ВебСервис
0 Roman100l
21.02.13
1. Автор тупит. 0% (0)
2. Автор тупит серьезно. 0% (0)
3. Ничего не понял. 0% (0)
4. Веб-сервис - что это? 0% (0)
5. Знаю, но не скажу. 0% (0)
Всего мнений: 0
Гуру нужна помощь.
Код должен возвращать id сессии.
Определения = Новый WSОпределения("http://10.0.1.36:8000/AnalyticalServer/ws?wsdl");
ВебСервис = Новый WSПрокси(Определения, "http://omnicomm.ru/analyticalserver", "AnalyticalServer", "AnalyticalServerPort");
id=ВебСервис.signIn("roman", "1234567");
1 Roman100l
21.02.13
2 Fragster
Определение = Новый WSОпределения(СсылкаНаОпределение);
   Для каждого Сервис Из Определение.Сервисы Цикл
       Сообщить(Сервис.Имя);
       Для каждого ТочкаПодключения Из Сервис.ТочкиПодключения Цикл
           Сообщить(ТочкаПодключения.Имя, СтатусСообщения.БезСтатуса);
           Для каждого Операция Из ТочкаПодключения.Интерфейс.Операции Цикл
               ВозвращаемоеЗначение = Операция.ВозвращаемоеЗначение;
               Сообщить(Операция.Имя + " " + ВозвращаемоеЗначение.Тип + " " + ВозвращаемоеЗначение.ВозможноПустое + " " + ВозвращаемоеЗначение.Документация);
               Для каждого Параметр Из Операция.Параметры Цикл
                   Сообщить(Символы.Таб + Параметр.Имя + " " + Параметр.НаправлениеПараметра + " " + Параметр.Тип + " пустой: " + Параметр.ВозможноПустой);
   Сервис = Определение.Сервисы[0];
   ТочкаПодключения = Сервис.ТочкиПодключения[0];
   Прокси = Новый WSПрокси(Определение, Сервис.URIПространстваИмен, Сервис.Имя, ТочкаПодключения.Имя);
   Фабрика = Определение.ФабрикаXDTO;
   Если Ложь Тогда Фабрика = ФабрикаXDTO КонецЕсли;
   Тип = Фабрика.Тип(Сервис.URIПространстваИмен, "Test");
   ТипСтрока = Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string");
   Объект = Фабрика.Создать(Тип);
   Объект.a.Добавить(Фабрика.Создать(ТипСтрока, "Привет!"));
   Объект.a.Добавить(Фабрика.Создать(ТипСтрока, "1"));
   Объект.a.Добавить(Фабрика.Создать(ТипСтрока, "2"));
   Объект.a.Добавить(Фабрика.Создать(ТипСтрока, "3"));
   Объект.num = 10;
   Сообщить(Прокси.test(Объект));
3 Fragster
в (2) ключевое - Фабрика.Создать(ТипСтрока, "Привет!")
4 Roman100l
22.02.13
Спасибо!
5 Roman100l
22.02.13
Код все вроде правильно.
   Определение = Новый WSОпределения("http://10.0.1.36:8000/AnalyticalServer/ws?wsdl");
   Если Ложь Тогда
   Тип = Фабрика.Тип(Сервис.URIПространстваИмен, "signIn");
   Объект.login="roman";
   Объект.password="1234567";
   ТекПараметр=(Объект.login+","+Объект.password);
   Сообщить(Прокси.signIn(Объект.password,Объект.login));
Однако.Ошибка.
{Обработка.Omnicomm.Форма.Форма.Форма(92)}: Ошибка при вызове метода контекста (signIn)
по причине:
Ошибка вызова операции сервиса:  {http://omnicomm.ru/analyticalserver}:AnalyticalServer:signIn()
по причине:
Неизвестная ошибка. Ошибка преобразования данных XDTO:
Чтение объекта типа: {http://omnicomm.ru/analyticalserver}authResponseEntry - [1,148]
Проверка дополнительного свойства:
   форма: Элемент
по причине:
   форма: Элемент
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта не соответствует типу: {http://omnicomm.ru/analyticalserver}authResponseEntry
6 Roman100l
22.02.13
UP!
