v8: Проблема СОM соединение
0 Alpachino
20.02.13
Написал обработку,которая интегрирует с др базами 8.2. Получилось следующее:
СписокБаз = Новый ТаблицаЗначений;
СписокБаз.Колонки.Добавить("Фирма",Новый ОписаниеТипов(,,Новый КвалификаторыСтроки(50)));
СписокБаз.Колонки.Добавить("IP_сервера",Новый ОписаниеТипов(,,Новый КвалификаторыСтроки(50)));
СписокБаз.Колонки.Добавить("ИмяБазы",Новый ОписаниеТипов(,,Новый КвалификаторыСтроки(50)));
СписокБаз.Колонки.Добавить("ИмяПользователя",Новый ОписаниеТипов(,,Новый КвалификаторыСтроки(50)));
СписокБаз.Колонки.Добавить("ПарольПользователя",Новый ОписаниеТипов(,,Новый КвалификаторыСтроки(50)));
//////1 база
НовСтр = СписокБаз.Добавить();
НовСтр.Фирма = Справочники.Фирмы.НайтиПоКоду("4");
НовСтр.IP_сервера = "********";
НовСтр.ИмяБазы = "*****";
НовСтр.ИмяПользователя = "*****";
НовСтр.ПарольПользователя = "*****";
//2 база
НовСтр.Фирма = Справочники.Фирмы.НайтиПоКоду("5");
НовСтр.IP_сервера = "*****";
НовСтр.ИмяБазы = "******";
НайденныйУзел = СписокБаз.Найти(Фирма, "Фирма");
   Если НайденныйУзел <> Неопределено Тогда
       Попытка
Соединитель = Новый ComObject ("V82.COMConnector");
Состояние("Соединение с базой " + НайденныйУзел.ИмяБазы);
Соединение = Соединитель.Connect("Srvr="""+НайденныйУзел.IP_сервера+""";Ref="""+НайденныйУзел.ИмяБазы+""";Usr="""+НайденныйУзел.ИмяПользователя+""";Pwd="""+НайденныйУзел.ПарольПользователя+""";")
       Исключение
Предупреждение("Не удалось установить соединение с базой "+НайденныйУзел.ИмяБазы+" по причине: "    +Символы.ПС+ОписаниеОшибки());
           возврат
КонецПопытки;
ЗапросКОМ = Соединение.NEWOBJECT("Запрос");
ЗапросКОМ.Текст = "ВЫБРАТЬ
|РасчетыСПокупателями.Регистратор КАК Документ,
|ЛОЖЬ КАК Флаг
|ИЗ
|РегистрНакопления.РасчетыСПокупателями КАК РасчетыСПокупателями
|ГДЕ
|РасчетыСПокупателями.Регистратор ССЫЛКА Документ.УслугиПокупателю
|    И РасчетыСПокупателями.Период МЕЖДУ &ДатаНачало И &ДатаКонец
|    И РасчетыСПокупателями.Фирма = &Фирма
|    И РасчетыСПокупателями.Контрагент = &Контрагент
|    И РасчетыСПокупателями.Договор = &Договор";
ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("ДатаНачало",ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("ДатаНачало",НачалоДня(ДатаНачало)));
ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("ДатаКонец",ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("ДатаКонец",КонецДня(ДатаКонец)));
ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Фирма", ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Фирма",Фирмы));
ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Контрагент",ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Контрагент",Контрагент));
ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Договор",ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Договор",Договор));
ДокументыУслугиПокупателю.Загрузить(ЗапросКОМ.Выполнить().Выгрузить());
Ошибка выходит при ЗапросКом.Выпонлнить() и Реквизиты: ДатаНачало,ДатаКонец, Фирма, Контрагент и Договор указываются в форме обработки. Как их правильно передать, чтобы по заданным значениям она находила в других базах ?????
1 GLazNik
20.02.13
Что это?
