Админ
не получается подключиться к частной ВПН ☑
0 sanja26
21.02.13
На предприятии настроена впн, народ подключается из дома, а у меня ошибка
http://imageshost.ru/photo/3183092/id2835049.html
провайдер 2ком, дома стоит роутер, интернет раздает по вифи, как говорят в финляндии)) Настройки подключения к впн обычные: vpn.blablabla.ru, пользователь, пароль.
Позвонил в 2ком, сказали, что мне обязательно нужен статический IP, подключил
Пробовал также настраивать с убунту и мак
Похоже настройки роутера виноваты. Телепаты подскажите как настроить подключение
1 le_
21.02.13
Попробуй на роутере iptables отрубить (если оно там есть) или все правила очистить.
2 sanja26
21.02.13
правила очистить - это дырочка в роутере ресет?)
3 sanja26
21.02.13
может здесь надо не первую строчку выбрать?
http://imageshost.ru/photo/1370002/id2835235.html
4 sanja26
21.02.13
рабочий день пропадает..
5 le_
21.02.13
(2) http://i-notes.org/iptables-sbrosit-vse-pravila/
В общем случае, на клиенте должны быть доступны порты:
1024-65535/TCP и 47 (GRE)
На сервере:
1723/TCP PPTP
(3) Настройки подключения к провайдеру не должны роли играть, думаю. Главное, чтобы провайдер не блокировал соединения на нужные порты. Знаю, что некоторые блокируют (MGTS, Beeline), и у Beeline, например, открыть всё можно через личный кабинет.
6 sanja26
21.02.13
7 sanja26
21.02.13
(5) провайдеру звонил, объяснял. сказали, что все должно работать
8 sanja26
21.02.13
(5) по ссылке линукс, а я в нем как в апельсинах
как проверить доступность портов?
9 le_
21.02.13
(8) Просто поищи в роутере через web-морду настройки firewall и если они есть, отключи его.
10 sanja26
21.02.13
(9) ничего такого не нашел в веб-морде
11 Злопчинский
21.02.13
(0) статический ИП - не обязателен, только если на другой стороне (куда подключаешься) не врублено ограничение по ипшникам подключающихся.
12 sanja26
21.02.13
(11) значит по ушам мне навесили в техподдержке провайдера
(9) http://imageshost.ru/photo/1381714/id2835929.html
13 sanja26
21.02.13
сейчас такая беда
http://imageshost.ru/photo/1115408/id2835981.html
14 probably
21.02.13
(11),(12) ничего могли и не навешать. У Акадо официально впн начинает работать после покупки у них статического белого ip.
Не ожидал, что 2ком также барыжат. Для чистоты экспиремента воткни провод провайдера в комп. Как всё заработает, будешь уже с роутером разбираться
15 dangerouscoder
21.02.13
Напиши модель роутера.. попробуй напрямую ноут подрубить
16 sanja26
21.02.13
(14) если кабель переткнуть из роутера в комп - нет инета. там настройки они присылали какие-то специально для роутера, поэтому никак. или дозваниваться полчаса, чтобы на комп перевели, а потом снова полчаса, чтобы на роутер.
(15) а в (12) не подойдет?
17 dangerouscoder
21.02.13
(16)  и роутер для тебя черный ящик так как пароля на него у тебя нет?
18 zak555
21.02.13
(14) акадо предоставляет два адреса
19 probably
21.02.13
(16) что хрень?
Ты не знаешь свои настойки интернета?
Или они там по маку привязывают и для тебя это проблема?
20 Armando
21.02.13
(0) Может твой провайдер или роутер IPsec рубит?
Попробуй напрямую без роутера. Или другого провайдера. Например, мобильник как модем используй.
21 sanja26
21.02.13
23:22
вообще в акуе..
подключился с компа. сеть подключает, но тут же отрубается и нтернет
22 sanja26
21.02.13
23:33
опять на роутере, а то всем инет надо.. на телефоне, на ноуте)
результат такой: подключение к впн проходит регистрацию, но сразу отрубается интернет, хотя выбрано подключение к рабочему месту. но тут видимо другой косяк.
(20) на мобильнике инет от мтс, хоть и супер бит, но не потянет вообще. что значит IPsec рубит? могу скрин выложить настроек роутера, только каких именно..
23 sanja26
21.02.13
(17) про черный ящик в точку, а вот пароль на него у меня есть)
24 le_
21.02.13
23:51
(22) Что значит, отрубается интернет? Когда к VPN подключаешься странички перестают открываться?
