Ошибка при Подписке на событие
↓ (Maxus43 21.02.2013 17:14)
0 Индус
21.02.13
Конфа УТ11.Создал подписку на событие "ПриПроведенииДокумента" Обработчик ПриПроведенииДокументаХ находится в общем модуле( в настройках галочки Сервер, вызовСервера, привелигерованный). При проведении документа все ок, Когда делаю запись из внешней обработки под тем же пользователем пишет. Ошибка при передаче параметра  в функцию ПриПроведенииДокументаХ . попытка передать с клиента на сервер значение мутабельного типа параметр 1. По идее, этот параметр стандартный- Источник, т.е. ДокументОбъект. В чем может быть дело?
1 Wobland
21.02.13
(0) в попытке передать с клиента на сервер значение мутабельного типа, к бабке не ходи
2 Индус
21.02.13
(1) Вы капитан очевидность. Этот параметр стандартный- Источник, т.е. ДокументОбъект.
3 Wobland
21.02.13
(2) ну а зачем ты туда-сюда объект гоняешь?
4 Индус
21.02.13
(3)Вы видно не понимаете. ОШИБКА В ПОДПИСКЕ НА СОБЫТИЕ
5 Нуф-Нуф
21.02.13
привелигерованный = привилегированный. сам постоянно путаю, но не в 3х же местах :)
6 Wobland
21.02.13
(4) чо кричишь? Ошибка при передаче, а не в подписке
7 Индус
21.02.13
(5)Да))
(6)Интересно, как в подписке поменять стандартные передаваемые значения?
8 Maxus43
21.02.13
(7) если у тебя в процедура подписки будет использоваться не только подпсикой - передавай туда ссылку, а в начале процедуры анализ
Если ЭтоСсылка Тогда Док = Ссылка.ПолучитьОбъект();
Иначе Док = источник;
9 Индус
21.02.13
И что вообще значит мутабельный? В словарях такого слова нет))
10 Maxus43
21.02.13
(9) значит что изменение свойств ведёт к изменению самого объекта
11 MSII
21.02.13
(8) А такое вообще практикуется? Ну, в смысле, сделать подписку и универсальный обработчик к ней, который может вызываться не по подписке?
12 Индус
21.02.13
(8) Она используется только для подписке. В самой подписке можно указать только экспортную функцию из общего модуля . Она создается шаблоном ПриПроведенииОбработкаПроведения(Источник, Отказ, РежимПроведения) Экспорт
13 Maxus43
21.02.13
(11) почему нет, если код написан грамотно
14 Индус
21.02.13
Интересно, что при простом проведении все отрабатывает на ура((
15 MSII
21.02.13
(13) Просто не могу предположить, зачем это может быть нужно. Ну да бог с ним.
16 Maxus43
21.02.13
(14) ничего интересного, сказали же - нельзя Объект передавать на сервер, он мутабелен
17 Maxus43
21.02.13
(15) я тоже не пользую, но можно.
18 Maxus43
21.02.13
(12) я к тому что вызывать её нельзя с клиента своим кодом. она сама вызовется при проведении дока
19 Индус
21.02.13
(16)Подписка отбабатывает автоматически при проведении, при чем тут это? В обработке использеутся метод Объект.Записать(РежимЗаписидокумента.Проведение), если вы про это. Сам обработчик я не вызываю...
20 Vesa
21.02.13
(19) Откуда берется Объект?
21 Индус
21.02.13
(20) Из запроса
Объект=Выборка.ссылка.ПолучитьОбъект();
22 Vesa
21.02.13
sql?
23 Индус
21.02.13
(22)да
24 Индус
21.02.13
Похоже, на глюк платформы(((
25 Vesa
21.02.13
Это не глюк. На курсах spec8 рассматривался этот вопрос.
26 Maxus43
21.02.13
да какой глюк? я не знаю как ещё объяснить.
Объект.записать(); - сам вызовет подписку, без каких либо ошибок
27 Maxus43
21.02.13
(25) какой вопрос?
28 Индус
21.02.13
(26)В том то и дело. Однако ошибка вылезает..
(25)Как решить?)
29 Индус
21.02.13
Если убрать сервер, то пишет вообше
               "НовыйДокумент = Документы.ВзаимозачетЗадолженности.СоздатьДокумент();
по причине:
При подписке ПодпискаНаСобытие1 на событие ОбработкаПроведения произошла ошибка. Обработчик события не найден."
30 MSII
21.02.13
(25) Сильно интересно, рассказывай.
31 Maxus43
21.02.13
т.е. у тебя код:
Объект = выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
Объект.записать();
даёт ошибку мутабельного значения?
32 Vesa
21.02.13
(26) Не помню как решить и полностью ли аналогичная была ситуация. Сам не сталкивался. Запомнил, что у них код в файловом варианте работал, а в SQL была такая ошибка. В общем, большинство мутабельных значений с клиента на сервер нельзя передавать, как уже было сказано.