7 Ногаминебить
22.02.13
А в параметрах signIn точно строки должны быть?
Ссылка в (1) не открывается у меня. :(
8 Roman100l
22.02.13
- <wsdl:definitions xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://omnicomm.ru/analyticalserver" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="AnalyticalServer" targetNamespace="http://omnicomm.ru/analyticalserver">
- <wsdl:types>
- <xs:schema xmlns:tns="http://omnicomm.ru/analyticalserver" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://omnicomm.ru/analyticalserver">
- <xs:complexType abstract="true" name="baseResponseEntry">
- <xs:sequence>
 <xs:element minOccurs="0" name="error" type="xs:string" />
 <xs:element minOccurs="0" name="status" type="xs:boolean" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="objectSetResponseEntry">
- <xs:complexContent>
- <xs:extension base="tns:baseResponseEntry">
- <xs:sequence>
 <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="objects" nillable="true" type="tns:vehicle" />
 </xs:sequence>
 </xs:extension>
 </xs:complexContent>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="vehicle">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="aggrDataRecalcFlag" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="breakRange" type="xs:byte" />
 <xs:element name="breakRangeTime" type="xs:short" />
 <xs:element name="bufferLen" type="xs:int" />
 <xs:element name="deliveryCoeff" type="xs:double" />
 <xs:element name="deliveryThreshold" type="xs:double" />
 <xs:element name="deliveryVolumeDiff" type="xs:double" />
 <xs:element name="diffThreshold" type="xs:double" />
 <xs:element name="distanceDrift" type="xs:short" />
 <xs:element name="drainThreshold" type="xs:int" />
 <xs:element name="dutyConsumption" type="xs:int" />
 <xs:element name="dutyConsumption100" type="xs:int" />
 <xs:element name="dutyConsumptionMH" type="xs:int" />
 <xs:element name="fillThreshold" type="xs:int" />
 <xs:element name="fineFilter" type="xs:int" />
 <xs:element name="fullRecalculationFlag" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="id" type="xs:int" />
 <xs:element name="isRegistered" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="lastAggrDataID" type="xs:long" />
 <xs:element name="lastCSMessageTimestamp" type="xs:long" />
 <xs:element name="lastDumpDate" type="xs:long" />
 <xs:element name="lastProcessedDateID" type="xs:long" />
 <xs:element name="lastReceivedEventDate" type="xs:long" />
 <xs:element name="lastReportDataID" type="xs:long" />
 <xs:element name="maximalSpeed" type="xs:float" />
 <xs:element name="mileageData" type="xs:byte" />
 <xs:element name="mileageDrift" type="xs:short" />
 <xs:element minOccurs="0" name="mnfID" type="xs:string" />
 <xs:element minOccurs="0" name="objectName" type="xs:string" />
 <xs:element minOccurs="0" name="objectType" type="xs:string" />
 <xs:element minOccurs="0" name="phone" type="xs:string" />
 <xs:element name="repDataRecalcFlag" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="resetNonFuelEventsFlag" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="roughFilter" type="xs:int" />
 <xs:element name="rpmCoeff" type="xs:double" />
 <xs:element name="rpmCritical" type="xs:int" />
 <xs:element name="rpmIdling" type="xs:int" />
 <xs:element name="speedCoeff" type="xs:double" />
 <xs:element name="standingDuration" type="xs:int" />
 <xs:element name="tankVolumeDiff" type="xs:double" />
 <xs:element name="toTraceStanding" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="univInputCoef" type="xs:double" />
 <xs:element minOccurs="0" name="univInputDevice" type="xs:string" />
 <xs:element name="univInputMax" type="xs:double" />
 <xs:element name="univInputMin" type="xs:double" />
 <xs:element name="univInputPrecision" type="xs:byte" />
 <xs:element name="univInputType" type="xs:byte" />
 <xs:element name="universalInput" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="useAlarm" type="xs:boolean" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType abstract="true" name="baseIntervalResponseEntry">
