Начисление амортизации
0 Sayshal
21.02.13
Подскажите, как можно перенести затраты по амортизации на другой КПС?
1 Sayshal
21.02.13
Хэлп)
2 Sayshal
21.02.13
И можно ли вообще это сделать?
3 Sayshal
22.02.13
up
4 Sayshal
22.02.13
Можно ли поменять счет отнесения затрат по амортизации у основного средства? И если да, то как это сделать?
5 Sayshal
22.02.13
То есть не счет, а КПС счета
6 Sayshal
22.02.13
Быть такого не может, что никто не знает
7 shuhard
22.02.13
(6) докажи
8 Sayshal
22.02.13
(7)Это аксиома)
9 Sayshal
22.02.13
Может так и должно быть, расскажите кто нибудь
10 alek_aab
22.02.13
перенос бух операцией, корректировка счета доком "изменение параметров амортизации"
11 badboychik
22.02.13
КПСС знаю, КПС не знаю )
12 alek_aab
22.02.13
(11) счастливчик )
13 Sayshal
22.02.13
(10)Это перенос проводок?
14 alek_aab
22.02.13
(13) нет, уже начисленных сумм. А вообще, с чем такая задача связана?
15 Sayshal
22.02.13
(14) сформировали Справка к документу "Начисление амортизации ОС и НМА" и там в дебете у счета 401.20 стоит один КПС, а в кредите у счета 104.34 другой КПС. Я делал в январе перенос остатков, но при выборе этого счета, при заполнении выдавало пустой список. Подскажите, где я накосячил?
16 alek_aab
22.02.13
(15) есть такая фишка неприятная при переносе. КПС у счета амортизации меняется при переносе, но вот КПС счета учета затрат у ОС надо ручками менять документом "Изменение счета затрат.."
17 Sayshal
25.02.13
Подниму тему. У одного из основных средств не могу изменить КПС учета. Нужного КПС как будто нет в справочнике. Что это может быть?
18 Sayshal
25.02.13
Чем может грозить добавление нужного КПС в рабочие счета?