33 zmaximka
21.02.13
(25) раскрой секрет
34 Maxus43
21.02.13
(32) это не та ситуация, Механизм подписок немного другой...
35 Wobland
21.02.13
(31) причём, делая это в толстом клиенте, клиент не понимает, что это полагается делать на сервере. получаение объекта прокатывает же
36 Wobland
21.02.13
(35) клиент здесь - ТС
37 Индус
21.02.13
(31)Да
Можете сами проверить:
1) Создаем подписку на запись/проведение док-та
2) Создаем обработку, где указывается ссылка на объект
3)В обработке указываем Док=ссылка.ПолучитьОбъект();
PROFIT!!!!
Неужели придется в модуль объекта все переносить?((
38 Wobland
21.02.13
(37) 3й пункт на сервер отправь
39 Индус
21.02.13
(38) +В неуправляемом режиме
(37)+Док.записать()
40 MSII
21.02.13
(38) На тонком клиенте у него такое и не получилось бы.
41 Индус
21.02.13
(40) Ага
42 zmaximka
21.02.13
платформа какая?
43 Индус
21.02.13
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
нашел подобную тему, там решилось убиранием галочки сервер с модуля:
http://dev.mista.ru/topic.php?id=537564
В новой платформе пишет(29)
44 Maxus43
21.02.13
мда, чудеса какието. никогда не сталкивался, странно
45 zmaximka
21.02.13
Должно работать 100% если делаешь как в (31)
46 MSII
21.02.13
(44) +1. Какая разница, интерактивно или программно проводится документ?
47 Vesa
21.02.13
Форма обработки обычная?
48 Индус
21.02.13
(45) Можешь сам проверить. см(37)
(47)Да
49 jenny_tea
21.02.13
а
Объект.записать();
вызывается из процедуры &НаКлиенте или &НаСервере
50 Индус
21.02.13
Обработка внешняя
51 Индус
21.02.13
52 Vesa
21.02.13
У общего модуля поставь флаг компиляции "Клиент (обычное приложение)" и радуйся.
53 hhhh
21.02.13
(48) а в модуле объекта документа, что там в самом низу? Наверняка, какие-нибудь левые функции вызываешь.
54 GANR
21.02.13
(0) Внешнюю обработку В СТУДИЮ!
55 zmaximka
21.02.13
флажок клиент поставь у модуля
56 Индус
21.02.13
(48) Ничего особого, ругается-то на функцию в подписке
(52)(55)->(29)
57 Vesa
21.02.13
Сейчас какие флажки у общего модуля стоят?
58 zmaximka
21.02.13
сервер не убирай, добавь еще клиент
59 Индус
21.02.13
Еще один момент. В базе используется распределенный режим по филиалам. Может это как-то влияет?
60 Индус
21.02.13
сейчас пробую разные комбинации галочек)
61 Mafoni
21.02.13
Релиз платформы какой ?
Создал подписку на событие ПриЗаписи - Процедура обработчик находится в общем модуле с галками Сервер , Вызов сервера, Привилегированный
Создал Обработку с одной кнопкой
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
   СоздатьЭлемент();
&НаСервере
Процедура СоздатьЭлемент()
   ВЫборка = Справочники.Валюты.Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       элОбъект = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
       элОбъект.Записать();
Делал со справочником валюты - отработало все на ура !!!!
ЧЯДНТ ????
62 zmaximka
21.02.13
63 Индус
21.02.13
(61)У меня в обычном приложении.
64 Maxus43
21.02.13
(61) говорят толстый клиент, обычное приложение. на УФ не катит
65 zmaximka
21.02.13
+(62) это свойство модуля в котором расположены обработчики подписок
66 Mafoni
21.02.13
Вот тебе для обычного приложения
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
Обработать();
&НаСервере
Процедура Обработать()
67 Индус
21.02.13
(62) У меня клиент(Обычное приложение) нету вообще почемуто...Может из-за того что режим совместимости не используется??
68 Mafoni
21.02.13
+ (66) при тех же галках в общем модуле отрабатывает на ура !!!
69 Maxus43
21.02.13
(66) нет такого в обычном приложении
70 Maxus43
21.02.13
&НаСервере
всымсле нет
71 Mafoni
21.02.13
(70) как убедить что есть ?  скрин подойдет ?
+ в (61)  я спрашивал про релиз платформы
все изыски мои сделаны в 8.3.2 Основной режим запуска - Обычное приложение , Режим совместимости - Не использовать
72 zmaximka
21.02.13
(67) при чем тут режим совместимости. в смысле нет у общего модуля флажка "Клиент" ???