Основной шлюз настроить нужно и маршруты.
25 sanja26
21.02.13
23:53
(24) попробую, когда дома уснут)
с роутером-то так и не получается ничего
26 Armando
21.02.13
23:57
(22) >>на мобильнике инет от мтс, хоть и супер бит, но не потянет вообще
надо просто проверить подключение установится или нет. если через мобильник заработает, значит проблема точно не в настроках ОС. Как я понял без роутера тож не работает.
бывает провайдеры специально или по ошибке блокируют IPsec. Я сам с этим сталкивался.
Например, вот:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:52695
27 Cap_1977
22.02.13
00:06
(13) Эммм ... на той стороне сервак точно на L2TP настроен ?
Попробуй свойства ярлыка подключения сменить, вкладка "Безопасность"
Тип впн: туннельный точка точка
шифрование: обязательное (иначе отключаться)
проверка подлинности: только MSChap2
28 sanja26
22.02.13
02:40
с компьютера подключился, основной шлюз настроил. что должно произойти? сеть не отображается, там только мой компьютер
29 Протон
22.02.13
03:56
(0) А с сисдамином твоего предприятия не пробовал пообщаться и попросить помощи?
30 Jump
23.02.13
04:12
(28)Что значит сеть не отображается?
А сколько там компьютеров в реальности?
31 sanja26
23.02.13
(30) выяснил сеть не должна отображаться. при подключенной впн работать через удаленный рабочий стол.
с компьютера все настроил
вот скрин настроек при подключенной впн без роутера
http://imageshost.ru/photo/1883224/id2840910.html
а вот при подключенном роутере (впн с ним не подключается)
http://imageshost.ru/photo/1437471/id2840920.html
по-моему совсем разные настройки Ethernet
32 Jump
23.02.13
(31)Ну разумеется настройки разные.
У тебя компьютер настроен на автоматическое получение сетевых настроек по DHCP.
В первом случае DHCP сервер твоего провайдера выдает реальный  адрес, и шлюз, во втором случае DHCP сервер провайдера выдает этот адрес твоему роутеру, а DHCP сервер твоего роутера выдает тебе серый адрес и в качестве шлюза указывает адрес роутера.
33 Jump
23.02.13
+(32)По поводу отображения сети.
Насколько я понимаю речь идет о майкрософтовском протоколе отображения компьютеров и принтеров.
Работать он будет, если его настроить.
Если его не настраивать, то работать он не будет, даже и без впн.
Т.е если есть желание можешь настроить и видеть компьютеры подключенные в VPN в папке сетевое окружение.
34 sanja26
23.02.13
(33) это ладно, они мне не нужны особо
(32) т.е. в настройках роутера надо прописать жестко IP, DNS, шлюз?
вот, что получается
http://imageshost.ru/photo/2237524/id2842642.html
сейчас стоит динамическое формирование маршрутизации
http://imageshost.ru/photo/1405358/id2842643.html
таблица маршрутов выглядит так
http://imageshost.ru/photo/1340427/id2842647.html
35 dangerouscoder
23.02.13
(34) Прочитал тему так и не понял чего хочешь добиться в итоге..
Подключаться на компе или на роутере?
1. напрямую с компа удалось зайти на VPN предприятия?
2. какая авторизация у провайдера?
36 sanja26
23.02.13
(35) напрямую с компа все удалось
по авторизации не понял. стат. IP купил до кучи
37 dangerouscoder
24.02.13
00:03
ну провадеры любят всякую авторизацию городить для выхода в инет - MAC адрес, PPOE,PPTP,VLAN...
Обычно для того что бы покупали стат. IP режут еще и GRE маршрутизацию у себя..
Поддержка VPN (VPN pass through) ----------    Нет
http://computers.wikimart.ru/network/wifi/model/12342/wifi_router_tochka_dostupa_trendnet_tew-652brp/
думаю роутер все таки придется поменять
38 sanja26
24.02.13
00:06
(37) вот это ты огорчил..
а я тут 3 дня бьюсь как об стенку горох с этим роутером
39 Torquader
24.02.13
00:28
(37) Менять придётся, если используется IPSec-Vpn, тогда трансляция адреса в роутере и у провайдера (если Ip не белый) приведёт к тому, что адрес будет недействительный и соединение не установится.
Если же IpSec не используется, то на трансляцию адреса системе положить и подключение можно будет установить с любого Ip.
