Помогите разобраться с проведением документа ☑
0 kan81
21.02.13
Доброго времени суток.
Суть задачи: розничная торговля, в момент проведения документа "Отчет о розничных продажах" в последний день недели высылать электронное сообщение администратору магазина о сумме продаж за всю неделю.
Делал 3 разными способами, но не один не работает как надо.
1. Процедура ОбработкаПроведения(...) модуля документа
Если НЕ Отказ Тогда
 Запрос_Продажи = Новый Запрос;
 Запрос_Продажи.Текст = "
 |ВЫБРАТЬ
 |    СУММА(Продажи.Количество) КАК Количество,
 |    СУММА(Продажи.Стоимость) КАК Стоимость
 |ИЗ
 |    РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи
 |ГДЕ
 |    Продажи.Период МЕЖДУ &НД И &КД
 Если КонецДня(ЭтотОбъект.Дата) = КонецДня(КонецНедели(ЭтотОбъект.Дата)) Тогда
   Запрос_Продажи.УстановитьПараметр("НД" , НачалоНедели(ЭтотОбъект.Дата));
   Запрос_Продажи.УстановитьПараметр("КД" , КонецНедели(ЭтотОбъект.Дата));
Если делать так, то всегда "выпадает" из отчета последний день - данные по продажам не попадают в него.
2. Через подписку на событие, событие "При записи"
Если НЕ Отказ Тогда
 Если Источник.Проведен Тогда
   |ВЫБРАТЬ
   |ИЗ
   |ГДЕ
   Если КонецДня(Источник.Дата) = КонецДня(КонецНедели(Источник.Дата)) Тогда
     Запрос_Продажи.УстановитьПараметр("НД" , НачалоНедели(Источник.Дата));
     Запрос_Продажи.УстановитьПараметр("КД" , КонецНедели(Источник.Дата));
Это самый "рабочий" вариант. При первом проведении документа также "выпадает" отчет о розничных продажах за последний день, при повторном проведении цифра становиться корректной. Но получается приходит 2 уведомления: первое не правильное, второе корректное.
3. Через подписку на событие, событие "ОбработкаПроведения"
Все тоже самое что и при 1 варианте - и результат тот же.
Помимо этих цифр передается масса других данных и всегда документ за последний день не попадает в отчет, а в случае 2 вариант попадает, но только после повторного проведения документа в базе.
Возможно ли как-то сделать так, чтобы корректно отсылались цифры с первого раза? Регламентные задания не подходят, т.к. отчет нужен именно в последний день (воскресенье), а не в понедельник. А продавец закрывает смену и сразу выключает комп.
1 Wobland
21.02.13
регзадания да, не подходят. им не объяснить, что нужно работать в воскресенье. //всё не читал
2 Шапокляк
21.02.13
(0) А почему запрос к регистру, а не к таблице оборотов? Задайте в параметрах таблицы в запросе границу и будет счастье в 1 варианте. Кстати, а при перепроведении за год что должно отправиться?
3 kan81
21.02.13
Изменил запрос:
   |ВЫБРАТЬ
   |    СУММА(ПродажиОбороты.КоличествоОборот) КАК Количество,
   |    СУММА(ПродажиОбороты.СтоимостьОборот) КАК Стоимость
   |ИЗ
   |    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&НД, &КД, , ) КАК ПродажиОбороты
   Массив = Новый Массив(2);
   Массив[0] = КонецНедели(Источник.Дата);
   Массив[1] = ВидГраницы.Включая;
   КД = Новый(Тип("Граница") , Массив);
   Запрос_Продажи.УстановитьПараметр("КД" , КД);
но результат тот же самый. Или я не совсем правильно понял?
4 Hans
21.02.13
(0) во втором случае у тебя движения скорее всего еще не записаны. Перед формированием отчета в обработке проведения сделай Движения.записать().
5 kan81
21.02.13
(4) Все заработало. Спасибо.
