Как реализовать отчет на СКД с выбором периодичности?
0 decdmb
20.02.13
Данные в регистре накопления:
Измерение - Заказ
Ресурс    - Трудоемкость
Вот как это примерно должно выглядеть:
http://pixs.ru/showimage/MesyacPNG_5151100_7174571.png
http://pixs.ru/showimage/denPNG_8357520_7174584.png
Т. е. нужно столько колонок, сколько укладывается выбранная периодичность в заданные временные рамки.
1 vicof
20.02.13
Т.е. ты даже не пытался что-либо сделать?
2 decdmb
20.02.13
Без СКД сделал через одно место...
3 vicof
20.02.13
Ок, как пытался в СКД сделать?
4 decdmb
20.02.13
Я вот даже и не знаю как запрос для набора данных такого составить. Как я это вижу: тут столько левых соединений сколько  умещается периодов.
5 vicof
20.02.13
(4) Нет, выбираешь просто периодв запросе, и делаешь группировку о периоду в настройках, СКД сама тебе все раскидает
6 decdmb
20.02.13
Вот так я выбираю количество периодов
ВЫБРАТЬ
   НАЧАЛОПЕРИОДА(Трудоемкость.Период, &Периодичность) КАК Период
ИЗ
   РегистрНакопления.Трудоемкость.Обороты(&НачПериода, &КонПериода, &Периодичность) КАК Трудоемкость
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Трудоемкость.Период
7 Kashemir
20.02.13
Установи полю тип дополнения "День" и при необходимости задай период ограничений например ссылками на параметры отчетного периода.
8 artems
20.02.13
(0) Сделай 2 варианта отчета в СКД, вариант День и вариант Месяц
9 vicof
20.02.13
(6)&Периодичность как параметр не нужна, ее можно поставить Авто
10 decdmb
20.02.13
(5) Как по периоду сделать группировку? Выбираю ведь из виртуальной таблицы Обороты.
11 Kashemir
20.02.13
(10) У оборотной таблицы есть периодичность "Авто"
12 decdmb
20.02.13
(11) А как сгруппировать по ней? Периодичность - это параметр таблицы ведь?
13 decdmb
20.02.13
Или надо выбирать из самого регистра накопления с периодом?
14 vicof
20.02.13
(12) Ты сначала попробуй :) Группировать не по периодичности, а по периоду
15 decdmb
20.02.13
Я так понимаю в самом наборе данных должно быть поле периода?
16 vicof
20.02.13
(15) да
17 fisher
20.02.13
(12) При параметре периодичности "Авто" в виртуальной таблице становятся доступными поля ПериодДень, ПериодМесяц и т.д.
Можно прямо по ним группировать в колонках.
Но я обычно делаю параметр "Периодичность", в котором выбор из списка периодичностей. А в запросе определяю поле "Период" через ВЫБОР, которое в зависимости от значения параметра выбирает нужное поле.
18 fisher
20.02.13
(17) + А по нему уже универсальная группировка колонок. Т.е. пользователь просто выбирает нужное значение параметра.
19 decdmb
20.02.13
(17) Блин только сейчас допер в конструкторе  запроса поставить Авто в параметрах и сразу увидел нужные поля! Извиняюсь, затупил...
20 fisher
20.02.13
(19) Смысл такой: если при периодичности "Авто" в запросе выбирается поле, скажем, "ПериодМесяц", то виртуальная таблица автоматически группирует данные помесячно (не возвращает лишние детальные записи). Поэтому при настраиваемой периодичности нужно работать именно через "Авто".
21 decdmb
20.02.13
И еще маленький вопрос: Где настроить оформление шапки таблицы чтобы дата выводилась без времени?
22 fisher
20.02.13
(21) Достаточно задать нужный формат оформления поля (колонка "Оформление" в списке полей). Если периодичность настраиваемая, можно использовать "Выражение представления" для формирования красивого представления по каждой периодичности.
23 vicof
20.02.13
Оформление поля на закладке наборы данных, или параметра на закладке параметры. Или в условном оформлении, или в собственном макете. Вариантов много
24 decdmb
20.02.13
Спасибо всем за помощь!
