СКД. Собственное хранилище пользовательских настроек. Кто-нить делал?
0 fisher
18.02.13
В свойствах любого отчета есть замечательные свойства "Хранилище вариантов" и "Хранилище настроек".
И если с собственным хранилищем вариантов есть примеры и даже готовые решения в типовых и БСП, то вот с хранилищем настроек ничего на глаза не попадалось. Хочется, чтобы пользовательские настройки вариантов тоже хранились централизованно и их можно было мигрировать между пользователями. Кто-то заморачивался подобным?
1 GANR
18.02.13
(0) подсистему ВариантыОтчетов из БСП посмотри
2 fisher
18.02.13
(1) В БСП хранилище вариантов переопределяется. Хранилище настроек используется стандартное.
3 fisher
18.02.13
Но я уже, кажись, приблизительно въехал, чего и как делать...
4 GANR
18.02.13
(3) думаю, (1) должно закрыть твою задачу? или нет, есть особенность?
5 Очкарик
18.02.13
(0) гемор это, в случае, если настройки станут несовместимыми с отчетом, например в СКД
6 Очкарик
18.02.13
+(5) Нафигачит пользователь кучу своих настроек, отчет изменится. Что будешь делать с настройками? Солить?
7 fisher
18.02.13
19:15
(4) Думаю сейчас над этим... Взвешиваю за и против...
(6) Ты призываешь никуда ничего не сохранять? Или я чего-то не понял? С системным хранилищем проблема ведь точно такая же. Сабж тут ничего не ухудшает.
8 Очкарик
18.02.13
(7) призываю не приучать пользователя к тому, что у него будет куча настроек, если у тебя самописка-нетленка
9 GANR
18.02.13
(7) из (6) вывод: ограничить круг настройщиков
10 fisher
18.02.13
Офигеть. Я правильно вас, товарищи-внедренцы, понимаю?
Пользователи не должны юзать штатный и любимый ими еще с 7.7 функционал сохранения индивидуальных настроек отчета?
Бить их по рукам? Запрещать на уровне прикладного решения?
Привыкли использовать разные отборы для разных целей в одном отчете?  Тренируйтесь! Вбивайте их каждый раз руками! Сотню раз на дню! Ибо нефиг!
11 GANR
18.02.13
(10) на предприятии, особенно крупном, все должно быть безобразно, но однообразно
12 fisher
18.02.13
19:34
(11) Т.е. ответ утвердительный?
И как вы боретесь со штатными возможностями платформы? Скрываете их от пользователей? Курочите типовые, чтобы запретить на уровне конфы? Поделитесь бесценным опытом!
13 GANR
18.02.13
19:46
(12) У нас (1) широко применяются. В консолидирующих базах аналитики настраивают Варианты, они же в интерфейс их добавляют пользователям, оставляя им ограниченный круг пользовательских настроек.
14 fisher
18.02.13
(13) Вот у нас хотелось бы что-то подобное сделать, только не для вариантов, а для настроек вариантов. Базовые варианты сплошь и рядом достаточно сложные получаются. Отдавать аналитикам их курочить - не получится. Они сейчас рулят именно на уровне настроек достаточно универсальных вариантов. Поэтому хотелось бы управление вариантами оставить за программистом, а управление настройками вариантов отдать на откуп аналитикам.
15 fisher
19.02.13
По итогу - буду таки реализовывать. Вроде разобрался окончательно. Сильно помог разбор реализации вариантов отчета в БСП.
16 Никола_
Питерский
19.02.13
(15) Не знаю как в БСП, но в ЗУПе у меня штатном пользователи настраивают что хотят и как хотят и при том сохраняют это все ? Или речь не об этом ?
17 fisher
19.02.13
19:25
Сделал. Оказалось все достаточно легко и тривиально. Единственная нетривиальная хрень, которую подсмотрел - это передача ключа настройки в качестве параметра закрытия формы (формы настроек - модальные) с помощью объекта ВыборНастроек.
18 fisher
19.02.13
(17) + При этом автоматически вызываются соответствующие обработчики менеджера хранилища настроек.
19 GANR
19.02.13
может, и нам придется подобное делать
20 fisher
19.02.13
(19) По идее, с (1) оно должно вообще без проблем сочетаться. При этом можно свое хранилище настроек использовать только для некоторых отчетов, а для остальных использовать системное хранилище. Смысла в этом, правда, не вижу...
21 fisher
19.02.13
Я думал над тем, чтобы (1) тоже всунуть. Но пока не буду, наверное... Нет прямой необходимости.