- <xs:sequence>
 <xs:element minOccurs="0" name="timeBegin" type="xs:long" />
 <xs:element minOccurs="0" name="timeEnd" type="xs:long" />
 </xs:sequence>
 </xs:extension>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="seOnTimeResponseEntry">
- <xs:extension base="tns:baseIntervalResponseEntry">
- <xs:sequence>
 <xs:element minOccurs="0" name="sEOnTime" type="xs:double" />
 </xs:sequence>
 </xs:extension>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="engineOnTimeResponseEntry">
- <xs:sequence>
 <xs:element minOccurs="0" name="engineOnTime" type="xs:double" />
 </xs:sequence>
 </xs:extension>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="smoothedFuelResponseEntry">
- <xs:sequence>
 <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="fuel" nillable="true" type="tns:smoothedFuel" />
 </xs:sequence>
 </xs:extension>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="smoothedFuel">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="smoothedFuel" type="xs:double" />
 <xs:element name="timeStamp" type="xs:long" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="authResponseEntry">
- <xs:sequence>
 <xs:element minOccurs="0" name="dateTimeEnd" type="xs:long" />
 <xs:element minOccurs="0" name="sessionId" type="xs:string" />
 </xs:sequence>
 </xs:extension>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="fuelConsumptionResponseEntry">
- <xs:sequence>
 <xs:element minOccurs="0" name="fuelConsumption" type="xs:double" />
 </xs:sequence>
 </xs:extension>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="eventsResponseEntry">
- <xs:sequence>
 <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="objectEvents" nillable="true" type="tns:event" />
 </xs:sequence>
 </xs:extension>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="event">
- <xs:sequence>
 <xs:element minOccurs="0" name="eventAddress" type="xs:string" />
 <xs:element name="objectId" type="xs:int" />
 <xs:element name="parameters" type="xs:int" />
 <xs:element name="type" type="xs:byte" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="mileageResponseEntry">
- <xs:sequence>
 <xs:element minOccurs="0" name="mileage" type="xs:double" />
 </xs:sequence>
 </xs:extension>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getObjectSet" type="tns:getObjectSet" />
- <xs:complexType name="getObjectSet">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="sessionId" type="xs:string" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getObjectSetResponse" type="tns:getObjectSetResponse" />
- <xs:complexType name="getObjectSetResponse">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="return" type="tns:objectSetResponseEntry" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getSEOnTime" type="tns:getSEOnTime" />
- <xs:complexType name="getSEOnTime">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="timeBegin" type="xs:long" />
 <xs:element name="timeEnd" type="xs:long" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getSEOnTimeResponse" type="tns:getSEOnTimeResponse" />
- <xs:complexType name="getSEOnTimeResponse">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="return" type="tns:seOnTimeResponseEntry" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getEngineOnTime" type="tns:getEngineOnTime" />
- <xs:complexType name="getEngineOnTime">
- <xs:sequence>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getEngineOnTimeResponse" type="tns:getEngineOnTimeResponse" />
- <xs:complexType name="getEngineOnTimeResponse">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="return" type="tns:engineOnTimeResponseEntry" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getSmoothedFuel" type="tns:getSmoothedFuel" />
- <xs:complexType name="getSmoothedFuel">
- <xs:sequence>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getSmoothedFuelResponse" type="tns:getSmoothedFuelResponse" />
- <xs:complexType name="getSmoothedFuelResponse">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="return" type="tns:smoothedFuelResponseEntry" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="signIn" type="tns:signIn" />
