v7: Обмен в УРИБ 1С77
0 woha
20.02.13
Доброго дня! Впервые столкнулся с УРИБ на 1С77. Не судите строго. Подскажите, пожалуйста, по какому признаку в базах стандартный обмен ищет соответствущие записи объектов? Спасибо.
2 КонецЦикла
20.02.13
По id, iddoc (содержит идентификатор и код базы)
3 woha
20.02.13
(1) код базы - код той базы где объект был создан?
4 КонецЦикла
20.02.13
(3) Да
5 woha
20.02.13
мне нужно недожидаясь обмена прямым запросом в ms sql записать изменения объекта в той базе, где он был создан.
6 Mikeware
20.02.13
(5) не советую.
7 woha
20.02.13
(6) очень надо
8 woha
20.02.13
проблема в том, как найти нужную запись.
9 Mikeware
20.02.13
(7) ТКВ!
(8) в чем проблема?
10 Скользящий
20.02.13
>очень надо
Напомнило анекдот, про молодого человека, ворвавшегося к врачу и потребовавшего его немедленно кастрировать. На все вопросы отвечал - "очень надо!". После таки проведенной операции врач у него спрашивает,
- ну зачем все таки тебе это надо.
Ну и парень отвечает,
- я на еврейке женюсь, у них такой обычай.
- Может быть, вам ОБРЕЗАНИЕ надо было сделать?
- А я как сказал??
11 woha
20.02.13
(2) получается, что по id (объект - справочник). он и в одной и в другой базе должен быть одинаковым.
12 woha
20.02.13
(10) :) Спасибо.
13 Mikeware
20.02.13
(11) если объект один и тот же - то и ид будет одинаковым. в контексте вида справочника, конечно...
14 woha
20.02.13
есть несколько распределенных баз, в которых ведется отслеживание изменений некоторых объектов (справочников, докуметов). тоесть в отдельный справочник пишется, что такой то объект изменился. когда это попадает на одну из баз, она эти изменения перебрасывает на mySQL и после этого в тот справочник записывается флаг, что изменения состоялись. если это не записать и в источник то при следующем обмене в mySQL опять полетит то что там уже и так есть.
15 woha
20.02.13
19:14
спасибо. и развеселили, и подсказали что делать. позже буду пробовать, когда тестовые базы развернут.
16 КонецЦикла
20.02.13
Что-то как-то мутновато, непонятно
Можно заполнять таблицу измененных объектов штатную, можно оттуда удалять объекты
Нельзя никак без гимора обойтись?
17 woha
20.02.13
если не было бы базы на mySQL было бы все очень просто. а так не обойтись.
18 woha
20.02.13
19:34
(16) Все изменения товаров, цен, контрагентов и т.д. не зависимо в какой базе происходят, должны попасть в базу данных mySQL и только одна база 1с имеет к ней доступ.
19 КонецЦикла
20.02.13
19:38
(18) Заводищь служебную базу "только получатель" - там все изменения будут (откуда, куда, зачем)
Ее даже реально может не быть (если сливать в свое хранилище), можно автоматом ответы генерить :)
20 Cthulhu
20.02.13
1supdts
21 woha
20.02.13
(19) этого мало, изменения не просто новый (хотя и это как-то надо словить), но и отдельных реквизитов.
22 woha
20.02.13
19:43
там идет и insert и update
23 КонецЦикла
20.02.13
19:46
(22) Тогда вторую базу (которая хранит данные с предыдущего обмена) :)
И одним запросом красиво получаешь какие реквизиты изменились (по списку объектов в 1supdts)
Ну и что пропало, добавилось (отдельно)
Может и бредово немного, но надежнее имхо чем у вас
24 woha
20.02.13
(23) спасибо. но я думаю у меня это получше сделано. в базу которая забрасывает на mySQL данные, с того же mySQL приходят новые объекты. обменом они попадают в центральную, а потом и в другие. попробую довести до ума то что начал. если не пойдет буду смотреть dbf.
25 КонецЦикла
20.02.13
(24) Ну dbf точно не надо :)
Как хочешь, было бы на родном SQL и почти штатно
26 Mikeware
21.02.13
07:07
(21) ты ,грубо говоря, поймаешь событие "объект изменился"
ну и обрабатывай изменившиеся объекты уже майсиквелом.
а то, что описано в (24) - чрезжопица®
