Поиск "движений" по регистратору
0 ksTheme
18.02.13
Здравствуйте, недавно столкнулся с проблемой, о которой сейчас расскажу по порядку :)
Появилась необходимость проверки склада при проведении по регистру накопления "ТоварыНаСкладах".
Первой мыслью пришло в голову создание проверки в модуле самого регистратора в процедуре "ПередЗаписью", но я не смог получить инф-ию по  складам...
После этого решил сделать "подписку" (процедура "обработка проведения")  на все документы-регистраторы этого регистра. Создал новый модуль (в нем все мои изменения) создал подписку и написал простейший запрос:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
 |     ТоварыНаСкладах.Склад,
 |    ТоварыНаСкладах.Номенклатура
 |ИЗ
 |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах КАК ТоварыНаСкладах
 |ГДЕ
 |    ТоварыНаСкладах.Регистратор = &регистратор";
РегистраторСсылка    = Источник.ссылка;
Запрос.УстановитьПараметр("регистратор", РегистраторСсылка);
Выборка = Результат.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Результат возвращается пустой! КАК, ПОЧЕМУ? для меня совсем непонятно.
решил поэкспериментировать и в этом модуле обратился к типовой экспортной процедуре:
"ТаблицаДвижений = ПолныеПрава.ОпределитьНаличиеДвиженийПоРегистратору(РегистраторСсылка);"
Результат снова пустой, я уже начал думать что передаваемая ссылка неправильная, но это исключено. Если передавать ссылку на регистратор через реквизит документа (как и реализовано в тип. конф. "на примере перейти-движения по регистрам") все работает.
Теперь сижу ломаю мозг. Помогите если сможете плз)
1 Михаил Козлов
18.02.13
Движения еще не записаны.
2 ksTheme
18.02.13
(1) Записаны конечно.
3 Reset
18.02.13
Наверное, движения еще не записаны.
4 hhhh
18.02.13
Движения еще не записаны, конечно
5 ksTheme
18.02.13
Я извиняюсь, забыл уточнить, у меня две подписки на обработкуПроведения и на ОбработкуУдалениеПроведения и результат пустой во втором случае.
6 Naumov
18.02.13
а что мешает подписку на набор записей регистра сделать?
7 ksTheme
18.02.13
(6) Приведите пример пожалуйста )) И все равно вопрос остается, почему пустой результат, ведь вроде все верно?
8 ksTheme
18.02.13
(6)Подписка на набор записей действует при проведении документа, а как сделать при отмене проведения(набор записей пуст)?
9 Нуф-Нуф
18.02.13
(8) при отмене проведения подписка тоже сработает
10 GANR
18.02.13
(0) Свойство "Удаление движений" у документа во что установлено?
11 GANR
18.02.13
+(10) Если "Удалять автоматически" - тогда понятно.
12 Naumov
18.02.13
(8) Какое вам дело до удаляемых записей?
13 Жан Пердежон
18.02.13
(12) жалко наверно
14 ksTheme
18.02.13
(9) При отмене она работает но набор записей пустой, они не вносятся со знаком минус, просто удаляются уже имеющиеся движения
15 GANR
18.02.13
(14) что в (10)?
16 ksTheme
18.02.13
у нас менеджеры любят проводить и отменять проведение документов по "чужим" складам, а люди материально ответственные из-за этого страдают
17 ksTheme
18.02.13
(15) даже не представляю о чем вы ...((
18 Михаил Козлов
18.02.13
(16) Обработайте в ПередЗаписью
19 GANR
18.02.13
(17) 1С:Конфигуратор \ Документы \ ТвойДокумент
правая кнопка мыши \ свойства
Свойство "Удаление движений" не должно быть "Удалять автоматически" - иначе движения документа очистится до обработки проведения и подписок.
20 ksTheme
18.02.13
(19) конфигурация типовая документ -реализация товаров и услуг
21 GANR
18.02.13
(20) релиз конфигурации какой?
а лучше зайди в конфигуратор и посмотри (19)
22 ksTheme
18.02.13
(18) Перед записью документа, или Регистра? Представляю только как у регистра, но муторно это делать по всем регистраторам, думал есть способ проще, а если перед записью Регистра, то подскажите как потому что набор записей в этом случае отсутствует и как проверить склад я не знаю((
23 ksTheme
18.02.13
(21)  не удалять автоматически
24 Naumov
18.02.13
(16) Не проще РЛС по складу настроить?
И вообще проверять реквизиты документов, а не набор записей регистров. Странная реализация в свете услышанного.
25 ksTheme
18.02.13
+(22) опечатался представляю как у документа а не регистра
26 Serg_1960
18.02.13
(16) "у нас менеджеры любят..." - а вы им ограничения на уровне записей (RLS) - и закончилась их... любовь :) А то, понимаешь, развели тут... любят, не любят...
27 Serg_1960
18.02.13
28 ksTheme
18.02.13
(24) Я об этом и говорю, РЛС в 1С кривой, работает только на роли менеджерпоПродажам там придется все роли переписывать, в табличной части документа может отображаться склад а не только в реквизитах. Если вы прочтете выше я как раз пытался реализовать подписку при УдаленииПроведения в Документах, но не смог...
