клиент сервер 1с
0 Borteg
18.02.13
добрый день. разворачиваем sql сервер и сервер 1с предприятия+терминал.прочитал много интересного  и пришел к след выводам.
сервер 1с и sql сервер на одну машину, сервер терминала на другую
у нас 5 баз, около 50 пользователей, объем вводимых документов большой.
хотелось бы узнать какие машины необходимо под такую архитектуру и можно ли еще както улучшить все это? и как лучше защитить данные на сервере с базами (рейд какойнить?или еще чтонить? я не силен в этом  просто).
8 гигов оперативы достаточно для такой наагрузки на сервер 1с и sql&
1 Нуф-Нуф
18.02.13
8гб - вообще нищие что ли? оператива копейки стоит
2 Balabass
18.02.13
1 сервер - 1с помощьнее
2 сервер - терминал не хуже
3 сервер - СУБД самый слабый из этих 3.
Не иначе.
3 Нуф-Нуф
18.02.13
а по сабжу - если скуль и сервер 1с на одной физической машине - это ускоряет работу, но пагубно сказывается на отказоустойчивости
4 Aprobator
18.02.13
8 гиг для сервера не нормально априори. Ну, если конечно, сервер не тупо файлопомойка.
5 Тролль главный
18.02.13
а терминал зачем?
6 ДенисЧ
18.02.13
(2) не надо разносить сервера 1с и скуля... Только хуже будет
7 Галахад
(2) Можно как-то обосновать? А то ваще не понятно.
8 Balabass
18.02.13
(7) Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Старый дедовский метод!
9 Borteg
18.02.13
я только перешел сюда и тут полный сумасброд всех поувольняли а мне дали все как есть и это помойка, мне надо директору предоставить инфу по требуемым докупкам итд, поэтому и спрашиваю
10 Галахад
(8) Эта понятно, я по поводу " СУБД самый слабый из этих 3".
11 Галахад
(9) Пользуйся моментом. Увеличивай бюджет. :-)
12 Chai Nic
18.02.13
(6) +1. Намного лучше работает, когда sql и сервер приложений на одном физическом сервере. Избавляемся от тормозов сетевой передачи с высокой латентностью.
13 smitru
18.02.13
(6) чем хуже? у Сервера приложений одни требования к оптимальности железа, а у Сервера СУБД иные. Зачем совмещать "мягкое" и "холодное" в одном флаконе?
14 Balabass
18.02.13
(10) Так а че там ему делать?
Знай пиши на диск да читай с диска.
15 smitru
18.02.13
(12) а сделать "выделенную подсетку" для обмена 1С и СУБД на отдельных сетевухах - это религия не позволяет?
16 Borteg
18.02.13
сервер sql и 1с однозначно улучшать я понял. я для сервера терминалов какие параметры приемлимы-можно в общих цифрах-проц оператива
17 smitru
18.02.13
(16) сервер терминалов не требователен обычно к дисковой подсистеме, но любит память (пропорционально активным конектам)
18 Галахад
(14) А сервер 1С? Всего-та циферки считает. :-)
19 ДенисЧ
18.02.13
(15) религия тут ни причём. езернет затормози обмен.
20 ДенисЧ
18.02.13
(16) на терминал - по 300 метров памяти на юзверя, по процу на каждых 10х
21 Borteg
18.02.13
спасибо и  еще вопрос по хранению данных. с помощью чего можно обеспечить отказоустойчивоть и сохраненность данных(резервное копирование итд итп)
22 smitru
18.02.13
(19) 10 гигабитка это "тормоза при обмене"??? Хм-м-м
23 Chai Nic
18.02.13
(15) 10G - недешевое удовольствие, а гигабита явно мало на фоне быстродействия современных процессоров. Узкое место будет.
24 Галахад
(21) "отказоустойчивоть" - RAID.
25 ДенисЧ
18.02.13
(22) угу. езернет. фреймы. Читай тут на форуме - умные люди приводили.
26 smitru
18.02.13
(23) "дурное дело не хитрое", но для типового УПП обмена по выделеной гигабитки между 1С и СУБД вполне хватает.
27 ДенисЧ
18.02.13
(21) а что тут думать? Если скул - так его же средствами и бекапить. для отказоустойчивости - кластер на разнесённых серверах...
28 Borteg
18.02.13
хотелось бы побольше узнать о raid, так если вкртаце чем он мне поможет и какой рейд нужен.
29 Chai Nic
18.02.13
(26) А на одном сервере было бы еще лучше. Если конечно по процам и памяти не упирается.
30 Галахад
(28) Вики почитай. 1+0 или 0+1.
31 Borteg
18.02.13
raid 10 понравился)
32 Borteg
18.02.13
спасибо за советы, пойду подумаю как теперь все это сказать директору чтобы скорую фин диру не вызывать
33 Сисой
18.02.13
Чудные вы какие-то. Сервера 1с и sql прекрасно живут на разных машинах. Ключевые слова: несколько  сетевых плат, прямое (interconnect) соединение. Все летает.
34 Сисой
18.02.13
Да, raid 10 рулит.
35 Chai Nic
18.02.13
(33) Всё познается в сравнении, да, на разных прекрасно живут, а на одной еще прекраснее..
36 smitru
18.02.13
(35) какой смысл отдавать 1С предприятию то ОЗУ, которое с удовольствием "скушает" СУБД?
Требование в серверу приложений (железу для 1С предприятия) и железу для сервера СУБД - РАЗЛИЧНО. Зачем устраивать "помойку"?
37 Chai Nic
18.02.13
(36) Память (с определенного предела) не является узким местом для учетных задач, sql-сервер конечно может съесть много, но толку от этого не будет.
38 Chai Nic
18.02.13
А вот скорость передачи данных в системе сервер приложений - сервер БД критична на 100%.
39 smitru
18.02.13
(37) прекращай. Под вложенные запросы памяти у 1Ски требуется немеряно. А вот гонять воздух между сервером приложения и сервером СУБД (даже на одном и том же серваке) это явный пример быдлокодерства.
40 Chai Nic
18.02.13
(39) Не согласен. Память SQL-серверу, фактически, нужна  под буферизацию и кэширование, всё остальное не существенно. Но, как правило, в базе работа ведется лишь с небольшим куском актуальных данных, которые и кэшируются, а редко используемые данные считываются с диска - это практически не влияет на производительность в целом. Для учетной системы типа 1с - это работа в точке актуальности и в текущем учетном периоде.
Ну а быдлоадминство - как раз предполагать, что база должна полностью влезать в память.. скажите это гуглу! :)
41 unregistered
18.02.13
(0) А нафига терминал?
Рабочие компы пользователей совсем дохлые или сеть неустойчиво работает?
Если у вас на сервере 1С+SQL всего 8Гб оперативки, то даже боюсь спросить сколько оперативки в вашем терминальном сервере на 50 рыл?...
42 Адимр
18.02.13
(41) Плюсую. Терминал не нужен на тонком клиенте.
Вот 1с и sql на одном компе http://i060.radikal.ru/1302/62/075dacaddeb2.png
43 Chai Nic
18.02.13
(42) Причем он не нужен даже в варианте файловой базы. В последних версиях восьмерки 1с сделала вкусную фичу работы тонкого клиента через веб-сервер, который выступает как "сервер приложений лайт".
