отчет Карточка субконто ☑
0 krekotnev
19.02.13
Коллеги, привет!
Продолжаю наслаждаться возможностями отчета "Карточка субконто".
Используем 1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.3.
Если в панели настроек выбрать субконто "Статьи затрат", то среди показателей отсутствует "Количество", в то время, как для субконто "Номенклатура" такой показатель есть.
При использовании субконто "Статьи затрат" в отчете можно увидеть лишь сумму операции без количества ТМЦ.
ВОПРОС: как сделать, чтобы при использовании субконто "Статьи затрат" в отчете проставлялось и количество ТМЦ?
1 ale-sarin
19.02.13
Вы статьи затрат в количественном выражении учитываете?
2 krekotnev
19.02.13
3 krekotnev
19.02.13
(1), нет :) Смысл вопроса понял! Но, все же, как добиться проставления не только суммы, но и количества?
4 krekotnev
19.02.13
5 krekotnev
19.02.13
ведь подтягиваются же данные по сумме. Значит, и по количеству это можно сделать. Коллеги, прошу, подскажите!
6 hhhh
19.02.13
(5) в базе нет количества статей затрат. Не ведется. Везде количество = 0. Поэтому нет смысла выводить эту колонку.
7 salvator
19.02.13
(5) Открой план счетов для просветления.
8 Vladal
19.02.13
Если счёт количественный, выводится область с количеством.
В УТП такая бяка:
   // Определим признаки учета субконто, которые могут быть использованы
   ИмяПланаСчетов = Метаданные.РегистрыБухгалтерии[ИмяРегистраБухгалтерии].ПланСчетов.Имя;
   ЗапросСчета = Новый Запрос(
   "ВЫБРАТЬ
   |    МАКСИМУМ(Подзапрос.Валютный) КАК Валютный,
   |    МАКСИМУМ(Подзапрос.Количественный) КАК Количественный
   |ИЗ (ВЫБРАТЬ
   |    (ВС.Валютный И ВС.Ссылка.Валютный) Валютный,
   |    (ВС.Количественный И ВС.Ссылка.Количественный) Количественный
   |ИЗ
   |    ПланСчетов."+ИмяПланаСчетов+".ВидыСубконто КАК ВС
   |ГДЕ
   |    ВС.ВидСубконто В(&ВидСубконто)) КАК Подзапрос
   ЗапросСчета.УстановитьПараметр("ВидСубконто", МассивВидыСубконто);
   ВыборкаСчета = ЗапросСчета.Выполнить().Выбрать();
   ЕстьВалюта = Ложь;
   ЕстьКоличество = Ложь;
   Пока ВыборкаСчета.Следующий() Цикл
       ЕстьВалюта = ?(ВыборкаСчета.Валютный=Ложь, Ложь, Истина);
       ЕстьКоличество = ?(ВыборкаСчета.Количественный=Ложь, Ложь, Истина);
9 hhhh
19.02.13
(8) в карточке субконто нет счета.
10 krekotnev
19.02.13
(7), открыл, вижу наименование счета учета и субконто к нему. В требовании-накладной указывается статья затрат (субконто2), счет 20.01 по Дт... На что обратить внимание, подскажите, более опытный коллега )
11 krekotnev
19.02.13
коллеги, объясните, что мешает быть количеству в отчете при использовании субконто "Статьи затрат"? Чисто логически. Мы заполняем требование-накладную с указанием кол-ва - вручную или при вводе на основании. При этом получается логическая связка: номенклатура-количество-статья затрат. Почему количество не может участвовать в отчете?
12 krekotnev
19.02.13
Субконто2 Статьи затрат используется при оформлении проводок со счетом 20.01, напр., при оформлении списания ТМЦ через требование-накладную. Так почему же количество, которое указывается в требовании-накладной, не используется в отчете?
13 krekotnev
19.02.13
Например, если взять давальческие материалы, которые часто учитываются на 003.01, то для них нет субконто Статья затрат (есть только Контрагенты, Номенклатура, Склады). С этой группой материалов все ясно - они вообще не выгружаются в отчет Карточка субконто. Но субконто2 Статья затрат используется в 20.01, проводка с участием которого формируется при оформлении требования-накладной!
14 krekotnev
19.02.13
Т.е., я оформляю требование-накладную на закладке Материалы, указываю статью затрат (субконто2), проставляю (или проставляется само) кол-во. Но в отчете - только сумма!
15 salvator
19.02.13
(10) Посмотри к примеру на 20.01. Ведется на нем количественный учет?
