Логическая задачка по обмену. Возможные способы решения.
↓ (Sammo 20.02.2013 12:06)
0 Vasilisk
20.02.13
Есть нетрафиальная задача, организовать постоянный обмен информации с тысячи информационных баз(самописных) с одной центральной, при этом условия обмена такого что вся первичка вводиться на тысячи баз в центральной возможны только изменения и дополнения к полученой информации ну и отчеты разумееться. Технические требования такого что жизненно необходимо(для центрального сервера) обмениваться только изменениями, для этих целей использую планы обмена и регистрацию изменений, все бы хорошо, за исключением того что при первом же тесте обнаружилась вот такое: в одной и в другой базе создали одно и тот же элемент скажем степень родства мать при загрузке в центральную элемент продублировался ну это и понятно так как внутренний код разный, если ограничить по наименованию то битые ссылочки появляються. И тут вопрос как организовать анализ одинаковых элементов по определенным реквизитам(Наименования, номер паспорта и т.д.) когда они создаються независимо друг от друга, имеються ли способы при формировании XML выгрузки сереализатором вместо ссылки проставить наименование и при загрузки искать по наименованию? Какие еще могут быть методы решения данной задачи? Обработку по выгрузки загрузке(типовую) не предлагать на клиентских ИБД сидять узбеки , распределенка не подходит, каждая клиентская база содержит только свою информацию, центральная всю. Как варианты решения вижу только: создать рег. сведений с уидами и объектами для сопоставлений, но это не надежно и криво со стороны быстродействия, второй вариант создать свой обменщик тоесть самостоятельно регистрировать изменения и ручками прописывать каждое поле для выгрузки и загрузки что долго геморойно и не айс.
1 Aleksey
20.02.13
никак
2 Aleksey
20.02.13
информация должна вводиться в одном месте и точка. А как ты это технически реализуешь - это уже нюансы
3 Галахад
Млин. Вроде и по русски написано. Но читать невозможно.
4 Vasilisk
20.02.13
Она и вводиться в одном месте но может совпадать и эти данные являются разрезами некоторой статистики, план обмена нельзя перенастроить так что бы вместо ссылок на элементы были данные определенных реквизитов
5 Vasilisk
20.02.13
Я собственно и спрашиваю об оптимальном техническом решении, не код программы(Упаси великий алгоритм), а лишь методология.
6 Classic
20.02.13
Управленческая проблема.
Решать только руководителям. Программное решение в любом случае выдаст фигню
7 Vasilisk
20.02.13
Classic поясни. Фигню не выдаст если определения будут не ссылками а определенными реквизитами(коды, наименования и т.д.)но для этого что было без боли и слез необходимо это воткнуть на месте ссылки именно в механизме сериализации.
8 hhhh
20.02.13
(7) вам надо написать правила обмена, в которых вы и зададите как искать и сопоставлять объекты.
9 Fragster
у меня глаза вытекли :(
по сабжу - при коллизиях верхний узел прав.
10 Fragster
или все данные в независимых РС и при обмене сливать наборы. Но это тормозит :(
11 Aleksey
20.02.13
(9) У него нет колизии, у него как раз обратная ситуация.
Типа есть клиента. В одной точки завели договор и в другой точке завели точно такой же договор. Вот он и хочет чтобы в централку загрузился один договор без дублей
12 Aleksey
20.02.13
1. Вводятся в разных местах
2. Можно менять как хочешь. Как по твоему сделаны обмены между УТ и БП. Ведь это тоже разные конфиги
13 Fragster
при загрузке в ЦУ проверять, есть ли оно такое, и, если есть - отправлять обратно удаление (+ ссылку на аналог). При загрузке в ПУ - смотреть удаления, если есть ссылка на аналог - то через поиск по ссылкам - заменяем в документах.
14 Fragster
(13)+ можно даже при загрузке в ЦУ менять, а обратно отправлять измененные документы
15 Fragster
(11) это из-за того, что глаза вытекли
16 Fragster
ну и да, 1000 перифериек - это серьезно.
17 Classic
20.02.13
Ну вы знает как решать вопрос коллизий?
Ведь в одной базе могут завести сына Саша, в другую дочь Саша. Попадет только один ребенок. А как должно быть? Может ведь быть два ребенка.
В одной базе завели ребенка с одной датой рождения, в другой его же - с другой. Как потом разгребать будете, почему дата не та?
Та вообще куча нюансов возможна
18 Serg_1960
20.02.13
(0) сначало я пытался внимательно всё прочитать не абращая внимания на твая ашибки и пропуски щнаков препинания, потом стал читать вдоль... потом - попёрёк... и потерял смысл вопроса.
Где для (0) аннотация?
19 Classic
20.02.13
Плюсто
Открой для себя абзацы
20 Vasilisk
20.02.13
Classic. Коллизий не будет мне необходимо только избавиться от дублирования разрезов аналитики(категории) типа сестра брат мать отец, паспорт военник ИНН, пьянь нарик и т.д.
