Конфликт блокировок
0 Samoyloff
21.02.13
Изредка при записи одного из элементов справочника "Автомобили" в конфигурации "Альфа-авто" появляется сообщение "Конфликт блокировок при ожидании транзакции: Превышено максимальное время ожидания предоставления блокировки". Случается это где-то раз в месяц, элемент каждый раз разный. Лечится перезагрузкой сервера. Но из-за такой фигни каждый раз перезагружать сервер - не дело.
Как посмотреть что и зачем его блокирует?
База на SQL. В момент пока он пытается дождаться возможности блокировки пробовал менять эту запись средствами SQL-сервера, всё получалось, то есть на уровне SQL блокировок нет.
UPDATE [_1C8_AS].[dbo].[_Reference12]
  SET _Fld7862 = 2192
WHERE [_IDRRef] = 0xBA7D001CC4DBD36511E1DF43BBCAF678
1 Бешеная Нога
21.02.13
не обязательно, что блокировка на элементе справочника номенклатура. вполне возможно при записи этого объекта пишутся другие данные через обработчики или подписки
2 Жан Пердежон
21.02.13
ЦУП не предлагать?
3 Samoyloff
21.02.13
(1) Второй день в коде этом сижу. Проверил обработчики в модуле объекта, проверил подписки. Ни черта там нет. Где еще может быть?
(2) Никогда не пользовался ЦУПом до сего дня. Он действительно может помочь?
4 Нуф-Нуф
21.02.13
самое простое - запиши элемент справочника Автомобили и посмотри какие записи в журнале регистрации.
5 МихаилМ
21.02.13
6 Жан Пердежон
21.02.13
(3) последний абзац
http://v8.1c.ru/expert/pmc/pmc_overview.htm
7 Samoyloff
21.02.13
(4) Проверил. Только автомобили пишет. Жаль, хорошая была мысль.
(5) Повторюсь - на уровне SQL блокировки нет. Никакой. Я спокойно поменял эту запись в таблице. Через
  SET _Fld7862 = 2192
(6) О, спасибо, видимо то что нужно. Пойду искать ЦУП, само собой с целью купить )
8 Адимр
21.02.13
(7) Есть/была еще обработка lock1c.epf поищи.
9 Jolly Roger
21.02.13
(0) это управляемая блокировка.
сервер х64?
10 Samoyloff
21.02.13
(9) Управляемая, но в явном виде при записи ничего не блокируется. Сервер x64
11 Samoyloff
21.02.13
(9) Нет, вру. Винда 64, сервер стоит 32. Я же правильно думаю, что если процесс в списке виден как rphost*32, то сервер стоит 32х-битный?
12 Samoyloff
21.02.13
(8) Нашел, но она, к сожалению, только для 8.1
13 Jolly Roger
21.02.13
(10) обнови платформу. там раньше, была бага - не снимались блокировки. не исключено, что и в х86 тоже была. не помню в каком релизе пофиксили...