А про контрагентов и договоров олешная база даже и не знает
2 Alpachino
20.02.13
(0) Выдает такую ошибку
{ВнешняяОбработка.АСУ_ПодборНаОснованииРеализацииИзПодчиненныхОрганизаций.МодульОбъекта(81)}: Поле объекта не обнаружено (Фирма)
3 Лодырь
20.02.13
Даты ты можешь передать просто, а справочники тебе придется передавать через некие ключи. Например контрагентов через ИНН, договора через номер договора и так далее.
4 афаф
20.02.13
Еще бы он не выдавал.
Вместо вот этого:
Пишем:
ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Договор",Договор);
Только учитывайте, что если Договор - ссылка из локальной базы - работать не будет, т.к. база с которой установлено соединение ничего не знает о том, что водится в базе в которой вы сидите.
Если нужно передать именно ссылку в базе с которой установлено соединение, то нужно делать что то вроде:
МойДоговор = Соединение.Справочники.Договоры.НайтиПоКоду(МойКод);
и уже полученный МойДоговор отдавать в виде параметра запросу.
5 GLazNik
20.02.13
+(4) либо в запросе оперировать примитивными типами: число, строка, дата, булево. Например:
И РасчетыСПокупателями.Контрагент.Код = &КодКонтрагента
6 Alpachino
20.02.13
(5) Хм, как я понял, ради того что бы вытащит Документ, придется в запросе и учитывать котрагента,фирму и договор?
т.е.
|ЛОЖЬ КАК Флаг
|ИЗ
|ГДЕ
|И РасчетыСПокупателями.Фирма.Код = &КодФирма
|И РасчетыСПокупателями.Договор.Код = &КодДоговор"; ????
7 Alpachino
20.02.13
(4) Нужно передать ссылку с которой устан-но соединение.
Можно по подробнее!?
8 Alpachino
20.02.13
(4) Попробовал написать как ты предложил, но у меня договоров очень много,у меня нет желания прописывать все коды договоров!
ИЛИ Я ТЕБЯ НЕ ПОНЯЛ)))
Мне хотелось бы по указанным данным в реквизитах обработки, находил значения в другой базе!? Как быть в этом случаем!?
9 Vaflya
20.02.13
...СОМ = СОМConnector;....
СОМЗапрос = СОМ.NewObject("Запрос");
СОМЗапрос.Текст = "";
СОМЗапрос.УстановитьПараметр("Параметр", СОМ.Справочники.Договора.НайтиПоКоду(ЭтаОбработка.Договор.Код));
в этом случае номера договоров должны быть одинаковыми в обеих базах. ну тут уже вопрос синхронизации баз, считаю что GIUDы в этом плане рулят --> "Мне хотелось бы по указанным данным в реквизитах обработки, находил значения в другой базе!? Как быть в этом случаем!?"
10 zladenuw
20.02.13
(0) я бы тянул данные для отбора с бази источника и их же передавал в запрос
11 Alpachino
21.02.13
(9) Благодарю, помогло))
12 Alpachino
21.02.13
Еще 1 вопрос интересует уважаемые форумчане...
ЗапросКОМ.Текст = " ВЫБРАТЬ
|ЛОЖЬ КАК Флаг
|ИЗ
|ГДЕ
ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Параметр", СОМ.Справочники.Договора.НайтиПоНаименованию(ЭтотОбъект.Договор.Наименование));
ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Параметр", СОМ.Справочники.Фирмы.НайтиПоНаименованию(ЭтотОбъект.Фирма.Наименование));
Результат = ЗапросКОМ.Execute().Choose();
ЭтотОбъект.ДокументыУслугиПокупателю.Загрузить(Результат);
Почему спотыкается на ЭтотОбъект.ДокументыУслугиПокупателю.Загрузить(Результат)
Как быть!?
13 ДенисЧ
21.02.13
(12) Это ты хочешь ком-объекты в документ грузить? О)о
14 GANR
21.02.13
Если одна база - копия другой, то ещё можно так:
КонтрагентКОМ = СОМ.ЗначениеИзСтрокиВнутр(ЗначениеВСтрокуВнутр(Контрагент));
ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Контрагент", КонтрагентКОМ);
15 Alpachino
21.02.13
(13) На форме обработки создана ТЧ "ДокументыУслугиПокупателю", хочу чтобы через КОМ-объекты вытащить список док-в.
