Быстрое отображение табличного документа в тонком клиенте
0 sereban
20.02.13
Проблема в следующем: сформированный ТабДок слишком долго передается с сервера на клиент. На клиенте вызывается серверная процедура
ТабДок = СформироватьКвитанцииНаСервере();
Замер производительности показывает, что сама процедура выполняется довольно быстро, а вот ТабДок перекачивается долго. Время получения табличного документа на 5000 страниц примерно 20 минут.
Пробовал использовать хранилище значения со сжатием:
На сервере:
ХранилищеТабДока = Новый ХранилищеЗначения(ДокументРезультат,новый СжатиеДанных(9));
Возврат ХранилищеТабДока;
На клиенте:
ХранилищеТабДока = СформироватьКвитанцииНаСервере();
ТабДок = ХранилищеТабДока.Получить();
В результате ускорение раз в 30. НО!!!!! ХранилищеТабДока.Получить() работает только в толстом клиенте.
Кто-нибудь решал подобную проблему? Какие еще есть варианты ускорить этот процесс?
1 ДенисЧ
20.02.13
5000 страниц
2 sereban
20.02.13
(1) Мало?
3 Wobland
20.02.13
(1) пачка квитанций
а что клиент с этим сокровищем делать собирается?
4 Волчара2010
20.02.13
Оно работает на сервере
5 Fragster
упирается в сеть?
6 sereban
20.02.13
(3) Посмотреть, если все ОК сохранить и распечатать
(4) Оно работает на Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
7 Defender aka LINN
20.02.13
(0) Передавай файл
8 Wobland
20.02.13
(4) Доступность:
9 H A D G E H O G s
20.02.13
ВременноеХранилище идеально входит.
10 sereban
20.02.13
(5) Сеть летает. 1Гбит (Настоящий!)
11 Fragster
можно попробовать сделать ВПН со сжатием по имеющейся сети
12 Fragster
(10) я про загрузку сети говорю
13 H A D G E H O G s
20.02.13
(11) Тонкий сам жмет.
14 sereban
20.02.13
(7) двоичные данные файла? или что именно?
15 Fragster
(13) да? тогда странно. сериализация, чтоли, тупит...
16 Wobland
20.02.13
(14) записать, получить, наслаждаться
17 sereban
20.02.13
(12) С загрузкой сети тоже все в порядке. Файлы копируются быстрее чем 100Мбай/с
18 Fragster
(17) в момент передачи на клиента сетевой интерфейс насколько загружен, спрашиваю, блин!!!
19 sereban
20.02.13
(18) Да нехрена он не загружен. Проблемы с сетью отпадают
20 H A D G E H O G s
20.02.13
ПоместитьВоВременноеХранилище()
ПолучитьИзВременногоХранилища()
21 Wobland
20.02.13
как-то 1Гбит и тонкий клиент.. необычно
22 sereban
20.02.13
(20) Щас буду пробовать
23 H A D G E H O G s
20.02.13
Что говорит
СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()
24 H A D G E H O G s
20.02.13
25 sereban
20.02.13
(21) Клиенты на терминалах (>200 клиентов) как тут без гигабита
26 sereban
20.02.13
(23) Srvr="sql-03";Ref="Yug";
27 H A D G E H O G s
20.02.13
(26) Ок
28 sereban
20.02.13
29 H A D G E H O G s
20.02.13
Ну как?
30 sereban
21.02.13
(29) ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресДанных) для 2500 листов заняло 3 минуты. Это конечно лучше чем ничего. Но все таки слишком долго.
31 H A D G E H O G s
21.02.13
(30) ? О программе - сжатие - усиленное?
32 H A D G E H O G s
21.02.13
(30) Сохрани ТабДок в mxl - какой размер будет?
33 sereban
21.02.13
(31) Сжатие усиленное
(32) 2500 листов примерно 70-80Мб
34 H A D G E H O G s
21.02.13
(33) Если ничего секретного - сожми и скинь куда-нибудь
35 mistеr
21.02.13
(0) >ускорить этот процесс?
Постраничный вывод, элементарно же.
Что, первый раз в интернете? :)
36 sereban
22.02.13
(34) Могу скинуть образец без персональных данных, но я думаю там ничего интересного. Картинок нет, лишних строк и колонок, которые можно объединить, тоже нет. Текст и рамки, штрихкод сделан при помощи спец шрифта (тоже экономия объема и производительность).
37 sereban
22.02.13
(34) Скинул на почту
38 Fragster
расшифровки есть?
39 sereban
22.02.13
(38) нет