Собственно говоря, объяснение провайдера о необходимости наличия белого Ip-адреса как раз к IpSec-Vpn и относится, так как провайдер никаких преобразований пакетов, кроме простой NAT-трансляции не предоставляет. Конечно, можно работать и в этом случае, если Vpn-клиент умеет использовать реальный Ip-адрес пакетов в подписи содержимого, но стандартный Windows клиент на такие фокусы не способен.
40 dangerouscoder
24.02.13
00:34
(38)
Подключиться к главному офису через VPN можно двумя способами: с помощью маршрутизатора или с помощью специального программного обеспечения, установленного на компьютере пользователя. Для подключения по второму способу необходимо, чтобы маршрутизатор локальной сети удаленного офиса имел возможность пропускать данные, созданные с помощью протоколов VPN (эту функцию в англоязычной литературе называют "VPN pass through"). Большинство современных маршрутизаторов обладают такой возможностью.
41 Torquader
24.02.13
00:39
+(39) Некоторые провайдеры предоставляют Proxy-клиентов, которые изображают наличие белого Ip-адреса на компьютере при его отсутствии, но для провайдера проще и выгоднее продать белый Ip, чем иметь кучу проблем.
42 sanja26
24.02.13
00:40
т.е. получается, что если подключаюсь к впн через роутер, то с любого компьютера моей домашней сети могу войти в ту впн?
и IP у меня будет один и тот же?
43 sanja26
24.02.13
00:43
(40) Vpn pass through означает, что с большой долей вероятности вы сумеете установить vpn из-за роутера. Т.е. роутер не мешает людям, сидящим за ним подключаться к провайдеру по PPTP, например.
жесть
44 Torquader
24.02.13
00:43
(42) Есть роутеры, которые поддерживают Vpn-тунели (это, кстати, не тоже самое, что vpn-pass-through), то есть позволяют внутреннюю сеть включить в VPN-сеть. Используются обычно для соединения двух удалённых офисов между собой, хотя можно использовать для подключения сети к удалённому серверу или наоборот, как сервер для подключения (если у него белый Ip-адрес).
45 sanja26
24.02.13
00:44
(39) так адрес-то у меня есть белый. надо прописать его в роутере жестко?
46 Torquader
24.02.13
00:51
Кстати, ещё - очень распространённая проблема - выдача vpn-сервером Ip-адреса из той же подсети, что и подсеть на роутере.
Например, вы настроили локальную сеть за роутером из диапазона 192.168.0.ХХХ с маской 255.255.255.0 у вас всё прекрасно работает. Администратор сервера на своей стороне для Vpn-клиентов выбрал ту же сеть (192.168.0.ХХХ) с той же маской (255.255.255.0).
Тогда у вашего компьютера, скажем будет адрес 192.168.0.2 и шлюз по умолчанию 192.168.0.1 (это адрес роутера).
При подключении к vpn-серверу происходит авторизация и выдаётся Ip-адрес из подсети сервера, например 192.168.0.10 и шлюз для него 192.168.0.9 (если вообще не 192.168.0.1).
У машины получается, что в списке есть два интерфейса с разными метриками, но с одной подсетью 192.168.0.ххх).
Если метрика физического интерфейса меньше, то все пакеты, отправляемые vpn-серверу, просто будут отправлены на роутер, у которого почти все порты закрыты - ответ будет, что соединение невозможно.
Если метрика меньше у vnp-соединения, то все пакеты будут отправляться в него, но, так как потом они преобразуются в пакеты локальной подсети, то они опять же будут отправляться в vpn-канал, многократная переотправка будет приводить к переполнению буфера и потере пакета, а на машине в этом случае пропадёт не только vpn-соединение, но и интернет (правда, на короткое время, так как vpn-соединение сразу разорвётся).
Удачи.
47 Torquader
24.02.13
00:53
(45) Если роутер умеет vpn-pass-through, то прописывать в роутере, если не умеет, то нужно на компьютер ставить Proxy-клиента, который заставит роутер устанавливать соединение от своего имени (на компьютере это называется сквозное подключение к интернету - надо сказать, что этот режим большинство роутеров умеет).
48 sanja26
24.02.13
01:01
(46) завтра попробую осмыслить)
(47) vpn-pass-through по ссылке в (37) не умеет
49 Jump
24.02.13
(48)А нафига тебе вообще vpn-passthrough  нужен?
Поднимай ВПН прямо на роутере, и будет тебе счастье.
Только шлюзом по дефолту поднятый ВПН не включай.
