Обновление платформы ☑
0 Tanis
20.02.13
Подскажите, пожалуйста, как исправить? Вопрос очень срочный.
При попытке подключения к информационной базе произошла ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Версия компоненты 'comcntr' (8.2.14.533) отличается от версии корневого модуля 'core82' (8.2.17.169)
Техническая информация:
{Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(15948)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Версия компоненты 'comcntr' (8.2.14.533) отличается от версии корневого модуля 'core82' (8.2.17.169)
1 zak555
20.02.13
обновить или откатится
2 Tanis
20.02.13
Как обновить, если она обнавлена была вчера
3 DayDreamer
20.02.13
4 MrStomak
20.02.13
при установке только сервера не ставится компонента comcntr, насколько я помню. нужно её регать вручную regsvr32 comcntr.dll
5 Serg_1960
20.02.13
regsvr32 comcntr.dll из каталога 8.2.17.169
6 Tanis
20.02.13
не регится...
Модуль "%1" загружен, но точка входа %2 не найдена.\n\nПроверьте, что " %1" является правильным файлом DLL или OCX и повторите попытку.
Средству Regsvr32.exe не удалось загрузить необходимую точку входа модуля, указанного в командной строке. Это может произойти при неправильном экспорте точек входа из модуля или если модуль не является DLL- либо OCX-файлом.
7 Tanis
20.02.13
либо ругается, что не совместим с текущей версией виндоус.
Хотя ставил 64-х
8 kosts
20.02.13
(6) У меня так же говорило, но нужная компонента вроде зарегилась
9 Tanis
20.02.13
как и чем регил? на 64-х?
10 Tanis
20.02.13
ХЕЛП
11 kosts
20.02.13
на 32 как в (5)
12 tdm
20.02.13
(6) каталог проверьте
13 tdm
20.02.13
(10) запусти повторно установку платформы(прям по живому), если совсем по ленивому)) библиотеки должны зарегиться
14 tdm
20.02.13
(7) это библиотека 1с, нужно правильный каталог указать где лежит и права на запись в реестр нужны(админсткие на том ПК)
15 Tanis
20.02.13
снес эту 14. вообще все вылетело. Сейчас заново ставлю 17.
16 Tanis
20.02.13
при установке платформы (сервера), если ставить что COM устанвливать, то он при регистрации этой службы выдает ошибку
17 Tanis
20.02.13
Посносил все старые, поставил новую, теперь заработало. Правда пользователи как всегда... :-)