21 Wobland
20.02.13
(16) 1С:Управление миром
22 Fragster
(20)->(13)(14)
ну и вот еще запятых пачка: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23 Vasilisk
20.02.13
(18) Моя не знать руский моя знать одноэс
24 Fragster
(21) да не. 1 нас около 100 перифериек - пришлось 1 промежуточный агрегирующий слой вводить, типа 1-10-100
25 Aleksey
20.02.13
(20) РС спасет тебя. Он сам за этим будет следить
26 Fragster
(25) не совсем. при совпадении основного отбора  все, что не в основном отборе потрется при получении данных. оно не надо.
27 Vasilisk
20.02.13
Как вариант есть и то что можно загружать все а потом проводить анализ, но тут беды идут с использованием уже внесенных классификаций в этом случае передаеться просто ссылка котороя хз что значит
28 Maxus43
20.02.13
угу, у нас УПП и 16 узлов, обмены полные 2 раза в день уже тяжело, промежуточные центры необходимы при таком количестве. Топология не Звезда будет
29 Maxus43
20.02.13
Автора спасут облака) пусть эта тыща зверей сидит на одном серваке
30 Vasilisk
20.02.13
(28) Промежутки то не проблема, проблема механизм обмена. Какой механизм для данной задачи оптимален будет?
31 Sammo
Ветку топлю, т.к. подбная рууская языка тянет на правилу 5 - вандализма.
32 Vasilisk
20.02.13
В каком случае в базе на все элементы уид может поменяться?
33 Maxus43
20.02.13
(30) правила обмена писать, где сопоставление элементов по наименованию и т.д. легче таки (29). Вводить в одном месте всё
34 Maxus43
20.02.13
(32) ни в каком, если специально не будете менять. Уид статичен
35 Vasilisk
20.02.13
(31) Не знал что сайт патриотический
36 Vasilisk
20.02.13
(34) Если базу выгрузить и загрузить уид не поменяется?
37 Maxus43
20.02.13
(35) надо меру знать. Опечатка - нормально, а постоянное коверканье - неприятно читать
38 Maxus43
20.02.13
(36) уид чего не поменяется? справочников, документов и т.д. - нет
39 Vasilisk
20.02.13
Можно ссылочку по составу уида и алгоритму построения? Пожалуйста.
40 Maxus43
20.02.13
(39) это только в 1с скажут.
41 Vasilisk
20.02.13
(38) Элементов БД справочники документы и т.д.
42 Maxus43
20.02.13
(41) норм всё, уид для того и нужен чтоб не менятся
43 Vasilisk
20.02.13
Может ли помочь объект XTDO?
44 Maxus43
20.02.13
(43) нет, если не разбирать его руками
45 Fragster
может помочь проверка, изменение данных при загрузке в ЦУ, отправка измененных данных и удаленных элементов обратно в ПУ. только коллизии все равно могут быть - когда после обмена в ПУ продолжили вбивать неправильные данные. т.е. в ЦУ надо куда-то таблицу подстановки складывать
46 Fragster
(45)+ и продолжать при загрузке менять по таблице.
47 Fragster
из таблицы подставноки можно удалять при подтверждении доставки удаления
48 Vasilisk
20.02.13
В общем из всего этого можно заключить что: либо сопоставления по уидам при загрузке  по логике типа если по наименованию или другому реквизиту в ЦБД элемент есть то записать новый уид и связать с элементом для дальнейшей загрузки из этой точки либо  строить и парсить файл выгрузки ручками с разработкой формата, либо пнуть заказчика что бы все классификации были внесены в центральную а затем выгружены в клиенты
49 Vasilisk
20.02.13
(45) Все данные внесенные за день на следующий день блокируются без возможности исправления, все для узбеков
50 Maxus43
20.02.13
именно так. И новые заводить в центре. Не надо изобретать...
51 Vasilisk
20.02.13
Насколько быстро сработает запрос по поиску элемента в рег. сведений в котором 10000000 записей?
52 Vasilisk
20.02.13
(50) Надо футболиста найти
53 Maxus43
20.02.13
(52) нарисуй ему на бумажке что будет если воодить не в центре. Это не относится к 1с даже, просто логика
54 Vasilisk
20.02.13
Я то понимаю, но тут есть такой момент что не все можно в центральную вбить(контрагенты(физ лица)) единственное их уникальное это номер паспорта, а это в центре вводить не получиться
55 Maxus43
20.02.13
(54) почему не получится? база в интернет, веб-морда или тонкий клиент и пусть когда понадобится - вбивают, там контроль сделать легче. А дубли физлиц и контриков - это ад будет у вас, отчетность кривая
56 Vasilisk
20.02.13
(55) Ты гений, веб клиент и не надо много баз данных. Ты злой гений мне надо перефигачить всю клиентскую часть.
57 Maxus43
20.02.13
(56) > (29). Не обязательно веб морда, тонкий клиент тоже в браузере работает