- <xs:complexType name="signIn">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="login" type="xs:string" />
 <xs:element name="password" type="xs:string" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="signInResponse" type="tns:signInResponse" />
- <xs:complexType name="signInResponse">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="return" type="tns:authResponseEntry" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getFuelConsumption" type="tns:getFuelConsumption" />
- <xs:complexType name="getFuelConsumption">
- <xs:sequence>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getFuelConsumptionResponse" type="tns:getFuelConsumptionResponse" />
- <xs:complexType name="getFuelConsumptionResponse">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="return" type="tns:fuelConsumptionResponseEntry" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getEvents" type="tns:getEvents" />
- <xs:complexType name="getEvents">
- <xs:sequence>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getEventsResponse" type="tns:getEventsResponse" />
- <xs:complexType name="getEventsResponse">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="return" type="tns:eventsResponseEntry" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getMileage" type="tns:getMileage" />
- <xs:complexType name="getMileage">
- <xs:sequence>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="getMileageResponse" type="tns:getMileageResponse" />
- <xs:complexType name="getMileageResponse">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="return" type="tns:mileageResponseEntry" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 </xs:schema>
 </wsdl:types>
- <wsdl:message name="getSmoothedFuelResponse">
 <wsdl:part element="tns:getSmoothedFuelResponse" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getSEOnTime">
 <wsdl:part element="tns:getSEOnTime" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getObjectSetResponse">
 <wsdl:part element="tns:getObjectSetResponse" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getEventsResponse">
 <wsdl:part element="tns:getEventsResponse" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getObjectSet">
 <wsdl:part element="tns:getObjectSet" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getMileage">
 <wsdl:part element="tns:getMileage" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getEngineOnTime">
 <wsdl:part element="tns:getEngineOnTime" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="signInResponse">
 <wsdl:part element="tns:signInResponse" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getSEOnTimeResponse">
 <wsdl:part element="tns:getSEOnTimeResponse" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getSmoothedFuel">
 <wsdl:part element="tns:getSmoothedFuel" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="signIn">
 <wsdl:part element="tns:signIn" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getEngineOnTimeResponse">
 <wsdl:part element="tns:getEngineOnTimeResponse" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getFuelConsumptionResponse">
 <wsdl:part element="tns:getFuelConsumptionResponse" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getFuelConsumption">
 <wsdl:part element="tns:getFuelConsumption" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getEvents">
 <wsdl:part element="tns:getEvents" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:message name="getMileageResponse">
 <wsdl:part element="tns:getMileageResponse" name="parameters" />
 </wsdl:message>
- <wsdl:portType name="AnalyticalServerWS">
- <wsdl:operation name="getObjectSet">
 <wsdl:input message="tns:getObjectSet" name="getObjectSet" />
 <wsdl:output message="tns:getObjectSetResponse" name="getObjectSetResponse" />
 </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="getSEOnTime">
 <wsdl:input message="tns:getSEOnTime" name="getSEOnTime" />
 <wsdl:output message="tns:getSEOnTimeResponse" name="getSEOnTimeResponse" />