16 GANR
21.02.13
(12) ВДУМЧИВО см. (14)
17 Alpachino
21.02.13
(14) Базы одинаковы.
18 GANR
21.02.13
Контрагент = ЗначениеИзСтрокиВнутр(COM.ЗначениеВСтрокуВнутр(КонтрагентКОМ));
19 GANR
21.02.13
(17) для (12) используй (18), для каждого столбца и строки ТаблицаЗначенийКОМ = Результат.Выгрузить()
20 GANR
21.02.13
P.S. Я в свое время таким макаром (19) подсунул старые проводки документов из архивной копии базы после неудачного перепроведения.
21 Alpachino
21.02.13
(14) ЗапросКОМ.УстановитьПараметр("Параметр", СОМ.Справочники.Договора.НайтиПоНаименованию(ЭтотОбъект.Договор.Наименование));
Через отладку проходит нормально, определяет номер, но ссылку док-та он не видет, помечает как (КОМ - объект) и когда начинаю выгружать то в ТЧ.Документ пустой, а флаг есть....
22 Alpachino
21.02.13
(20) Я хочу выгрузить док-ты в ТЧ и потом производить с ними другие операции, т.е. создавать на основании их др.докты.
Вот в чем вся суть обработки.
23 Alpachino
21.02.13
(20) GANR, а выгружаемые КОМ-объекты можно открывать,просматривать?
24 hhhh
21.02.13
(21) ну тип какой задан в колонке ТЧ.Документ?
25 Alpachino
21.02.13
(24) Тип указан, как ДокументСсылка.УслугиПокупателю.
26 GANR
21.02.13
(22) Оооо... Если нужно создать документы со всеми потрохами, то используй обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML (можно из кода), свой план обмена нехитрый сделать, или стандартную подсистему ОбменДанными (если нет - из БСП выдрать) если нужно только изменения перегонять.
27 Alpachino
21.02.13
(20) Результат =Запрос.Execute().Choose();
Для каждого стр из Результат Цикл
нс = ДокументыУслугиПокупателю.Добавить();
нс.Флаг = Результат.Columns.флаг;
нс.Документ = Результат.Columns.Документ.Номер;
Ты имел в виду таким образом??
28 hhhh
21.02.13
(23) естественно можно просматривать, но только если ты специальную форму нарисуешь, у нее должны быть поля естественно только типа строки, числа и даты и их ты будешь из своего ком-объекта заполнять.
29 Alpachino
21.02.13
(28) сейчас подправлю тип поля на строку,посмотрим, что будет)
30 GANR
21.02.13
(27) примерно так:
РезультатКОМ =Запрос.Execute().Unload();
МояТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
// создаем колонки ТЗ
// это можно циклом сделать, перебрав колонки РезультатКОМ, а можно так:
// МояТЗ = АналогичныйЗапросКЭтойБазе.Выполнить().Выгрузить();
// МояТЗ.Очистить();
Для Каждого Стр из Результат Цикл
   НоваяСтрока = МояТЗ.Добавить();
   Для каждого Колонка Из Результат Цикл
       НоваяСтрока[Колонка.Имя] = ЗначениеИзСтрокиВнутр(COM.ЗначениеВСтрокуВнутр(Стр[Колонка.Имя]));
   КонецЦикла
Но в моем случае (20) объекты, на которые ссылались значения НоваяСтрока[Колонка.Имя] существовали в текущей базе.
31 GANR
21.02.13
Для Каждого Стр из РезультатКОМ Цикл
   Для каждого Колонка Из РезультатКОМ.Колонки Цикл
   КонецЦикла
32 GANR
21.02.13
в (30) - ошибки в коде
33 Alpachino
21.02.13
(32) Сейчас испытаю, как оговорино)
34 Alpachino
21.02.13
(31)GANR, как я понял через  запрос
выгруженные док-ты из др.базы в виде ссылок,а затем для получения данных из этих док-тов не обойтись только!?
