Проблема с ключами защиты. ☑
0 Адимр
19.02.13
Не обнаружено свободной лицензии.
Есть такой баг не баг фича не фича пока не ясно, но мне кажется это ошибка платформы.
Ситуация:
1. В nethasp.ini прописано 3 менеджера лицензий
2. У сервера 1С прописана раздача лицензий и прописан один из этих трех ключей.
3. При запуске клиента 1С ломится к ключу к которому последний раз успешно было произведено подключение, а там нет свободных лицензий.
4. После этого клиент лезет на сервер 1C (не проверяя два других ключа прописанных в nethasp.ini) и натыкается на тот же ключ на котором нет лицензий.
На этом поиск лицензий прекращается и 1С нам говорит давай до свиданья. Несмотря на то что у нас есть еще 2 ключа со свободными лицензиями!
Понятно что если ключ один или лицензий с запасом или ключи разбиты по группам пользователей такое не случится. Но если есть много ключей разной емкости и они прописаны в nethasp.ini который един для всех то проблемы будут возникать.
Кто нибудь сталкивался с такими проблемами?
1 lxndr
19.02.13
А это как?
2 Адимр
19.02.13
(1) А что непонятного?
Сервер 1С раздает лицензии у него есть свой nethasp.ini в котром прописан ip менеджера лицензий.
Этот же менеджер раздает лицензии и другим пользователям а не только серверу 1С.
С менеджера лицензий (сетевого) любой может получать лицензии и сервер1С и обычный толстый/тонкий клиент.
3 smitru
19.02.13
(2) (задумчиво)Этот же менеджер раздает лицензии и другим пользователям а не только серверу 1С
Хм-м-м... Сервер 1С вообще-то требует локальный ключ он по сети от "менеджера лицензий" подобную фичу не требует... А пользовательские лицензии нафига самому серверу 1С Предприятия?
4 fisher
19.02.13
(0) Платформа тут тоже не причем. Это особенности алладиновской защиты, такие проблемы я у людей и на 7.7 помню были. Только не помню, разруливается это человечески или нет.
5 smitru
19.02.13
(4) там похоже проблема "зависших лицензий". У Алладина фиговый механизм возврата обратно в пул свободных лицензий отвалившихся сессий.
6 shust
19.02.13
запрети серверу лицензии выдавать, это в настройках базы в кластере. Пускай пользователе от менеджеров лиц. берут
7 Адимр
19.02.13
(4) Зависшие не причем.
(6) можно и так но есть веб клиенты.
8 Адимр
19.02.13
По моему если я прописал в настройках 3 менеджера лицензий значит и использоваться должны все три, а не один как сейчас происходит.
9 nickperel
21.02.13
01:40
Перебирать эти три клиент будет только при полном DoS сервера HASP. А с первого же сервера приходит внятный ответ - нет лицензий. Никакого DoS. Ключи одной серии должны браться от разных серверов свободным поиском. Один сервер перебирает до первого по серии. 1С это уже в фак внесла. Это и не 1С это алладиновские дела.