29 GANR
18.02.13
(23) значит мое предположение неверно
30 ksTheme
18.02.13
(29) а конкретнее?)
31 ksTheme
18.02.13
(27) вы пользовались РЛС? там только одна роль нормально настроена... в других случаях запреты не действуют показывает всю инфу только вместо запрещенных данных пишет (объект не найден)
32 Naumov
18.02.13
(28) Что не смог? перебрать строки ТЧ в цикле?
33 ksTheme
18.02.13
(32) смог бы ) просто у меня есть документы в которых нет ТЧ товары соответственно надо к каждому регистратору подходить индивидуально, что займет не мало времени. Я хотел реализовать этот механизм как можно проще, НО ВОТ ОДНА ПРОБЛЕМА когда в простейшем запросе, написанном как мне кажется без ошибок нет элементарных данных, вот в чем загвоздка.
34 Naumov
18.02.13
Проще и быстрее - РЛС.
Универсально и без РЛС - проверяйте наличие реквизита через метаданные.
35 ksTheme
18.02.13
(34) Подскажите тогда пожалуйста как правильно перенести ограничение доступа на все роли из роли МенеджерПоПродажам и по каким бъектам, т.к. если я поставлю галочку ограничивать доступ на уровне записей, у пользователей с ролями отличными от МенеджерПоПродажам начнется каша
36 Serg_1960
18.02.13
(28) Не буду заострять внимание на том, что из "я не смог" следует "РЛС в 1С кривой" :)
Вернёмся к началу - почему "первая мысль" не удалось реализовать? Потому что "склад" может быть или в реквизитах, или в табличной части документа?
(34) RLS потяжелее будет тормозить. Всегда и везде при обращении к данным. Обход по метаданным - наверное быстрее. В целом - ведь только при проведении документов он будет подтармаживать. Мысль понятна, надеюсь
37 GANR
18.02.13
(30) тогда движения не должны очищаться перед обработкой проведения
38 Михаил Козлов
18.02.13
(22) Документа. Можно подпиской.
39 ksTheme
18.02.13
(36) Первой мыслью вы имеете ввиду написать проверку в модуле регистра? Не удалось реализовать потому, что набор записей пуст соответственно, что проверять не понятно. Проверка производится легко при проведении документа, а при удалении движений как я сказал выше проверять нечего набор пуст.
40 Naumov
18.02.13
(37) Движения трутся в самом начале процедуры ОбработкиПроведения в типовых, где автоудаление убрано. Поэтому и трутся.
41 GANR
18.02.13
(39) см. (40)
42 ksTheme
18.02.13
(38) Спасибо, тоже уже склоняюсь к этому варианту ))
43 ksTheme
18.02.13
(40)  (41) Спасибо,  этого ответа я и ждал)
44 Serg_1960
18.02.13
PS: интереса ради. болванка по метаданным.
Процедура ПередЗаписьюДокументаПроверкаДоступностиСклада(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Экспорт
   Если Отказ ИЛИ Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда
       Возврат;
   СкладПользователя = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"),"ОсновнойСклад");
   ИщемТип = ТипЗнч(СкладПользователя);
   МетаданныеДокумента = Источник.Метаданные();
   Для Каждого Реквизит Из МетаданныеДокумента.Реквизиты Цикл
       Если Реквизит.Тип.СодержитТип(ИщемТип) Тогда
           ТекЗначение = Источник[Реквизит.Имя];
           Если ТипЗнч(ТекЗначение) = ИщемТип И ЗначениеЗаполнено(ТекЗначение) И ТекЗначение <> СкладПользователя Тогда
               Отказ = Истина;
   Если Не Отказ Тогда
       Для Каждого Таблица Из МетаданныеДокумента.ТабличныеЧасти Цикл
           Для Каждого Реквизит Из Таблица.Реквизиты Цикл
                   Для Каждого Строка Из Источник[Таблица.Имя] Цикл
                       ТекЗначение = Строка[Реквизит.Имя];
                           Отказ = Истина;
   #Если НЕ ВнешнееСоединение Тогда
       Если Отказ Тогда
           Сообщить("Редактирование документа запрещено - это ""чужой"" склад.", СтатусСообщения.Важное);
   #КонецЕсли
КонецПроцедуры    // ПередЗаписьюДокументаПроверкаДоступностиСклада
45 ksTheme
18.02.13
(44) Спасибо, прочитал мои мысли)
46 Serg_1960
18.02.13
Но есть подлянка одна - документ перемещения товаров между складами - как тут быть? Два склада - один из них, по любому, - чужой :)
47 ksTheme
18.02.13
(46) а у меня по ордерам делается, если не по ордерам соответственно проводится не должен.
48 Serg_1960
18.02.13
Мелочь,но... В (44) не учитывается, что юзвер может исправить документ с "чужим" складом на "свой" склад - по хорошему проверку надо делать дважды - ещё и для Источник.Ссылка запускать.
Болванка - она и есть болванка :)
49 Serg_1960
18.02.13
Ок. Мавр сделал своё дело - мавр может уходить. бб.
50 ksTheme
18.02.13
(49) Сапсибо ))
