Документ ОперацияБух. УПП ☑
0 Poez9
18.02.13
Не могу найти, где в документе ОперацияБух происходит проверка на количество субконто у счета, чтоб сделать невозможным выбор лишних субконто в табличной части.
Надо аналогичное сделать в другом документе.
Чувствую,что на ерунде застрял. Подскажите,пожалуйста, где это процедура?
1 Poez9
18.02.13
Может так понятнее объясню.
Форма документа ОперацияБух.
Есть вкладка Бух.учет
Выбрали Счет. у него например 1 субконто.Соответственно, активно для изменения только одно субконто, а не два или три. Остальные недоступны для изменения.
Я ищу процедуру,в которой идет проверка на количество субконто у счета.
Мне нужно по аналогии добавить в другой документ. И плодить процедуры не хочу.
2 Lond0n
18.02.13
(0) Смотри форму Операции Бух. У субконто1,2,3 стоят связи по типу со счетами Дт и Кт.
3 Poez9
18.02.13
(2)спасибо!
4 Mordor_1C
18.02.13
(0) При изменении счета Дт или Кт.
5 Poez9
18.02.13
(4)Нет такой процедуры
6 Kom-off
18.02.13
(0) Документ Операция бух, так же как и документ корректировка записей регистров, немного особенный по своей конструкции. В этих документах табличная часть не есть табличная часть в обычном понимании, а отражение в форме самого набора записей регистра. В случае операции бух - регистра бухгалтерии. Насколько я понял проблему... Проверка субконто происходит на уровне платформы при интерфейсном представлении набора записей регистра. Не рекомендую в другом документе делать по аналогии, ибо это работа напрямую с данными регистра.
7 Poez9
18.02.13
(6)спасибо.
получилось как советовали в (2)
