Подписи на диаграмме ☑
0 ddron7
19.02.13
Добрый день!
Редко рисую графики в 1С. И все же...
График построен. Как настроить вывод подписей над значениями в диаграмме (гистограмма объемная)?
Спасибо
1 pessok
19.02.13
Если СКД, то в доп.настойках на группировке "Отчет" есть настройки диаграммы
2 ddron7
19.02.13
(1) а если не СКД?
3 pessok
19.02.13
(2) вестимо надо посмотреть свойства объекта Диаграмма. Там должно быть
4 ddron7
19.02.13
(3) их там до фига. Какое именно нужно?
5 pessok
19.02.13
ВидПодписейКДиаграмме (ChartLabelType)
Значения
Значение (Value)
ЗначениеПроцент (ValuePercent)
Нет (None)
Процент (Percent)
Серия (Series)
СерияЗначение (SeriesValue)
СерияЗначениеПроцент (SeriesValuePercent)
СерияПроцент (SeriesPercent)
СерияТочка (SeriesPoint)
СерияТочкаЗначение (SeriesPointValue)
СерияТочкаЗначениеПроцент (SeriesPointValuePercent)
СерияТочкаПроцент (SeriesPointPercent)
Точка (Point)
ТочкаЗначение (PointValue)
ТочкаЗначениеПроцент (PointValuePercent)
ТочкаПроцент (PointPercent)
Описание:
Содержит варианты видов подписей к областям круговых диаграмм, а также видов подсказки к областям. Если размеры диаграммы не позволяют разместить диаграмму с указанным форматом подписей, видов подписей автоматически перейдёт в режим "Нет". При этом подсказки не изменятся.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}. Имя типа XDTO: ChartLabelType
См. также:
Диаграмма, свойство ВидПодписей
СводнаяДиаграмма, свойство ВидПодписей
оно?
6 pessok
19.02.13
Диаграмма.ВидПодписей (Chart.LabelType)
Диаграмма (Chart)
ВидПодписей (LabelType)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ВидПодписейКДиаграмме.
Определяет наличие и вид подписей к областям круговой диаграммы.
Доступность:
Примечание:
Имеет смысл для круговых диаграмм.
