Библиотека стандартных подсистем, настройка объектов подсистемы ☑
0 neitrosha
21.02.13
Просьба помочь разобраться с проблемой.
На пустую ИБ я навешал с помощью помощника внедрения БСП обязательный функционал + контактная информация и настройка порядка элементов.
Застопорил вот здесь: http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:30:1
Я просто не понимаю, что нужно делать и что нужно получить в результате. Включил справочники в командный интерфейс ВидыКонтактнойИнформации, Страны мира. Но как именно делать дальше?
Как делал я:
1. Объект-владелец - справочник с заполненными табличными частями.
2. Форму элемента создал в этом же справочнике, туда же закинул коды.
И всё. Дальше просто не понимаю.
Под конец рабочего дня вообще печаль с этим разбираться - полный ступор.
В чем я ошибся именно в процессе прикручивания и настраивания Контактной Информации? Если кто-то ставил её - можете расписать, что делали?
В каких книгах или видео есть процесс разборки с БСП? Кроме документации на ИТС.
1 GLazNik
21.02.13
(0) так все там нормально описано...
1. табличная часоть к документу
2. на форму группу и код
все.
посмотрите в отладчике процедуру ПриСозданииНаСервере
2 neitrosha
21.02.13
Тогда вопрос поставлю иначе.
Правильно ли я сделал после включения справочников в командный интерфейс? Я уже просто наугад действовал, честно говоря.
3 GLazNik
21.02.13
Хмъ. Правильно ли... тут телепатов нет
Объект-владелец - это объект, к которому вы хотите прикрутить контактную информацию (например, справочник Контрагенты) Этому объекту нужно добавить табличную часть и произвести манипуляции с формой. И настроить справочник виды контактной информации.
4 neitrosha
21.02.13
Получается, что у меня есть некий справочник с информацией. Предположим, там хранятся ФИО сотрудников.
В этом справочнике я добавляю табличную часть, работаю с формой и действую по мануалу.
Я правильно понял?
5 GLazNik
21.02.13
(4) да