 </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="getEngineOnTime">
 <wsdl:input message="tns:getEngineOnTime" name="getEngineOnTime" />
 <wsdl:output message="tns:getEngineOnTimeResponse" name="getEngineOnTimeResponse" />
 </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="getSmoothedFuel">
 <wsdl:input message="tns:getSmoothedFuel" name="getSmoothedFuel" />
 <wsdl:output message="tns:getSmoothedFuelResponse" name="getSmoothedFuelResponse" />
 </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="signIn">
 <wsdl:input message="tns:signIn" name="signIn" />
 <wsdl:output message="tns:signInResponse" name="signInResponse" />
 </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="getFuelConsumption">
 <wsdl:input message="tns:getFuelConsumption" name="getFuelConsumption" />
 <wsdl:output message="tns:getFuelConsumptionResponse" name="getFuelConsumptionResponse" />
 </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="getEvents">
 <wsdl:input message="tns:getEvents" name="getEvents" />
 <wsdl:output message="tns:getEventsResponse" name="getEventsResponse" />
 </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="getMileage">
 <wsdl:input message="tns:getMileage" name="getMileage" />
 <wsdl:output message="tns:getMileageResponse" name="getMileageResponse" />
 </wsdl:operation>
 </wsdl:portType>
- <wsdl:binding name="AnalyticalServerSoapBinding" type="tns:AnalyticalServerWS">
 <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
 <soap:operation soapAction="" style="document" />
- <wsdl:input name="getObjectSet">
 <soap:body use="literal" />
 </wsdl:input>
- <wsdl:output name="getObjectSetResponse">
 </wsdl:output>
 </wsdl:operation>
- <wsdl:input name="getSEOnTime">
 </wsdl:input>
- <wsdl:output name="getSEOnTimeResponse">
 </wsdl:output>
 </wsdl:operation>
- <wsdl:input name="getEngineOnTime">
 </wsdl:input>
- <wsdl:output name="getEngineOnTimeResponse">
 </wsdl:output>
 </wsdl:operation>
- <wsdl:input name="getSmoothedFuel">
 </wsdl:input>
- <wsdl:output name="getSmoothedFuelResponse">
 </wsdl:output>
 </wsdl:operation>
- <wsdl:input name="signIn">
 </wsdl:input>
- <wsdl:output name="signInResponse">
 </wsdl:output>
 </wsdl:operation>
- <wsdl:input name="getEvents">
 </wsdl:input>
- <wsdl:output name="getEventsResponse">
 </wsdl:output>
 </wsdl:operation>
- <wsdl:input name="getFuelConsumption">
 </wsdl:input>
- <wsdl:output name="getFuelConsumptionResponse">
 </wsdl:output>
 </wsdl:operation>
- <wsdl:input name="getMileage">
 </wsdl:input>
- <wsdl:output name="getMileageResponse">
 </wsdl:output>
 </wsdl:operation>
 </wsdl:binding>
- <wsdl:service name="AnalyticalServer">
- <wsdl:port binding="tns:AnalyticalServerSoapBinding" name="AnalyticalServerPort">
 <soap:address location="http://10.0.1.36:8000/AnalyticalServer/ws" />
 </wsdl:port>
 </wsdl:service>
 </wsdl:definitions>
9 Roman100l
22.02.13
UP
10 Fragster
Прокси.signIn(Объект.password)
11 Fragster
Прокси.signIn(Объект)
12 Roman100l
22.02.13
{Обработка.Omnicomm.Форма.Форма.Форма(66)}: Недостаточно фактических параметров
   Сообщить(Прокси.signIn(Объект.password));
   Сообщить(Прокси.signIn(Объект));
13 Fragster
   Логин =Фабрика.Создать(ТипСтрока, "roman"));
   Пароль = Фабрика.Создать(ТипСтрока, "1234567"));
id=Прокси.signIn(Логин, Пароль);
14 Fragster
с тебя пиво
15 Roman100l
22.02.13
{Обработка.Omnicomm.Форма.Форма.Форма(65)}: Ошибка при вызове метода контекста (signIn)
по причине:
по причине:
   форма: Элемент
по причине:
   форма: Элемент
по причине:
16 Fragster
так это ответ кривой
17 Fragster
authResponseEntry
18 Fragster
WSDL не соответствует ответу
19 Roman100l
22.02.13
Ты хочешь сказать что со стороны веб сервиса косяк?
20 Fragster
(19) далеко не все веб сервисы совместимы с 1ской. я когда http://fragster.ru/perfomanceTest/ws.php?wsdl делал, запарился конкретно, чтобы совместимую штуку склепать. и то работает с кучей ограничений
21 Fragster
посмотри чем-нить типа wireshark трафик между 1ской и веб сервисом, что ты посылаешь и что он возвращает
