Как списать произведённую ТМЦ на прочие расходы
0 Darklight
19.02.13
Подскажите, пожалуйста, как в УПП 1.3 правильно осуществить следующую БУ операцию (если такое возможно типовыми документами):
Организацией произведено некоторое Тепло (произведённая ТМЦ), есть потребность списать часть этого тепла на прочие расходы в ситуации, когда оно было израсходовано на прогрев арендуемых помещений. Арендаторы отдельно не оплачивают полученное тепло (эти затраты у них включены в арендную плату). Используется РАУЗ.
Соответственно, возникает потребность в такой проводке: Дт 91.02.1 Кт 23.01
Вопрос - как её корректно сделать (может не одной, а несколькими операциями)?
Попытка использовать документ Отчет производства за смену - пока не принесла результата, алгоритм расширенной аналитики, фирмирующий указанную проводку не учитывает вид аналитики "Прочие затраты" - не заполняется субконто1 (Прочие доходы и расходы) по счету 91.02.1 хотя вся небходимая аналитика прописана в шаблоне получателей и "правильно" регистрируется в учете затрат РАУЗ, но на ключе аналитики вида "Учет прочих затраты", в значении "Субконто1" (но алгоритма РАУЗ при проведении документа "Отчет производства за смену" и обработке данного ключа аналитики не обрабатывает его значение Субконто1 в принципе).
Как поступить?
1 lxndr
19.02.13
(0) очень интересная ТМЦ "Тепло".
Пробуй требованием - накладной ))
2 Darklight
19.02.13
(1) "Тепло" - это не материал - это продукция, являющаяся результатом производственной деятельности.
3 ale-sarin
19.02.13
Или "Списание товаров" пробовать. Оно ближе к 91.02,чем требование.
4 ДенисЧ
19.02.13
(3) в уппырище списание делает на 94 жёстко.
5 ale-sarin
19.02.13
(4) Вот как? Тады я пас.
6 Darklight
19.02.13
может тут связка из нескольких последовательных операций должна быть
7 Darklight
19.02.13
короче!
в модуле УправлениеЗапасамиРасширеннаяАналитика
в функции ПроставитьАналитикуРАУЗОбработкаПроведения
в секции обработки документа "Отчет производства за смену"
написал такой код (перед другими аналогичными вызовами заполнения субконто по видам)
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Движение.СчетДт, Движение.СубконтоДт, 1, СтрНапр.Субконто1);
       БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Движение.СчетДт, Движение.СубконтоДт, 2, СтрНапр.Субконто2);
       БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Движение.СчетДт, Движение.СубконтоДт, 3, СтрНапр.Субконто3);
на этом и порешил ;)
8 Tata001
19.02.13
Документ "Корректировка прочих затрат"
9 Darklight
19.02.13
(8)И?
10 Tata001
19.02.13
(9) пробуйте..или вам скриншот выслать ?
11 Darklight
19.02.13
(10)Я пробую, но я пока не совсем понимаю как правильно заполнить. С отчетом за смену было понятнее ;)
12 Darklight
19.02.13
(11)Например в отчете производства за смену было количество Гкал/ч - а тут только сумма. И статья затрат на закладке "Затраты" не понятно чем должна заполняться
13 lxndr
19.02.13
так что, ТН не сработала?
14 Darklight
19.02.13
(9)В принципе, документ провлёся и даже проводки похожи на правильные ;) Но - нет количества - его в документе даже негде  указать!
(13)Что такое ТН?
15 Oleg_Kag
19.02.13
ТН - Требование Накладная
А оно (количество) при выпуске есть?
16 Darklight
19.02.13
(15)Так ведь - Требование накладная для списания материалов, а не для списания выпущенной продукции
Количество при выпуске есть.
Попробовал документ "Прочие затраты" - там количество появилось.
Вот только не ясно что заполнять в графе "Статья затрат" (которая связана со счетом 23.01) - 3-тье субконто 23.01 счета. В Отчете производства за смену этой стати нет и субконто не заполнялось (указывался только счет 23.01), а док. "Прочие затраты" требует его заполнения.
17 Darklight
19.02.13
18:45
(16)Использование док. "Прочие затраты" ведь не отменяет необходимости использовать "Отчет производства за смену" - это тепло же необходимо выпустить? Правда есть ещё вариант - использовать документ "Списание незавершённого производства".
Пока мой вариант(7) мне нравится больше - он более логичен - выпустили тепло и сразу распределили его на получателей (там много получателей не только арендаторы, но проблема именно с ними и счетом 91.2.1).
18 Darklight
20.02.13
Но вот бухи ещё хотят чтобы была связь - какому контрагенту было отпущено это тепло (арендаторов много) - а вот тут уж я совсем не знаю как это указать
