"ОбработкаПрерыванияПользователя()" - как заставить работать?! ☑
0 mzelensky
21.02.13
Доброго всем!
Бьюсь с этой проблемой и чет пока решения найти не могу.
Имею примерно такой код:
Процедура СформироватьНажатие(Элемент) //это обработчик нажатия на кнопку
НужнаяМнеПроцедура()
Процедура НужнаяМнеПроцедура()
//тут идут всяческие вычисления
ОбработкаПрерыванияПользователя();
Вот в таком случае "ОбработкаПрерыванияПользователя()" - не срабатывает! Читаем СП по сей феничке:
Метод будет иметь действия только в тех случаях, когда допускается прерывание выполнения модулей.
Прерывания выполнения допускается если оно инициировано определенным интерактивным действием пользователя. К таким действиям относятся:
нажатие кнопки в форме;
выбор пункта меню или кнопки командной панели в форме;
выбор пункта меню или кнопки панели инструментов интерфейса;
действия инициируемые обработчиками событий "Выбор" элементов управления.
Выходит, что в произвольной процедуре/функции я не могу пользоваться обработкой прерывания. но как заставить ее работать??? На форуме уже нечто подобное постили и там народ пришел в выводу, что можно подключить обработчик ожидания и в нем через одно очень жирное и узкое место отлавливать "ОбработкаПрерыванияПользователя()". В моем случае этого сделать не получается (по крайней мере мои попытки к положительному результату не привели).
Вопрос - как заставить систему обработать "ОбработкаПрерыванияПользователя()" и таки завершить работу алгоритма?!
1 EasyRider
21.02.13
в цикл ее засунь и увидишь
2 х86
21.02.13
так наверное
Для каждого KKK из НаборЛЛЛ Цикл
.... вычисления ...
3 mzelensky
21.02.13
(1) (2) она у меня и так в циклах - не работает!
4 mzelensky
21.02.13
Хорошо, вот так:
Для каждого к1 из кк цикл
на самом деле там вложенностей больше, но я "ОбработкаПрерыванияПользователя()" натыкал на каждом уровне цикличности - не срабатывает!
5 EasyRider
21.02.13
прерываешь надеюсь нажатием ctrl+break?
6 mzelensky
21.02.13
(5) :) из разетки выдергиваю - все-равно не прекращается :)
конечно ctrl+break
7 Fedot200
21.02.13
(6) можно еще Ctrl+C ИМХО
8 mzelensky
21.02.13
(7) что-то первый раз слышу про "Ctrl+C"...
9 EasyRider
21.02.13
(6)ноутбук?
10 Fedot200
21.02.13
(8) да, вроде не работает
11 Defender aka LINN
21.02.13
(6) Окно 1С-то активно?
12 Fedot200
21.02.13
по теме, может поможет http://infostart.ru/public/16159/
13 МастерВопросов
21.02.13
(0) Процедура НужнаяМнеПроцедура()
выполняется на сервере небось?
14 mzelensky
21.02.13
(11) ДА!
15 mzelensky
21.02.13
(13) У меня локальная база в обычном режиме! Процедура находится в форме.
16 mzelensky
21.02.13
еще варианты глупых вопросов?!
17 mzelensky
21.02.13
"Проблему можно решить несколькими способами: обновление драйвера, использование экранной клавиатуры и т.п. Также можно воспользоваться программой VKey, которая позволяет синтезировать нажатие клавиши с указанным виртуальным кодом при нажатии определенной пользователем "горячей клавиши"."
- уже думал над чм-то подобным. Вот так можно посадить горячую "необычную" горячую клавишу:
Элементыформы.Кнопка1.СочетаниеКлавиш = ЗначениеИзСтрокиВнутр("{""#"",69cf4251-8759-11d5-bf7e-0050bae2bc79,1," + Символы.ПС + "{0," + 33 + "," + 8 + "}" + Символы.ПС + "}");
НО, что меня смутило - приложение то висит (ну т.е. выполняется). Будет ли вообще поймано подобное нажатие клавишь программой?!
18 ОчкарикСлава
21.02.13
... (5) :) из разетки выдергиваю - все-равно не прекращается :)
у тебя ноутбук штоле ?
19 mzelensky
21.02.13
(18) Да пошутил я это :)
20 mzelensky
21.02.13
(19) + "Эти 1С-ки такие 1С-ки" (С)
21 ОчкарикСлава
21.02.13
(19) так и я пошутил, невидно разве?
22 Fedot200
21.02.13
Для л = 1 По 1000 Цикл
       Сообщить("Пытаюсь прерваться, беать!!!!!!!!!!!!!!1");
Не смог прерваться. Когда поставил значение 100 000 смог прерваться, по ощущениям где-то в середине и то не каждый раз.
Правда делал в это на серваке в терминальной сессии.
23 mzelensky
21.02.13
народ, давайте по теме плиз! Реально проблема - как реализовать "завершение алгоритма" (естественно без срубания процесса через диспетчер)?!
24 Fedot200
21.02.13
(23) а зачем тебе его надо рубить?
25 mzelensky
21.02.13
(22) а код в какой процедуре выполняется? В процедуре события (ну там по кнопочке) или в какой-то произвольной?!
26 mzelensky
21.02.13
(24) потому что у меня очень длительный процесс возможен и порой нужно его прекратить не дожидаясь его логического завершения. При этом срубать процесс через диспетчер не хочется.
27 Fragster
у меня так вообще почти никогда не срабатывает
28 mzelensky
21.02.13
(21) ааааа, ну тогда НЕТ, не НОУТ - на "siemens a35" тестю
29 Goggy
21.02.13
(19) "То неудобное чувство, когда ты настолько тонко пошутил, что тебя приняли за идиота..." ®Демотиваторы
хД
30 mzelensky
21.02.13
(27) как победить?!
31 ОчкарикСлава
21.02.13
(28) как ты туда 1С поставил?
программаторм флэш шил?
32 Fedot200
21.02.13
(26) если для отладки, то можно рубить по счетчику.
(25) В модуле отчета в процедуре которая вызывается из другой процедуры по кнопке, вообщем вот
Процедура Сформировать(Кнопка) Экспорт //это в форме отчета
СформироватьОтчет(ЭлементыФормы.ТабличныйДокумент);
и уже в процедуре СформироватьОтчет в модуле отчета код (22)
33 mzelensky
21.02.13
(32) "если для отладки, то можно рубить по счетчику" - не для отладки. Чтобы пользователь мог сбивать работу а не сидеть тупо в монитор глядя и ждать по несколько часов.
Ну, у меня вообще не срабатывает :(
34 Fedot200
21.02.13
(33) Ctrl+Alt+End --> Завершение сеанса.
35 Fedot200
21.02.13
+(34) это в терминале если пользак