16 krekotnev
19.02.13
(15), посмотрел - не ведется. Но также ничего не указано и про  денежное выражение (а оно учитывается): Субконто1 = Номенклатурные группы, Субконто2 = Статьи затрат, Субконто3 нет.
17 hhhh
19.02.13
(16) а у вас там есть галочка "Денежное выражение"? Странно.
18 salvator
19.02.13
(16) Вот и отлично. А теперь смотрим (8) и понимаем, почему нет этого показателя.
19 krekotnev
19.02.13
(17) Нет, конечно,галочки никакой нет. Однако отчет все равно содержит связку: номенклатура-сумма-статья затрат. Откуда берется эта связка?
20 krekotnev
19.02.13
(18), потому, что счет 20.01 не является количественным?
21 hhhh
19.02.13
(19) в базе у тебя миллион этих связок. Отчет выбирает нужные и выводит тебе на экран.
22 krekotnev
19.02.13
И, все-таки, откуда происходит связка номенклатура-сумма-статья затрат?
23 hhhh
19.02.13
(22) движение регистра: слышали когда нибудь
У вас там два счета 20 и 10. По счету 20 - статья затрат, по счету 10 - номенклатура. И там у вас 2 количества: количествоДт - по 20-му счету и КоличествоКт - по 10-му. То есть вы перепутали эти два количества. КоличествоДт = 0, количествоКт - это у вас по ТМЦ.
24 krekotnev
19.02.13
И, все-таки, было бы удобно смотреть через отчет Карточка субконто не только сумму, но и количество. Вопрос к разработчикам.
25 krekotnev
19.02.13
Ведь это логично - желание видеть не только сумму, но и количество. Вот, мы списываем топливо на статью затрат - определенный автомобиль. Хорошо, что можно увидеть сумму. А количество литров топлива? Ведь, если будет необходимо подбить данные по расходу топлива на определенный автомобиль, то этот отчет был бы просто незаменим!
26 mistеr
19.02.13
(25) Как вы не поймете, что количество имеет смысл только в связке с конкретной номенклатурой.
Вы списали на автомобиль за год 100 л топлива, 8 шин, 1 аккумулятор и 1 шт услуги "ТО". Хотите в отчете увидеть 110?
27 krekotnev
20.02.13
(26), А вы заметили, что отчет генерирует данные РАЗДЕЛЬНО по каждой позиции номенклатуры? Поэтому и количество может быть указано раздельно.
Второй момент - списание происходит каждый день. И отчет может  показывать выгрузку за каждый день.
Не совсем понял Ваше замечание.
28 ale-sarin
20.02.13
Автор, а Вы видели проводки в которых, например, по дебету было субконто "Статьи затрат" и заполнено количество, или по кредиту? Нет.
Потому, что количество указано к корреспондирующему счету, у которого есть субконто с количественным учетом.
29 krekotnev
22.02.13
Хорошо, вопрос: логично по статье затрат видеть учет не только в денежном выражении, но и количественном? Это чисто практическая задача - мы указываем в статье затрат автомобиль, ТМЦ - топливо. В денежном выражении ясно, сколько ушло на этот автомобиль. В количественном - ничего не ясно. Хотя вид ТМЦ один - топливо (литры).
Открываем отчет "Карточка счета" - там есть и денежный учет и количественный. Количество складывается вне зависимости от вида единицы измерения...
30 ale-sarin
22.02.13
(29) Блииин. В карточке счета количество указано с той стороны, где счет с количественным учетом, а на затратном счете нет количества.
31 mistеr
22.02.13
(29) Может тебе нужен отчет "обороты между субконто"?
32 krekotnev
22.02.13
Может быть. Нужен отчет, где по субконто "Статьи затрат" можно смотреть затраты не только в денежном выражении, но и количественном. Пусть материалы и разнородные... Блин, практики учета ТМЦ поймут, что видеть данные именно в таком представлении удобно.
33 krekotnev
22.02.13
А что, кстати, выставлять в отчете "Обороты между субконто" в колонках "Виды субконто" и "Вид кор. субконто"?
34 krekotnev
22.02.13
для описываемого случая.
35 ale-sarin
22.02.13
(33) СтатьиЗатрат и Номенклатура попробуй.
36 krekotnev
23.02.13
37 krekotnev
23.02.13
Я не просто так завел эту тему - многим строительным организациям требуется знать, что, в каком КОЛИЧЕСТВЕ и в каком денежном эквиваленте было отпущено на определенный объект строительства. Карточка субконто замечательно решает эту задачу, но... без количества ((
