Вопрос к гуру бухгалтерии, конвертации и переходов на новые версии ☑
0 bard666
20.02.13
Задача стоит перейти на бухию 2.0 (про 3.0 мне говорили, в бухиях не силен и ваще не мое это). Остатки перенес, сверил, баланс попер. Теперь необходимо настроить перенос данных из УТ 10.3 в бухию 2.0. Возьмем к примеру РТУ. При переносе дока, к которому был аванс в прошлом периоде, создается непроведенный документ постуление на р/с (это понятно и логично), но ведь данные по остаткам счетов (а значит и авансов) хранятся в нач. остатках. Это нужно самому в правилах прописать или есть какие-нить типовые механизмы или правила для такого? А то бухи злятся, что счета не закроются, а в ручную сотни тысяч перекидывать им лень.. Можете просветить в чем ошибся и куда копать?
1 bard666
20.02.13
Неужели никто не сталкивался с таким?
2 IamAlexy
20.02.13
(0) ничего что в 2.0 у тебя на счетах расчетов третье субконо таки заполнено и в рамках него соответственно будут закрываться взаиморасчеты либо автоматом либо ручками если надо конкретную поставку закрыть..
3 bard666
20.02.13
Это я и понял.Там нужен докумен расчетов с контрагентами. В этом и впрос. Если аванс приняли в текущем периоде, вопросов нет: документ проводим, реализация его видит, а вот ежели в прошлом, то аванс уже принимается доментом расчетов (ручной учет) и как вот их при выгрузке подцепить? Руками не просто лопатить доки за месяц (перенос данных идет раз в месяц)..
4 bard666
20.02.13
Никто не изобреьал алгоритмов, делали руками?
