Проблемы при вводе остатков
0 Slepoi
20.02.13
Добрый день! Не знаю как правильно описать проблему, поэтому как получится. В организации свернули базу за 2012 год, на начало года остатки все сходятся. НО.... При оплате нужно указывать накладную по которой происходит оплата, но самой накладной нет, она удалена. Как быть? Из-за этого не правильно считаются авансы, и не правильно заполняется книга доходов и расходов, и т.д. Вот как смог объяснил, но смысл я думаю понятен. Или хотя бы подскажите где можно это почитать.
1 Жан Пердежон
20.02.13
или остатки нормально внесите
или ставте пустойдокументы (или что там во вводе остатков указано)
2 JustBeFree
20.02.13
(0) Я так понял что речь идет о БП 2.0 ?
Если да, то учет расчетов с контрагентами в ней ведется и в разрезе расчетных документов. Если бы обработка по свертке базы была написана корректно она бы не удалила те субконты, на которых есть остатки. Поэтому, либо обработку переделывайте и заново сворачивайте базу, либо руками как в (1)
3 Slepoi
20.02.13
(2) обработка была типовая, конфигурация тоже типовая. Переводили с ред. 1.6 на 2.0 Вручную проблематично, слишком много всего, но похоже придется