35 GANR
21.02.13
(34) не понял
этот код - 100% нерабочий
РезультатКОМ = Запрос.Execute().Choose(); // это выборка
ЭтотОбъект.ДокументыУслугиПокупателю.Загрузить(Результат); // а ты её пытаешься загрузить, да ещё в виде COM !!!
вот так хотя-бы, чтоб ссылки загнать:
Результат = Запрос.Execute().UNLOAD();
   НоваяСтрока = ЭтотОбъект.ДокументыУслугиПокупателю.Добавить();
   Для каждого Колонка Из Результат.Колонки Цикл
   КонецЦикла
36 Alpachino
21.02.13
(35) GANR не видит он
37 Alpachino
21.02.13
а именно не понимает """ЗначениеВСтрокуВнутр"""
38 GANR
21.02.13
(37) попробуй по латыни ValueToStringInternal
39 GANR
21.02.13
(38) хм... похоже, убрали это из платформы
40 GANR
21.02.13
Но часто было такое у COM, что она ела только латинское.
41 Alpachino
21.02.13
(40) Оооо, помогло вроде)))
42 Alpachino
21.02.13
(40)   GANR заработало))) наконец то. Но как я понимаю, это просто ссылка, открыть и посмотреть внутренности нельзя, ДА!?
GANR а внутренности данного док-та чтобы получить, как быть в этом случае
43 GANR
21.02.13
(41) Кстати, версия платформы какая? В 8.2.16.362 по латински уже не пишет, но, возможно, там и по русски съест.
(41) Вот тут сложнее - тут целый рекурсивный алгоритм нарисоваться может, вроде заложенного в обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML - она грузит объекты, их реквизиты, реквизиты реквизитов и т. д. Ну а если уверен, что не больше 1 уровня - можно по ЗначениеИзСтрокиВнутр(COM.ЗначениеВСтрокуВнутр(СсылкаCOM)) всё перегнать.
44 Alpachino
21.02.13
(43) Версия 8.2.14.540 по латински норм прошло)
Ок попробую по  (COM.ЗначениеВСтрокуВнутр(СсылкаCOM))
Думаю, лучше было и быстрее конвертацию данных сделать, прописать правило и усЁ, но что начато то нужно закончить,
Просто не работал с ОЛЕ, но много чего узнал, как 1 из методов))
45 GANR
21.02.13
(44) По COM готовых обработок нету - через XML все обмены.
46 Alpachino
21.02.13
(43) (СсылкаCOM) - это как понять?
47 GANR
21.02.13
(46) Переменная, ссылающаяся на объект во внешней базе.
48 Alpachino
21.02.13
(47) ЗначениеИзСтрокиВнутр(Соединение.ЗначениеВСтрокуВнутр(Соединение.Документы)) ????? или я туплю))??
49 Alpachino
21.02.13
При ЗначениеИзСтрокиВнутр(Соединение.ЗначениеВСтрокуВнутр(стр.Документ)) съедает, результаты есть, смотреть не могу, как строку определяет
50 GANR
21.02.13
(48) Ну, например:
СсылкаCOM = СОМ.Справочники.Фирмы.НайтиПоНаименованию("Твоя фирма");
51 GANR
21.02.13
(49) ЗначениеИзСтрокиВнутр - вероятно, этого документа в текущей базе нет - создать нужно с таким же GUIDом (см. УстановитьСсылкуНового и ПолучитьСсылку в СП). Ну и реквизиты тоже загнать и COM. Короче: проще ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML воспользоваться.
52 GANR
21.02.13
>и COM
из COM
53 Alpachino
21.02.13
(52) Буду пробовать,так и так) БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!!!
54 GANR
21.02.13
(53) Теоретически можно так, и так, но зачем? По XML уже есть готовый, тянущий объекты рекурсивно, алгоритм, на который было затрачено немало человеко-месяцев в фирме 1С, а по COM - ещё нет (и вряд ли будет за ненадобностью).
