Бизнес-процессы, таблица ЗадачиПоИсполнителю
0 cardexc
18.02.13
Здравствуйте! В ходе создания некого бизнес-процесса возник следующий вопрос:
У меня есть задача с реквизитами адресации: исполнитель, роль. При старте бизнес-процесса создается задача (тип адресации произвольная, т.е. при создании задачи указывается только роль - "Закупка")
При выборке данных из виртуальной таблицы "ЗадачиПоИсполнителю", почему-то выбираются задания только текущего пользователя (жестко заполнен реквизит "Исполнитель"). Если я правильно понял из Книга знаний: v8: Адресация задач. - то для данного пользователя из этой таблицы должны также попадать записи, у которых исполнитель отсутствует и присутствует его роль "Закупка" (которая присутствует в регистре адресации для текущего пользователя)
В чем может быть камень?
1 cardexc
18.02.13
up..
2 cardexc
18.02.13
Никто не сталкивался... ?
3 cardexc
18.02.13
Релиз, кстати, 8.2.16
Хотя не думаю, что дело в этом
4 cardexc
19.02.13
Нет, ну вообще понять не могу.
Сделал отдельную базу.
Добавил
справочники: "РолиИсполнителей", "Пользователи"
параметры сеанса: "ТекущийПользователь" (при старте системы устанавливаем текущим пользователем)
регистр сведений: "ПравилаАдресации" (независимый, непериодический), реквизиты: "Исполнитель","РольИсполнителя"
задача: реквизиты адресации "Исполнитель" (спр. "Пользователи"), "РольИсполнителя" (спр. "РолиИсполнителей"). Реквизит "Адресация" - созданный регистр сведений "ПравилаАдресации", рекв. "основной реквизит адресации" задачи - "Исполнитель", рекв. "Текущий исполнитель" - параметры сеанса "ТекущийПользователь"
Регистр сведений заполнен следующим образом - "Исполнитель" = "Администратор", "РольИсполнителя" = "РольЗакупка"
Создаю задачу. Исполнитель не заполняю. Роль указываю "РольЗакупка".
Под пользователем "Администратор" в таблице ЗадачиПоИсполнителю - ПУСТО, т.е. для пользователя не определяется задача. Только если указать жестко исполнителя в задаче..
Как так!?...
