Этикетка для весов штрих-принт | ☑ | ||
Gray776
20.02.13
в общем есть необходимость создать собственную этикетку. А именно из стандартных полей только вес и дата. Остальное все произвольный текст (ну типа название адрес организации и т.д. и т.п.) В стандартные 28 символов х 2 строки это не влазит. В общем о чем хочу поинтересоваться:
Какими средствами возможно создать этикетку наиболее приближенную к тому что нам требуется? Стандартный редактор этикеток предлагает на выбор стандартный же набор полей. Если кто такое проделывал подскажите каким образом. |
Lionee
20.02.13
в нем и редактируешь как и что тебе надо , в редакторе удаляешь что не надо и рисуешь свое |
Gray776
20.02.13
(1)Как бы объяснить-то... Не могу я там нарисовать свое поле, а требуется текстовое поле на всю этикетку. Убрать не нужное то могу, а вот добавить через редактор что-то нестандартное никак. Ни размеры поля ни размер шрифта все неактивно... только координаты где разместить это стандартное поле в 2 сточки когда мне надо 6-7 строчек.
Gray776
20.02.13
(2)Да же пусть с ним с шрифтом какой есть пусть и такой останется просто получается снизу написана дата и вес товара вверху наименование(и то полностью не все наименования в эти 28 символов влазят) остально пространство на этикетке просто пустое.!
Bananamama
20.02.13
Так это же весы, а не термопринтер! Они заточены, чтобы печатать инфу о названии товара например, весе и цене. В них загружаешь - они печатают.
Нужно печатать текст - покупайте термопринтер, заправляйте весовую ленту и печатайте что угодно. |
Gray776
20.02.13
(4)Вес и дата нужны от весов говорю же. А вот остальные стандартные поля нафик не надо, Ну может еще и штрих код сделаем... этикетки разных форматов бывают 58х60 позволяют кроме 8 строк и штрих код еще поставить. Но пока на более мелких изголяюсь там просто вес и дату.
По поводу (0) нашлось наиболее приближенное решение: В настройках весов есть настройка структуры базы. Там просто выставил что кроме наименования в 2 строки печатать сообщение в 8 строк. Что-то более-менее похожее на что надо получилось. Правда все что было в весах потерлось оно и понятно структуру менял ведь... |
Torquader
21.02.13
01:19
Есть этикетки, где печатается сообщение (состав товара и т.п.) вот это сообщение и можно вывести, а название товара будет только в две строки - или меняйте режим распределения памяти - там можно что-то придумать (по крайней мере, в инструкции видел), но товаров станет меньше.
Gray776
21.02.13
(6) Товаров пока всего 3 позиции и не думаю что будет существенно больше... Так что уже поменял см (5) максимально возможное количество товаров в весах и правда стало меньше, довольно ощутимо, но нам это не критично. Единственное отрегулировать бы размер шрифта- количество символов в строках. Этого так и не нашел как сделать.