73 Индус
21.02.13
(66) &НаСервере наверное, не поймет))
74 Mafoni
21.02.13
(70) - хотя может я и не прав ! :(
75 Maxus43
21.02.13
(71) а чего не на 1с 9.0 делал?
Какая разница какой основной режим запуска, при запуске в базе надо указать запуск обычного приложения.
На толстом клиенте есть только #Если Сервер Тогда, но это не так работает
76 Mafoni
21.02.13
(73) - ставь галку тогда Клиент и не мучайся - должно прокатить !
77 Индус
21.02.13
(72)есть клиент(управляемое), но нет графы(!) Клиент(обычное)
78 zmaximka
21.02.13
(76) говорит украли "Клиент"
79 Mafoni
21.02.13
(75) - дык не выпустили же еще 9.0 :)
    - читай (74) ужо сказал что походы был не прав.
80 Индус
21.02.13
Пробовал уже пишет(29)
81 Mafoni
21.02.13
(77), (78) интересно чего нужно было сделать что бы сия галка пропала
82 Индус
21.02.13
(80)к (76)
83 zmaximka
21.02.13
основной режим запуска поменяй на "обычное приложение" и будет "клиент"
84 Mafoni
21.02.13
Если не лень сделай принтскин свойст общего модуля а то мне аж не верится что такое может быть !! Ну и есно покажи принтскрин !
85 zmaximka
21.02.13
сам удивлен таким эффектом
86 zmaximka
21.02.13
(84) может только что проверил. меняешь режим запуска конфигурации на "упр.приложение" в свойствах общего модуля пропадает флажок "клиент обычное приложение"
87 Mafoni
21.02.13
(83) - никогда раньше не обращал на этот момент внимание - интересно
(82) -  у тебя основной режим упр приложение - а при этом все работаю в толстом клиенте так что ли ????
88 Индус
21.02.13
89 Индус
21.02.13
(83) щас попробую. Что интересно. В "Старых" модулях галочка-то сохранилась))
90 Mafoni
21.02.13
(88) Блин кто тя так учил принскрины делать !!! 5 метров!!!
91 Mafoni
21.02.13
(89) на (87) ответиш ?
92 Индус
21.02.13
(87) нет, там кто как. Большинство управляемо
93 Mafoni
21.02.13
(92)- а что значит большинство ?  Это единсвенное поле выбора в свойствах конфигурации ! Там может быть только одно значение !!!
94 Индус
21.02.13
Уррраааа. Заработало. Всем спасибо))) Не хватает теплых матерных слов на разработчиков платформы.
95 Mafoni
21.02.13
+ (93) я спрашивал про совйство конфигурации !
96 Индус
21.02.13
(93) У каждого пользователя можно прописать режим запуска..
97 Mafoni
21.02.13
(96) читаем внимательно (95)
98 zmaximka
21.02.13
Ну вот и славно что заработало
99 Индус
21.02.13
(97)Основной режим запуска-управляемый
(98)Спасибо огромное
Помогла галочка клиент(обычное приложение)(!). Хотя вообще непонятно причем она тут, странная логика?
100 Maxus43
21.02.13
101 Индус
21.02.13
102 Индус
21.02.13
опоздал)
103 Maxus43
(102) не дорос ещё)
104 Индус
21.02.13
Тема почти как танки записей набрала))
105 Индус
21.02.13
Модератерам, видно скучно))
106 Maxus43
21.02.13
всё, задача решена, во избежание флуда топлю
107 Vesa
21.02.13
(106) Что значит топишь?
108 Индус
21.02.13
Флуд рулит))
109 Vesa
21.02.13
Мне есть что по теме сказать.
110 Maxus43
21.02.13
(109) говори
111 Индус
21.02.13
(109)давай. Типо покарать всех разработчиков платформы?))
112 Vesa
21.02.13
(99) Логика: 1) модуль обычной формы обработки компилируется на клиенте. 2) У тебя флаги общего модуля стояли Сервер и Вызов сервера, т.е. процедуры компилировались только на сервере. При попытке вызова проц. общего модуля с клиента выдавалась ошибка.
Когда поставил флаг "Клиент (обычное приложение)" общий модуль стал компилироваться и в контексте клиента. Теперь при вызове проц. общего модуля с клиента будет обращение к копии общего модуля, скомпилированного на клиенте, т.е. сервер вызываться не будет.
113 Индус
21.02.13
(112) не согласен. я пробовал переносить в модуль объекта(Он ведь на сервере?). Это результата не дало!
114 Vesa
21.02.13
(113) Что перенес в модуль объекта?
115 Индус
21.02.13
(114)Объект.записать()
116 Vesa
21.02.13
Ошибка возникала при передаче объекта из модуля формы обработки на сервер. Видимо, не обязательно подписка на событие.
117 Индус
21.02.13
(116) При вызове записать из модуля объекта она тоже возникает))
