Если ПравоДоступа("ГрупповоеПроведениеДокументов") = 0 Тогда
       Предупреждение("Недостаточно прав доступа!");
       Возврат 0;
   СтараяПозицияТА = ПолучитьПозициюТА();
   БылиОшибкиПроведения = 0;
   Документ=СоздатьОбъект("Документ");
   Документ.ВыбратьДокументы(ВыбПоследовательность.ПолучитьПозицию(),);
   Пока (Документ.ПолучитьДокумент()>0)
   и    (БылиОшибкиПроведения = 0)
   Цикл
       Если Документ.Проведен()=0 Тогда
           Продолжить;
       ТекДок = Документ.ТекущийДокумент();
       Если МонопольныйРежим()>0 Тогда
           // если оперативный документ находится за ТА, то ТА надо передвинуть в любом случае
           Если (ТекДок.СравнитьТА()>0)
           или  (ВыбПоследовательность.ПринадлежитПоследовательности(ТекДок)>0) Тогда
               БылаПозиция = ПолучитьПозициюТА();
               УстановитьТАНа(ТекДок);
               Если БылаПозиция = ПолучитьПозициюТА() Тогда
                   // не удалось поменять (например, были открытые документы)
                   БылиОшибкиПроведения = 1;
                   Продолжить;
       Если ВыбПоследовательность.ПринадлежитПоследовательности(ТекДок)>0 Тогда
           Объект=СоздатьОбъект("Документ");
           Объект.НайтиДокумент(ТекДок);
           Состояние("Восстановление последовательности: "+ТекДок.ДатаДок);
           Попытка
               Если Объект.Провести() = 0 Тогда
           Исключение
               глСообщениеПроведения("Не удалось провести документ "+Строка(Объект)+"
               |Ошибка: "+ОписаниеОшибки(), Объект.ТекущийДокумент(),,,1);
           КонецПопытки;
   Если (МонопольныйРежим()>0)
   и    (СтараяПозицияТА <> ПолучитьПозициюТА())
   Тогда
       УстановитьТАПо(СтараяПозицияТА);
   Возврат ?(БылиОшибкиПроведения = 0,1,0);
КонецФункции    // глВосстановлениеПоследовательности()
9 Джордж1
18.02.13
я так понимаю что успех проведения и продвижение ГП никак не связаны.
Это ручками проверяем
10 revision
18.02.13
спасибо!
