БГУ тормоза
0 Тоненький Клиент
18.02.13
База файловая БГУ
8.2.17
Формируем ОСВ со всеми галочками (в.т.КЭК). На компе, где лежит база - всё норм, уходит 2 минуты максимум
На компах в сети других - уходит 10-20 минут
Сеть 100 мбит
SQL проблему решает, но есть ли еще решения, ибо бюджетники на SQL заж.пили деньги...
1 Тоненький Клиент
18.02.13
Если кстати КЭК не выставлять, то формируется относительно нормально, но с КЭК вообще пипец
2 Тоненький Клиент
18.02.13
компы клиентские норм - 2-4 ГБ ОЗУ и т.д.
3 Тоненький Клиент
18.02.13
апну
4 dunpil
18.02.13
А если попробовать откатить расчитанные итоги на дату до текущего года? В некоторых отчетах помогало - там эту проблему давно не могут исправить
5 Kavar
18.02.13
А если на компе, где лежит база никто не работает?
совсем. тогда как?
6 Kavar
18.02.13
Или, как вариант положить базу на комп с серверной ОС.
7 razlagator
18.02.13
нужен сервак, юзать рдп, ситрикс, либо скуль
8 stonewolf
18.02.13
Бесплатный Postgre поставить религия не позволяет?
9 ansh15
18.02.13
Еще же сервер приложений купить нужно, бюджетники про это, наверное, еще не знают.
10 Тоненький Клиент
18.02.13
(8) я имею в виду не сам sql - для них (образ.учр) он стоит копейки - 7 тыщ, а весь набор, включая лицензию на сервер за 42 косаря
11 Тоненький Клиент
18.02.13
если выбрать mssqlза 7 тыр и постгрес, я выберу mssql
12 Тоненький Клиент
18.02.13
(5) именно так и делали
не помогает
13 Тоненький Клиент
18.02.13
(7) терминал конечно мысль тоже
если не разожмутся на sql, так и придется сделать
14 Kavar
18.02.13
(10) Для образовательных лицензий и лицензии на сервер тоже дешевые. http://www.microsoft.com/rus/education/licensing/aol.aspx
15 Молодой 1Снег
18.02.13
Была похожая проблема. Много чего перепробовал. Победил только терминалом.
16 Kavar
18.02.13
А сколько юзеров? мож и без скуля и сервера приложений,  только терминалом обойтись?
17 Галахад
Немного фантастический.
ПК (сервер) сканирует каталог, если есть файл формирует отчет с указанными настройками.
ПК (клиент) при формировании отчета пишет его в файл, затем сканирует каталог, если файл появился, то открывает.
18 Тоненький Клиент
18.02.13
(17) сложно)
(16) по ходу придется терминалом
спасибо за обсуждение всем!
